Трансмиссионное масло по допуску Dexron I I I G
Roundel
Нужно подобрать масло в АКПП GM для BMW e46 M54B25 2004 года. В оригинале масло идёт TEXACO TEXAMATIC 7045e, которое строго соответствует спецификации DEXRON IIIG.
На официальных сайтах Ликви-Моли нашёл продукт ATF III HC, по допускам подходит идеально.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediend...III%20HC_EN.pdf
Но в тоже время есть информация, что компания заменила пакет присадок в масло и оно уже имеет другие допуски.
https://forum.liquimoly.ru/index.php?act=at...=post&id=75
Насколько я понимаю, масло действительно изменено и в новом описании нету допуска по DEXRON IIIG.
В тоже время есть продукт Top Tec ATF 1100
По требованиям и допускам оно подходит, возникает несколько вопросов.
1) Можно ли получить официальное описание масла, включая индекс вязкости и все параметры, масло Top Tec ATF 1100
2) Какое масло всё же лучше выбрать.
Огромное спасибо заранее.
Изменено пользователем Roundel
Коробка по GM идёт как GM 5L40-E (A5S-390R).
Hydra-Matic 5L40 точное название, в 2008 году концерн GM выпустил официальный релиз.
LOW MAINTENANCE
The unique assembly procedure aids the long-term durability of the Hydra-Matic 5L40. No maintenance is required and there is an elimination of any potential contaminants entering the transmission since it is assembled in a “clean room,” which was the first of its kind for transmission assembly. In addition, the components are not inserted into the case, which is conventional assembly practice, but the case is slid over the assembled components with visual sensors monitoring parts alignments and component quality. The Hydra-Matic 5L40 uses the new DEXRON® VI fluid and is filled for life, requiring no maintenance. The fluid is added at the transmission plant eliminating the chance of contamination at the vehicle assembly sites.
Таким образом, завод даже рекомендует переходить на DEXRON VI.
Какие будут мнения экспертов.
LOW MAINTENANCE
The unique assembly procedure aids the long-term durability of the Hydra-Matic 5L40. No maintenance is required and there is an elimination of any potential contaminants entering the transmission since it is assembled in a "clean room," which was the first of its kind for transmission assembly. In addition, the components are not inserted into the case, which is conventional assembly practice, but the case is slid over the assembled components with visual sensors monitoring parts alignments and component quality. The Hydra-Matic 5L40 uses the new DEXRON® VI fluid and is filled for life, requiring no maintenance. The fluid is added at the transmission plant eliminating the chance of contamination at the vehicle assembly sites.
На этот автомобиль устанавливалось два варианта коробок передач: GM A5S 360\390R и ZF 5\1, второй вариант шел в основном на европейский рынок и нуждается в продукте LT71 141, то есть LM ATF Universal. По первому варианту рекомендованный продукт выясняю.
Интересует именно GM A5S 360\390R коробка.
По ZF всё предельно ясно, заметителей LT71 141 достаточно.
Всё же интересует ответ на вопросы из первого поста.
Огромное спасибо за содействие.
Texaco ETL 8072B, BMW part number 83 22 0 024 359, оно же Dexron VI. Более ничего предложить не могу.
Т.е. ситуация следующая, насколько я понимаю.
Было масло TEXACO TEXAMATIC 7045e, впоследствии оно было заменено на TEXACO ETL 8072B , которое в свою очередь является DEXRON VI.
Вопрос как профи, DEXRON IIIG от DEXRON VI принципиально отличается?
GM заявляет о том, что во все коробки автомат можно заливать Дексрон 6, независимо от того, что было залито ранее.
TEXAMATIC® 7045E
Это официальный документ по 7045е, всё же не могу определится, следовать DEXRON IIIG или DEXRON V.
И ещё, какие продукты LM будут подходящими.
Огромное спасибо.
TEXAMATIC® 7045E
Огромное спасибо.
Не думаю, что 6 Дексрон на 100% замещает 3 Дексрон, так как есть некоторая разница в вязкости, что для некоторых агрегатов может быть критично.
  • 2 years later...
Нужна совет, HUMMER H3 3.7 2006 АКПП, в раздатке сейчас залито декстрон 5 как написано в русском мануале (Раздаточная коробка Рабочая жидкость для автоматической коробки передач только DEXRON\®VI), но есть мануална на английском языке 2007г где написано (Transfer Case Manual Transmission Fluid(GM Part No. U.S. 88861800,in Canada 88861801). На декстроне 5 пробег 20т миль, не навридит ли раздатке этот декстрон 5?
Какаое масло для раздатки Н3 есть у ЛМ?
Изменено пользователем Vaska
Маленькая ошибочка у меня залит Декстрон 6 и по мануалу тоже Декстрон 6, вопрос так и остается!
GM изначально задвигали, что Dex 6 - это полноценная замена Dex 3. В течение последних лет вышло несколько технических бюллетеней насчёт того, что в ГУР и раздатки не лить Dex 6.
К сожалению, в соседней ветке так и не ответили... Является ли Top Tec ATF 1700 соответствующей требованиям Dexron 3? Синтетическая жидкость, по вязкостям всяким - всё в порядке. А по пакету присадок?blink.gif
Жидкости Дексрон 5 не существует. Если у вас залит Дексрон 6 и по мануалу идет Дексрон 6, то в чем вопрос?
Да 6й. А вопрос что есть у ЛМ в АКПП для Н3?
Top Tec 1200: http://catalogue.liq...730&like_name=1
  • 5 years later...
В 23.02.2012 в 11:35, Vaska сказал:
Борода уже отвечал на этот вопрос аналога нет для нашей раздатки у меня кадилак srx 2007 г залил дикстрон 6 в раздатку и она завыла. Сменил сразу на масло для механич коробок погуще а вот на что не помню но дикстрон 6 убьет нашу раздатку он как вода и не смажет подшипник в верхней части
