Трансмиссионка Lanos 75w90 Vs 75w80
rodger
Здравствуйте! В сервисах подбора масел, в том числе и на вашем сайте для Lanos 1.5 предлагается выбор трансмиссионки 75w90 либо 75w80. Чем они отличаются, какое лучше и почему так популярен 75w90 и мало рекомендаций по 75w80. Слышал что 75w80 именно для опелёвских коробок, для улучшения переключения. Есть проблемы с переключением, именно эта цель приследуется при замене (кулису регулировал)
Так никто и не ответит!? Уважаемые специалисты !!! 75W90 vs 75W80 ? Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 — НС-синтетическое трансмиссионное масло vs Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое трансмиссионное масло Что лучше для Ланоса? Чем отличается применение этих масел?
Извините за "скорость", бывает не приходят уведомления о новом вопросе на форуме. Разница масел в вязкости и количестве антизадирных присадок. Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 - масло "пожизненной" заливки, считай на заявленный заводом ресурс автомобиля с улучшенной защитой шестерен, но синхронизаторы на нем срабатывают чуть медленнее, чем у следующего продукта. В общем для спокойтой езды.
Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 - тоже "пожизненное", экономящее топливо (энергосберегающее) и синхры быстрее работают, но шум чуть больше, защита шестерен чуть хуже. Под "спортивную" езду. Но это на уровне нюансов.
  • 5 months later...
В теме Масла для Lanos 1,5 Вы рекомендуете полусинтетическое Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5! Всё-таки что лучше: синтетика Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 или полусинтетика Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90?
Изменено пользователем Inside
тоже с вопросом вклинюсь...какие температуры застывания у этих масел?
Класс вязкости SAE J 306 для масел 75W гарантирует "пусковую" вязкость ниже 150 000 мПа\с при -42 оС. Такая вязкость обеспечивает нормальную работу трансмиссии до -42 оС. Нужно ниже?
вот кстати вопрос может не совсем по теме
Много ходит споров, слухов и личных опытов, насчет того, какое масло лить в коробки с синхрами их цветных металлов, и без гипоидных передач. В частности в коробки тазов. По паспорту положено GL4, но GL4 чаще всего минералка и сильно дубеет на морозе. А масел 75w90 GL4 очень мало, по пальцам одной руки пересчитать можно. В основном двойной допуск идет GL4/5 или GL4+, чтоодно и тоже. А в GL4/5 присадки фосфоросодержащие все же есть, которые так или иначе синхры подъедают. Это видно и по форумам по отзывам, а также вроде зарулем проводил тесты, где GL5 и некторые GL4/5 действительно больше сжирают цветные металлы.
Что скажите по этому поводу, просто интересно))
у самого в коробке ликви моли п/с TDL 75w90
К тестам "За рулём" отношение, мягко говоря, не однозначное. В маслах GL 4/5 содержащих фосфорсодержащие присадки, в обязательном порядке, присутствуют диактиваторы цветных металлов, которые препятствуют их окислению и разрушению.
Я уже спрашивал. у меня нексия 16 клапанов с двигателм A15MF мне бы поменять в коробке масло  и хочу добавить молибденовую присадочку. Но я не знаю какое масло взять, подберите мне НАИЛУЧШЕЕ масло для данной коробки.   :yes:
я так понял что стандарт GL4
Коробка я так понял ваще слизана с опелевской, люблю переключать передачи быстро.
Изменено пользователем Fahrenheit
Hochleictung Getriebeoil 75W-80 GL3+ самое то:bb:
А что лучше всего добавить в трансмиссионку для MKПП для лучшего переключения передач и дополнительной защиты, присадку с микрокерамикой или молибденовую присадку?
С микрокерамикой лучше, см. Кера Тек, механизм действия.
Залил в КПП Нексии Масло Eneos GL-5,GL-4 не нашёл,точнее в продаже встретил только марки ТНК,но как-то я нашим производителям не доверяю..Доливать надо было срочно,ибо уровень масла был очень низок и предстояла длительная поездка .Вот теперь почитав форумы и засомневался:правда что GL-5 может разрушить синхронизаторы?Пожалуйста,разъясните.Что-то неспокойно мне (((
GL-5 и GL-4 отличаются количеством противозодирных присадок, основу которого составляет сера и фосфор, в маслах GL-4 антизадирных присадок меньше, чем в GL5. При доливе, Вы вряд ли что то нарушили. Концентрация противозадирных присадок составляет всего 6-8%. Так что ничего страшного не произошло.
Увы,дело в том,что доливать пришлось много.При объёме КПП в 1,8л долил 1 литр.(вот так прошлый хозяин следил за уровнем масла) .GL5 действительно за счёт присадок разъедает цветные металлы в агрегате?
Не всё так критично. По поводу разъедания синхронизаторов, это скорее бытовое мнение. Подобная ситуация, на практике, встречается крайне редко, даже, если GL-5, залит на полный объём КПП. Некоторые производители допускают использование трансмиссионных масел GL-5, если рекомендуется для КПП GL-4.
  • 1 year later...
я только купил Lanos и хотел бы узнать через какой период времени надо менять масло в коробке....
По инструкции раз в 15 000 км или раз в год.
Ну это врядли, с таким регламентом меняют моторное масло.А в МКПП, если нет сливной пробки, значит замена масла не предусмотрена, только долив. Если есть желание все же сменить, то откручивать поддон. Думаю ранее 75000 км менять не надо. Косвенно можно проверить, выкрутив контрольную пробку и посмотреть кол-во и "качество" опилок или стружки. Если налипло много, то лучше вскрыть поддон, визуально заценить состояние, заодно и масло поменять. Изменено пользователем vdv
