9 часов назад, Brian сказал:
Я, как человек уверенный в том, что масла Ликви Моли лучше других масел считаю, что Молиген 5-40 будет лучше чем другое масло + модификатор трения.
Особенно если учесть то, что Мобил подделывают в каждой подворотне и шанс купить его подделку больше чем шанс купить его настоящий.
Отличный вариант Molygen NG 5-40, более подробно о серии масел Molygen NG можно почитать вот тут.
18 часов назад, PavelIncognito сказал:
Здравствуйте, у меня Mercedes GLK 280 3.0 (231 л.с) мотор m272 на данный момент пробег 130 т.км на 115 т.км смотрели цилиндры на предмет задиров было всё нормально, масло не ест, зная о склонности этих моторов к задирам хотелось бы продлить жизнь мотору по этому нужен совет специалистов :help:
Полистал форум но ни как не могу определиться что лучше просто перейти на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 без дополнительных присадок, либо использовать масло Mobil1 FS 5W-40 совместно с присадкой CeraTec или MMP?
То есть вы считаете лучше остановить свой выбор на масле Molygen NG 5-40 без каких либо дополнительных присадок?
1 час назад, PavelIncognito сказал:
В него не нужно ничего добавлять, оно уже содержит в себе модификатор.
  • 2 weeks later...
Приветствую участников!
Залил Сera Tec в Toyota Hilux 2.5 2014г.в. дизель пробег 90тыс до применения под нагрузкой звякали клапана сейчас замолчали, думаю работает присадка.
Вопрос к гуру, в атмосферный бензиновый двигатель Ниссан Кашкай правда машина 2020г.в. залить можно?
остаток со второй банки просто остался, а +50тыс накатаю только года через 2-3
26 минут назад, MixaFrol сказал:
Да, залить можете.
  • 3 weeks later...
Всем добрый день
Традиционный вопрос для ветки :)
Мотор бензин. Масло BMW 5w-30 LL01
CeraTek или MMP?
500 км после замены - стоит добавить присадку или при следующей замене?
Изменено пользователем kostyanich
18 часов назад, kostyanich сказал:
Всем добрый день
CeraTek или MMP?
Масло - малозольник, лучше подойдёт ММО. Заливать через 500 км конечно же можно.
3 часа назад, Brian сказал:
Brian спасибо за ответ
я тоже склоняюсь к MMP, как любитель серии molygen.
Мое масло можно считать малозольником маловязким?
нашел анализ , пытаюсь разобраться :)
  • 1 month later...
Хотел попробовать залить данную присадку, но наткнулся на статьи про негативное влияние молибдена на никасиловое покрытие цилиндров.
Подскажите, можно ли использовать данную присадку в моторе, где нанесено данное покрытие?
56 минут назад, Andrey83 сказал:
Добрый день! Тема про Cera Tec, Вы упоминаете в своем запросе молибден. Уточните какой продукт Вы имеете в виду.
8 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Имею ввиду CeraTec
Судя по анализам, она содержит молибден
1 час назад, Andrey83 сказал:
Имею ввиду CeraTec
Присадка CeraTec совместима с покрытиями типа: никасил, алюсил и им подобными.
  • 2 weeks later...
Коллеги по автоделу, подскажите, какой цвет масла будет в движке, после заливки Ceratec? Чуть молочный или нет? В сервисе залили Ceratec, на следующий день, перед запуском движка, я решил проверить уровень масла, цвет масла на щупе был обычным (как до заливки Ceratec). Разве цвет масла на щупе не должен поменяться на чуть молочный? Кто ниб. может проверить у себя цвета масла на щупе и сообщить.
14 часа назад, crys85 сказал:
Если не ошибаюсь, то он сначала слегка кремовый, а потом когда темнеет уже и не поймёшь.
  • 1 month later...
Добрый день. Автомобиль freelander 2, дизель 2.2 пробег 160т.км. на данный момент залито масло castrol edge 5w30 (как указано в сервисной книге). Мой вопрос:
1. Какую присадку лучше выбрать для максимальной защиты двигателя?
2.  Не будут ли присадки мешать друг другу? (В кастрол указана присадка с содержанием титана)
3. Не лучше ли будет сочетание ЛУКОЙЛ армортек + присадка для защиты двигателя для городского режима езды?
4. Возможно также будут рекомендации по АКПП присадкам и дифференциалам
Спасибо заранее за ответы
4 часа назад, Ravensar сказал:
1. Надо взять масло Top Tec 4500 5W-30 и добавить в него присадку Molygen Motor Protect.
2. В предложенной вами схеме ничто ничему мешать не будет.
3. Не лучше.
4. В редукторы куда идёт обычная трансмиссионка, можно добавить Getriebeoil-Additiv, в АКПП жидкость Top Tec ATF 1800.
4 часа назад, Brian сказал:
3. Не лучше.
Благодарю за советы. А что на счет Cera tec? Могу я его применить?
59 минут назад, Ravensar сказал:
Вообще, к малозольным и маловязким маслам идёт ММП. Кератек может немного поднять эти параметры, незначительно.
Сажевый фильтр есть?
2 минуты назад, Brian сказал:
Нету. Фрил изначально поставляется на рынок России без сажевого
1 минуту назад, Ravensar сказал:
Тада не вижу преград. Лично я точно не вижу.
  • 3 weeks later...
Добрый день подскажите пожалуйста залил присадку кератек  в масло 5w30 моторкрафт , сколько необходимо откать чтоб сработало . Пока эфек нулевой но я проехал всего километров 150 , а пробек на моем фокусе 250000 , подскажите поможет чем или что то другое посоветуете ?
18 часов назад, Тимуррр сказал:
Километров 500 надо проехать чтобы начала эффект проявляться. Но на пробеге 250 тысяч неизвестно в каком состоянии мотор. И ещё, какого эффекта вы ждёте?
  • 3 months later...
Что можно лить в шкоду кодиак 2.0 tsi. Проблем пока нету но хочу продлить ресурс двигателя. На гарантии. Масло заливают на ТО 0-20
Изменено пользователем Roaman
ошибка в слове
13 часа назад, Roaman сказал:
Ну во-первых я бы поостерёгся лить в современный горячий турбомотор с прямым впрыском 20-ку, к концу межсервисного интервала она вообще в водичку превратится. А дилеру пофиг - льют то, что привезли. У них с 2017 года уже третий раз вязкость меняется, сначала лили 0-30, потом 5-40, теперь вот 0-20, притом, что в конструкции моторов за этот период ничего не менялось. Gen. 3 моторы оснащаются этой дебильной системой двухступенчатого давления масла, на холостых и при небольших оборотах давление маленькое, что зачастую приводит к задирам балвалов, не сразу конечно, со временем.
Поэтому лично я бы остановился, по крайней мере пока машина на гарантии, чтобы дилер не докапывался, на связке Top Tec 4200 5W-30 с 504 допуском + присадка Molygen Motor Protect, как дополнительный защитный элемент к малозолке.
16 часов назад, Roaman сказал:
Используйте Molygen Motor Protect.
  • 4 weeks later...
подскажите, пожалуйста:
1. при использовании Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin
что-то остаётся в моторе после ранее залитого и откатанного Кетатека? я имею ввиду антифрикционный эффект
2. при использовании Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin что-то остаётся в моторе после ранее залитого и откатанного  масла Molygen New Generation 5W-40?
3. Можно ли в Shell Хеликс Ультра 5W40 залить Кератек?
4. Можно ли после откатанного масла с Кератеком залить Molygen New Generation 5W-40?
машина Ларгус пробег 250т.км
Изменено пользователем shkodas
1 минуту назад, shkodas сказал:
Подсказываем:
1. Да, упрочненный модифицированный слой промывками не вымывается.
2. Аналогично первому варианту.
3. Можно, антифрикционные присадки совместимы с маслами других производителей.
4. Да можно.
