vasija Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Нормальная практика... сначала делать, а потом спрашивать. Да согласен, подумалось, что немного кальция из кератек и его же молибдена не повредят процессу, потом нашел сообщение от ЛИК в одной из тем, что совместно применять эти присадки нельзя, вот и засомневался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 (изменено) Здравствуйте, добавил в 4 л. масла oil additiv - 150 мл и залил 60 мл ceratec, осталось в баночке с предыдущей заливки, подскажите совместимы ли присадки, не навредил ли я такой смесью их работе, может надо сменить масло? Можешь не переживать - дозировки вроде соответствуют норме 150 - это на 3л и 60 на 1л - итого на 4л читай здесь ---> #47 https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/14098-chudo-smazka-dlia-niv-i-dr-vazov/page-3#entry41826 и вокруг него а не далее как вчера вечером я всё-таки реализовал свой адский замысел ))) и залил 1,5л масла с кератеком и добил до полного 2мя литрами молибденового полёт шикарный..... главное соблюдать дозировки а мешать здесь можно всё соответствующее назначению по применению а вообще - кури форум - тут уже много чего обмусолено... Изменено September 8, 2015 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: September 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2015 (изменено) Двигатель 2.0 16V бензин. Ремонт ГБЦ, замена колец, шатунных вкладышей. До ремонта 20 000 назад был залит Кератек. Сейчас есть необходимость в Кератеке? При разборке видны задиры на распредвалах и постелях. Вот фото. Хон на цилиндрах покрыт коричневой прозрачной плёнкой. Как Кератек влияет на задиры и вообще на мягкие вкладыши, кромки колпачков, всё-таки в нём есть твёрдые частицы керамики? Изменено September 21, 2015 пользователем ALX7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Двигатель 2.0 16V бензин. Ремонт ГБЦ, замена колец, шатунных вкладышей. До ремонта 20 000 назад был залит Кератек. Сейчас есть необходимость в Кератеке? При разборке видны задиры на распредвалах и постелях. Вот фото. Хон на цилиндрах покрыт коричневой прозрачной плёнкой. Как Кератек влияет на задиры и вообще на мягкие вкладыши, кромки колпачков, всё-таки в нём есть твёрдые частицы керамики? Кера Тек влияет только на железосодержащие сплавы, на вкладыши не влияет. Судя по фото, двигатель испытывал масляное голодание, масло слабо попадало на шейки распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2015 А как она дружит с трансмиссией (мкпп, ркп, мосты)? Куда желательно, а куда нет? Отлично дружит, нельзя лить в мосты с само блоком. Добрый день, если у меня в коробке самоблокирующийся QUAIFE(Focus st), значит мне туда Кератек тоже противопоказан ?? ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2015 А как она дружит с трансмиссией (мкпп, ркп, мосты)? Куда желательно, а куда нет? Отлично дружит, нельзя лить в мосты с само блоком. Добрый день, если у меня в коробке самоблокирующийся QUAIFE(Focus st), значит мне туда Кератек тоже противопоказан ?? ((( Добрый день! Хотя Ваш вариант самоблокирующегося дифференциала и не дисковый, но коэффициент блокировки в нем также зависит от трения между деталями. При применении любых антифрикционных присадок трение уменьшается, и как следствие, данный узел работает не совсем корректно. Поэтому Ваш вывод верен - противопоказан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: October 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2015 Подскажите пожалуйста, можно залить Кератек в Хенде Солярис новый, пробег 1500, двигатель 1,6. Хотелось бы защитить двигатель в период обкатки. Ранее был положительный опыт применения Кератек в Поло Седан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2015 Подскажите пожалуйста, можно залить Кератек в Хенде Солярис новый, пробег 1500, двигатель 1,6. Хотелось бы защитить двигатель в период обкатки. Ранее был положительный опыт применения Кератек в Поло Седан. Добрый день. Да, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 4, 2015 Здравствуйте! Проехал около 15 тыс км на масле Molygen NG 5w40 (две замены масла), сейчас залил простое масло 5w30. Скажите, есть ли смысл сейчас лить Ceratec? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 4, 2015 12 часа назад, az_56 сказал: Здравствуйте! Проехал около 15 тыс км на масле Molygen NG 5w40 (две замены масла), сейчас залил простое масло 5w30. Скажите, есть ли смысл сейчас лить Ceratec? Спасибо. Добрый вечер. Никаких препятствий не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 4, 2015 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Никаких препятствий не вижу. Спасибо. Я к чему веду: если залить в так сказать "чистый" двигатель (без использование присадок) Молиген, то он создаст защитный слой. А если после слива Молигена залить Кератек, то как он будет работать, если там уже есть защитный слой от Молигена? И в этом случае есть ли смысл лить Кератек? Или может целесообразнее залить Кератек через 1-2 смены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 4, 2015 15 час назад, az_56 сказал: Здравствуйте! Проехал около 15 тыс км на масле Molygen NG 5w40 (две замены масла), сейчас залил простое масло 5w30. Скажите, есть ли смысл сейчас лить Ceratec? Спасибо. Суть воздействия препаратов, абсолютно разный. Поэтому смысл применения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 11 час назад, AZhuravskiy сказал: Суть воздействия препаратов, абсолютно разный. Поэтому смысл применения есть. Спасибо! Еще хотел поинтересоваться насчет применения Кератек в коробку ДСГ-7. Где-то видел испытания Кератек на шестернях, вот и подумал, можно-ли Кератек залить в ДСГ-7? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 1 час назад, az_56 сказал: Спасибо! Еще хотел поинтересоваться насчет применения Кератек в коробку ДСГ-7. Где-то видел испытания Кератек на шестернях, вот и подумал, можно-ли Кератек залить в ДСГ-7? Доброе утро. Нами не проводились испытания на коробках типа DSG. Как поведет себя коробка мы к сожалению не знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 Только что, AZhuravskiy сказал: Доброе утро. Нами не проводились испытания на коробках типа DSG. Как поведет себя коробка мы к сожалению не знаем. Так вот Вам и новая тема для исследования)) А вообще ДСГ конструктивно вроде как сходна с механической КПП. Кератек льют в механическую КПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 7 минут назад, az_56 сказал: Так вот Вам и новая тема для исследования)) А вообще ДСГ конструктивно вроде как сходна с механической КПП. Кератек льют в механическую КПП? Шестеренками да! А вот блок управления в механике отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 Только что, AZhuravskiy сказал: Шестеренками да! А вот блок управления в механике отсутствует. Масло в самой коробке не взаимодействует с мехатроником. Вот поэтому и поинтересовался, льют ли Кератек в механические КПП? Если да, то почему бы не изучить возможность применения Кератек в ДСГ-7? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 58 минут назад, az_56 сказал: Масло в самой коробке не взаимодействует с мехатроником. Вот поэтому и поинтересовался, льют ли Кератек в механические КПП? Если да, то почему бы не изучить возможность применения Кератек в ДСГ-7? В DSG коробках используется продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100! Тест на совместимость с Cera Tec не проводился, как поведет себя коробка с присадкой в данном масле неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 Только что, AZhuravskiy сказал: В DSG коробках используется продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100! Тест на совместимость с Cera Tec не проводился, как поведет себя коробка с присадкой в данном масле неизвестно. Насколько я знаю, сейчас в ДСГ-7 льют минеральное масло. У Шкоды даже акция была по замене синтетического масла в коробке на минеральное. А то масло, которое Вы указали, наверное в ДСГ-6 идет, видел его в одном ролике по замене масла в этой коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 Только что, az_56 сказал: Насколько я знаю, сейчас в ДСГ-7 льют минеральное масло. У Шкоды даже акция была по замене синтетического масла в коробке на минеральное. А то масло, которое Вы указали, наверное в ДСГ-6 идет, видел его в одном ролике по замене масла в этой коробке. Настоятельно рекомендую ознакомиться со спецификацией продуктов используемых в коробках данного типа. Производитель автомобиля обычно указывает допуск. Продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Соответствует следующим допускам: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 Chrysler Ford WSS-M2C 936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I Nissan WSS-M2C 936-A Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161839 Volvo 1161838 VW G 052 182 ∙ VW G 052 529. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 24 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Настоятельно рекомендую ознакомиться со спецификацией продуктов используемых в коробках данного типа. Производитель автомобиля обычно указывает допуск. Продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Соответствует следующим допускам: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 Chrysler Ford WSS-M2C 936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I Nissan WSS-M2C 936-A Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161839 Volvo 1161838 VW G 052 182 ∙ VW G 052 529. Да, все верно. Оказалось, что масло меняли в мехатронике. А в самой коробке оно синтетическое))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: November 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2015 Здравствуйте! Когда лучше заливать Кератек: в зиму или на лето? Понятно, что использовать его можно круглый год, но если бы Вас поставили перед таким выбором, чтобы Вы выбрали: в зиму или на лето? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2015 1 час назад, az_56 сказал: Здравствуйте! Когда лучше заливать Кератек: в зиму или на лето? Понятно, что использовать его можно круглый год, но если бы Вас поставили перед таким выбором, чтобы Вы выбрали: в зиму или на лето? Здравствуйте. Не совсем понятны условия выбора. Разве защита двигателю нужна или зимой или летом? Защита двигателю нужна постоянно, независимо от времени года. Поэтому если есть Cera Tec, то его нужно залить при первой же замене масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: November 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могу ли я навредить двигателю, если добавляю бутылочку присадки Кератек при каждой замене масла. Перед этим делаю пятиминутную промывку двигателя. Пробеги маленькие, где-то 5'000 км, может побольше. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2015 В 28.11.2015, 15:22:15, Nalsur сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могу ли я навредить двигателю, если добавляю бутылочку присадки Кератек при каждой замене масла. Перед этим делаю пятиминутную промывку двигателя. Пробеги маленькие, где-то 5'000 км, может побольше. Спасибо! Здравствуйте. Нет никакого вреда не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: December 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2015 В 28.11.2015, 17:22:15, Nalsur сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могу ли я навредить двигателю, если добавляю бутылочку присадки Кератек при каждой замене масла. Перед этим делаю пятиминутную промывку двигателя. Пробеги маленькие, где-то 5'000 км, может побольше. Спасибо! А зачем так часто Кератек заливать, если эффекта от одной заливки должно хватать на несколько десятков тысяч км? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriykutergin Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 Здравствуйте! Не нашел ответа на свой вопрос! Использую энергосберегающее масло Special Tec AA 5 W 30, Планирую при следующей смене масла залить Кератек. в инструкции написано что Керратек отлично подходит к полновязким маслам. Какой эффект будет от присадки при использовании с энергосберегающим. да еще и полнозольным? Можно ли использовать Керратек с Molygen new Generation 5 w 30 ? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099. С каким из этих масел будет больший эффект. (в части защиты двигателя и прироста мощности)? Двигатель 1 ZZ FE в исправном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 19 минуту назад, dmitriykutergin сказал: Здравствуйте! Не нашел ответа на свой вопрос! Использую энергосберегающее масло Special Tec AA 5 W 30, Планирую при следующей смене масла залить Кератек. в инструкции написано что Керратек отлично подходит к полновязким маслам. Какой эффект будет от присадки при использовании с энергосберегающим. да еще и полнозольным? Можно ли использовать Керратек с Molygen new Generation 5 w 30 ? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099. С каким из этих масел будет больший эффект. (в части защиты двигателя и прироста мощности)? Двигатель 1 ZZ FE в исправном состоянии. Уточните пожалуйста, с какой стороны руль у автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriykutergin Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 (изменено) Тойота Авенсис II 2008. Европеец. Пробег 105 000. Масло не ест (отмывал промывками, Длинная + короткая,получилось). Изменено January 19, 2016 пользователем dmitriykutergin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 59 минут назад, dmitriykutergin сказал: Тойота Авенсис II 2008. Европеец. Пробег 105 000. Масло не ест (отмывал промывками, Длинная + короткая,получилось). Рекомендация следующая. Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 + Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect Либо НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30+ Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Это идеальные комбинации. Смешивать Molygen new Generation 5 w 30 и Cera Tec особого смысла нет, масло от этого более масляным не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
