Chery Kimo S12
Добрый день. Автомобиль CHERY KIMO S12, двигатель ACTECO SQR473F многоточечный регулируемый впрыск 16кл. обьем 1,3. евро 3. Посоветуйте пожалуйста масла для двигателя и МКПП. Автомобилем пользуюсь уже год. Пробег 30000км. Нареканий нет. Использую Кастро Магнатек 5/40. Что залито в коробку с завода-неизвестно.Решил перейти на ЛМ, хотелось бы максимально продлить ресурс (учитывая цены на китайские запчасти). Заранее спасибо.
В двигатель Synthoil High Tech 5W-40 в коробку Hochleistungs Getriebeoil 75W-90 GL4\5 GL4+
Сорри за назойливость. Есть сторонники и противники промывок. Я скорее противник. Так ли обязательно промывать двигатель? Еще вопрос: чем промыть топливную систему в целях профилактики?, не хочется как то ехать на сервис, снимать форсунки и т.д. И подскажите пожалуйста адрес вашего магазина в Калуге. На карте найти не получается, в инет со смарта выхожу, его возможности ограничены.
добрый день
пол года назад купил Chery Kimo, и вот беда, сегодня утром при прогреве автомобиля лопнуло заднее стекло, просто как выстрел, и всё..пипец., машинка гарантийная, покупал в Автомире, все ТО проходил вовремя.
Звонил в Автомир насчет гарантии, но в ответ услышал только отказ.
уверяют то, что это не гарантия....
Может кто подскажет , что делать?
Правы-ли они?
Адрес в Калуге: Чижевского 25, (4842) 54-39-22.
Мыть или не мыть - вопрос скорее религиозный. Вам же не приходит в голову пить чай из грязного стакана? Вот это то же самое. Заливка свежего масла в грязный двигатель ведет к быстрой потере свойств масла.
Профилактически можно лить Langzeit Injection Reiniger арт.7568, эффект :good:
Борода, большое спасибо за ответы.
добрый день
Правы-ли они?
Есть такая проблема у Кимолетов. Как-то так получилось, что вышла партия машин с браковынными стеклами. Случай скорее всего гарантийный. Зайдите на украинский чериклуб, там ребята обсуждали эту проблему.
Думаю, что это как раз гарантия. У "китайцев" мягкий на кручение кузов, накапливающий деформации. Если клей, которым вклеено стекло, подобран неправильно (слишком жесткий "высокомодульный") то нагрузка от деформаций кузова передается на стекло, оно и не выдерживает. Была та же проблема с первыми ТАЗ 2110. Ее решили установкой более толстого стекла, но это не оптимум, проще, дешевле и правильнее взять более мягкий клей (средне- или низкомодульный).
Борода, добрый день. Такой вопрос. Сменил сегодня масло в коробке. Вошло чуть меньше чем положено. Завел двигл, повключал передачи, погазовал с минуту. Думал масло по стенкам размажется, долью остальное. Когда открутил заливную пробку, масло наружу полилось и что мне показалось странным-в виде пены. Это так и должно быть? Пожалуйста прокоментируйте. p.s. Положительный момент-расходомер стал показывать меньший расход.
Борода, я понимаю, вы человек занятой. Может все таки скажете, почему масло вспенилось? Меня это очень беспокоит.
Был три дня в командировке.
Странно, что вошло меньше рекомендованного, с китайцами оычно наоборот. Единственной причиной вспенивания масла в трансмиссии может являться попадание небольшого количества воды, например, когда влетаешь в лужу и через сальники полуосей немного воды попадает в коробку. Этой воды недостаточно для эмульсии, но достаточно для нейтрализации антипенных присадок в масле. Возможно в коробке присутствовало немного воды, должно испарится при дальнейшей эксплуатации. Советую поездить, а через 500 км посмотреть снова.
Простите, что придираюсь. Как то странно что через сальники полуосей масло наружу не вытекает, а вода внутрь попадает. Учитывая, что двигатель надежно закрыт снизу и по бокам-тем более странно. Ну да ладно, предположим вода через выхлопную трубу попала в коробку. Почему тогда родное китайское фуфлыжное масло не пенится, а хорошая немецкая недешевая синтетика вспенилась?
Проблема попадания масла в мосты и коробку хорошо известна, можно слазить на внедорожную ветку Chinamobil.ru. Кроме того, возможна какая-либо нефатальная несовместимость с "китайским фуфлыжным маслом", хотя такие случаи мне неизвестны. Стоит покататься, а потом уже смотреть на масло.
Борода, добрый вечер. Покатался, посмотрел масло, все в порядке. Цвет и запах не изменился, не пенится. Извините за беспокойство.
Борода, добрый вечер. У друга BYD F3 2007г.в. Двигл-Мицубиши Лансер 16кл, 1.6 Пробег 90000км. Стала подвывать коробка на 1 и 2 передачах. Посоветуйте пожалуйста подходящее масло, присадки в коробку.
Масло в коробку: Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 и добавить в качестве присадки Getriebeoil-Additiv арт. 1988
  • 2 months later...
Здравствуйте. Существуют ли присадки для снижения шумов ГУРа? Масло родное, с завода. Пробег 50000.
Специальной присадки для снижения шума в ГУР, нет. Могу посоветовать присадку для АКПП "ATF Additiv" арт. 5135. Если шум не исчезнет, то обраться на сервис.
Удалено злым модератором:lol: Нехорошо людей обижать.
Изменено пользователем Борода
Жалоба
проще сразу на свалку  :lol:
Черри... да на свалку )
Если покупаешь китайское авто, то первое что надо сделать сразу после покупки, не проехав и одного километра - СМЕНИТЬ ВСЕ ЖИДКОСТИ! Включая тормозуху. Потому как у них прямо с завода такое залито! Что родной тёще в машину заливать стыдно.
Изменено пользователем postal
Господа, вашего мнения по поводу качества китайских авто я не спрашивал. Будьте любезны держать свое мнение при себе. Не нравятся китайские машины-не покупайте. Господин postal, полностью с вами согласен. Если машина собрана на ТАГазе или в Калининграде, все жидкости- как вы и сказали. Господин _SF_, вы видимо особо одаренный или на броневике ездите. С первого раза не понятно- куда вам надо идти?
Уважаемые пользователи.
Сообщения не по теме будут удаляться, а участнику форума +10 в предупреждение.
Читайте правила форума.
Прошу прощения господин автор, просто не удержался про китайский автопром. Но хочу заметить, что не важно сборка ТАГаза или Калининграда (кстати БМВ в калининграде собирают отлично!) но тема все же называется "Chery Kimo S12" И поэтому... ДАЖЕ если машина из китая... Загляните в неё! ВСЕ! Повторяю все жидкости ОДНОЙ консистенции и ОДНОГО цвета! Создается впечатление что везде (ГУР, АКПП, двигатель и т.д.) залито одна и та же и неизвестного качества жижа. Проверял на Амулете и QQ... Так что я бы сразу бежал в ближайший магазин АВТОМАСЛА и закупал все и сразу. А если поездил на этом и чтото застучало или зазвучало...
У меня японский аппарат 91го года, который стоит дешевле любого китайца. ГУР не звучит. Даже не текёт и не плачет! Прокладку на насосе и хамуты на патрубках я менял чисто для профилактики. Для пущей уверенности. А тут сравнительно новая машина и ГУР издает звуки (скорее всего износ липестков насоса или подшипников) вот вам и качество.
Ещё раз прошу прощения за тему. Администратор не зачти за флуд.
  • 2 months later...
Борода, такой вопрос. Проехал на этом масле уже около 30000км. В каталоге вашей продукции написано что это масло позволяет значительно увеличить интервал замены масла. Производитель рекомендует менять масло каждые 30000. Как поступить-менять или нет? Благодарю за ответ.
