Как правильно применять Cera Tec
Здравствуйте. Хочу попробовать залить присадку в масло . Подскажите пожалуйста, что лучше- Кератек или Молиген Мотор Протект? Автомобиль инфинити QX56 2005 года выпуска, двигатель VK5.6 DE, алюсиловый блок, после капиталки, только прошёл обкатку, масло оригинал нисан10-40 .
37 минут назад, Сергей3232 сказал:
Лучше Кератек.
В 29.10.2018 в 15:14, Кот сказал:
В Вашем случае высока вероятность конфликта нескольких видов противозадирных присадок - в Вашем случае это смесь из трех абсолютно разных по химии и физике вариантов. Если внутри нашей  линейки мы уверены в отсутствии негативных побочных эффектов, но все равно не рекомендуем смешивать такие продукты, то при смешивании с продуктами сторонних производителей возможны конфликты.
С учетом того, что протестировать совместимость нестандартных противозадирных комплексов со всем многообразием продуктов, присутствующих на рынке автохимии, дабы предотвратить такие возможные конфликты мы не рекомендуем смешивать между собой разные версии защитных комплексов. Так, например, в тех.паспорте на Molygen New Generation 5W-30 есть достаточно четкая формулировка: "Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта".
Исходя и вышесказанного могу порекомендовать сделать промывку двигателя и затем залить либо в чистом виде Molygen NG, либо подходящий Вам сорт масла из стандартной линейки с добавлением CeraTec.
Кроме того вынужден вынести предупреждение за нецензурную лексику и рекомендовать воздержаться от такого рода резких выражений в будущем. В противном случае Мы будем вынуждены перевести Ваши сообщения на премодерацию.
Извините, просто накипело, на эмоциях был! Спасибо за разъяснение! Будем делать промывку и надеюсь, что все получится. Промывки ЛМ хватит? Которая в старое масло заливается. Или купить полноценную промывку??
И еще подскажите, какое масло может еще сочетаться с вестой 1,6? Например, как молиген 5в30.
3 часа назад, FenomeN сказал:
Добрый день! Промывку используйте: Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung арт. 7507. Масло рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 арт.39001
16 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Добрый день. Спасибо большое!
Добрый день можно ли залить кератек в КПП фольксваген кадди КПП механическая масло оригинал фольксваген. Ликви Молли бьется туда мтф 5100. И можно ли ее добавлять в  масло ликви моли топ тек 4200. Двигатель 2.0 тди
Изменено пользователем Мишаня86
51 минуту назад, Мишаня86 сказал:
Можно, на оба вопроса.
1 час назад, Мишаня86 сказал:
Да, можно использовать Ceratec с этими маслами.
1)
В 27.09.2018 в 19:38, александр74 сказал:
Спасибо. А могу я добавить кератек в двигатель и пер редуктор(угол отбора мощности)
В 27.09.2018 в 19:43, Brian сказал:
На мой взгляд в двигатель без проблем, а в трансмиссию лучше трансмиссионную присадку, эту https://liquimoly.ru/item/3967.html или эту https://liquimoly.ru/item/1007.html
Cera Tec (Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло) лучше !!!
2) Админам - предлагаю вставить в каталог трансмиссионных присадок и Cera Tec (а то он теряется из рассмотрения к применению в трансмиссии новичками)
3) если кому интересно - опыт применения его в трансмиссии
24 минуты назад, bsa сказал:
Было бы интересно сравнить эффект от Ceratec и GearProtect на примере одной и той же трансмиссии.
Каталог построен таким образом, что один продукт не может присутствовать в нескольких разделах сразу.
  • 3 months later...
Здравствуйте. Использовал при прошлой замене масла Кератек. Есть желание использовать его при каждой замене масла в полном объеме. Допустимо ли это?
3 часа назад, Dmitry76 сказал:
Конечно можно.
8 часов назад, Dmitry76 сказал:
Добрый день! Никаких ограничений на данный счет не существует!
Доброго дня! Подскажите пожалуйста имеет ли смысл добавлять CERATEC в масло Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30, автомобиль Jeep GC V6 3,7л пробег 290000, работает без замечаний, хочется чтоб так и дальше было, скажите плюсы и минусы, заранее спасибо!
36 минут назад, maldor сказал:
При таком сочетании оптимальнее будет использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Хорошо при следующей замене попробую, на свойства масла Supreme Synthetic 5W-30 она как влияет?
1 минуту назад, maldor сказал:
Уменьшает трение, усиливает защитные свойства.
22 минуты назад, Brian сказал:
хорошо, тогда как лучше поступить?
сейчас я использовал Кератек(не сделал ли я глупость?:fool:), те дождаться следующей замены
или произвести еще одну замену масла но уже с этой присадкой
если можно расскажите в чем отличие кератека от MMP
и в свете последних событий масло Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30 полновязкое или маловязкое? на сайте и ойл-клубе не нашел данной характеристики
Изменено пользователем maldor
29 минут назад, maldor сказал:
На мой взгляд раз взяли Кератек, то его и пользуйте.
Просто ММП на малозольной базе для самых современных малозольников, но это не значит, что Кератек сильно влияет на зольность.
2 минуты назад, maldor сказал:
спасибо! за совет к следующей замене масла буду греть голову на тему ММП
Правильно, не заморачивайтесь. Главное пользовать, что-то одно, так эффект лучше будет.
14 часа назад, maldor сказал:
Используемое вами масло ближе к маловязким маслам. Для них оптимальнее использование именно MMP, продукт на маловязкой основе подходящий под современные моторы.
Используете Ceratec, ничего глобально страшного не будет. Ceratec имеет большую вязкость по отношению к MMP. И рассчитан в первую очередь на двигатели работающие на полновязких маслах.
Хотел бы узнать, что лучше использовать, Ceratec или Molygen Motor Protect, для мотора 1.6 MPI CWVA 2017 года.
Пробег 24 000 км, режим эксплуатации  - 90% город, масло льётся Ravenol VST 5w40 A3/B4.
Заранее спасибо!
27 минут назад, Lex77 сказал:
Заранее спасибо!
Судя по вязкости - Кератек.
