Масло в двигатель праворукий японец
Здравствуйте.
Машина DAIHATSU YRV
двс K3-VET (турбо)
Хотел залить Leichtlauf Special LL 5W-30, но по букварю надо SM/GF-4
Какое посоветуете???
пока склоняюсь к 7537 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=37
  • Ответы 875
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Здравствуйте.
Машина DAIHATSU YRV
двс K3-VET (турбо)
Longtime High Tech 5W-30 относится к категории низкозольных масел, у производителя таких требований нет. Для наших условий эксплуатации лучше подойдет Leichtlauf Special LL 5W-30. Не значительное отклонение от рекомендаций производителя, в данном случае, не критично.
Здравствуйте.
Машина DAIHATSU YRV
двс K3-VET (турбо)
Спасибо огромное за оперативный ответ!
Leichtlauf Special LL 5W-30 очень полюбилось данное масло!
По вашей рекомендации залил себе в мотор + Кератек....расхода нет совсем (тьфу тьфу тьфу)....передумал ремонтировать мотор этой зимой)))
Здравствуйте.
Машина DAIHATSU YRV
двс K3-VET (турбо)
:hi:
Здравствуйте уважаемые ГУРУ))
Залили 5W30 LL в ниссан Патрол Y61 двс ZD30
машинка ездит....все хорошо, но тут зашел в описание масла и что-то забеспокоила меня эта фраза:
"Не для дизелей Евро4-5"
машина 2009года без DPF.
Успокойте меня. Скажите, что я паникёр  :pardon:
Toyota Altezza 2.0 1G-FE 2003, пробег 210.000.
что посоветуете?
лью Synthoil Longtime 0w-30.
может есть что-то лучше? слышал Special LL 5w-30 хвалят.
молиген новый 5в-30 подойдет?
и в ближайшие пол года-год мотор буду промывать, смены масла каждые ~3000 км, промывки и т.д., у ЛЛ слышал моющая способность выше, может еще что посоветуете моющего? 3000 км выдержит даже самое дешевое масло)
Наверное лучше чем Synthoil Longtime 0w-30 для Вашего автомобиля предложить тяжело.
Special LL имеет чуть лучшую стойкость к плохому топливу, но с Вашими интервалами это не актуально, зато Synthoil Longtime 0w-30 сильно выигрывает при низких температурах.
спасибо. масло действительно отличное. на предыдущей машине с таким же мотором после переборки проехал на нем около 40000, ни капли жора, ни крошки шлама)
но в. сторону молигена всегда смотрел, интересно, но 50ка густовата, а сейчас 30ка будет, вязкость при 100 градусах у него ниже чем у синтойл лонгтайма, значит крутиться будет легче, но пленка тоньше?
можете чтото сказать про него вообще и в применении его в моем моторе в частности?
В новом Молигене будет один большущий плюс по сравнению с предыдущим - возможность выбора рабочей вязкости.
Соответственно под быструю выкрутку мотора и работу на высоких оборотах будет хороша 30-ка. Для любителей понасиловать мотор "внатяг" с низов лучше 40-ка. Соответственно выбирайте под Ваш стиль вождения.
а почему под спокойную езду более густое масло. всегда было наоборот, кто гоняет тот льет погуще, типа покрепче плеенка, высокие температуры выдерживает. да и заводом рекомендована 30ка.
Японцы расчитывают бензиновые моторы под гидродинамическую смазку - несущая способность масляного клина при такой конструкции увеличивается с ростом скорости относительного движения деталей. Если мотор тянет машину с холостых в гору с прицепом... то ни о какой динамике речи не идет - только вязкость.
Подход "кто гоняет - льет погуще" - это для моторов либо специально подготовленных под такие масла, либо "родом из 70-х" :rolleyes:
или как подход мобила, больше пробег - больше вязкость...
а как же система ввт-и расчитанная под 30ку?
у Тойоты VVTi работает адекватно до вязкостей xW-40 (кроме самых свежих внутрияпонских моделей)
Моторы конца 90-х - начала 2000-х ничего против xW-40 не имеют
Добрый день! хочу подобрать моторное масло для автомобиля Toyota hilux surf RZN215 2003г.в. правый руль двигатель 3rz-fe пробег 112000км. по японскому мануалу рекомендовано API SL Ilsac GF-3 по вязкости 5w30 в любую погоду или 10w30 от -20 до +40.
Бывший хозяин до меня с 60000 км. лил 10w40 shell hx7. жора масла нет, подтеков тоже нет.
автомобиль эксплуатируется в г.Якутск 30/70 трасса/город,  температурный диапозон запуска двигателя -20 до +35 (т.е. зимняя эксплуатация с теплого гаража)
Подскажите какое моторное масло подойдет? и стоит ли переходить с 10w40 на рекомендуемое?
Сам склоняюсь к:
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 10W-30
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30
Изменено пользователем Leeman
Сам склоняюсь к:
Второе будет много лучше при нестабильном качестве топлива. На первом более существенная топливная экономия.
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 10W-30 - он гуще по температурным параметрам, и не подскажете какое у него значение HTHSV?
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 - жиже но хорош тем только щелочным числом.
В принципе замена масла производится раз 6-7тыс.км. по этому не особо важно щелочное число, правильно или я ошибаюсь?
И большая ли разница в индексе вязкости между этими маслами?
1. HTHS >2,9<3,5
2. HTHS >3,5
3. Щелочь для наших условий важна. Индекс вязкости 154 и 169 соответственно.
Спасибо за ответ. Но хотелось бы более разверрутого ответа. А по индексу вязкости это большая разница? И у AA 10w30 ilsac gf4 а манаулу нужен GF3. Или лучше пренебречь этим показателем в пользу защиты от износа LL 5w30 ? А у 10w30 пренебрежение защитой от износа в пользу экономии топлива, правильно?
отвечу по порядку
1) По индексу вязкости разница достаточна для гарантированного улучшения пусковых свойств не менее чем на 5 градусов (для северных регионов лишними не будут).
2) GF4 перекрывает GF3.
3) Лично я бы пренебрег экономией топлива в пользу защиты и выбрал LL 5w30 в особенности из-за повышенного щелочного числа (наше топливо все-же родом не из Японии)
Подскажите в г. Якутск масло Leichtlauf Special LL 5W-30 не поставляется? Согласно вашему сайту ваши поставщики магазин мир масел, а у них нету. Говорят никогда и не привозили... есть ли другие поставщики? Дабы не нарватся на подделку...
Exist.ru в помощь.
Добрый день! Посоветуйте моторное масло для Хонда CRV, 2002 г.в., двигатель К20, эксплуатируется в Алтайском крае. Сейчас залито  Syntoil Longtime  0W-30. Все устраивает, вот только стоимость масла возросла. Есть ли смысл перейти на другое масло, например Leichtlauf Special АА 5W-30, или лучше залить такое же?
На зиму оставайтесь на Syntoil Longtime  0W-30. Для сибирских морозов лучшего масла не найти. Leichtlauf Special АА 5W-30 разработано с учетом самых последних требований японских производителей, самым важных из которых является экономия топлива, а потом уже все остальное.
Спасибо за ответ. Подскажите еще по периодичности замены Syntoil Longtime  0W-30, при использовании круглый год. Заправки только Роснефть, т.к. в нашем регионе другой альтернативы нет. Сейчас его меняю через 10 000 км
Изменено пользователем DIM22RUS
Так и меняйте, другого ничего не предложу.
Здравствуйте! Перед заменой моторного масла хочу залить промывку Oil-Schlamm-Spulung. Дневные пробеги автомобиля короткие, 5-7 км.  На какое максимальное количество времени можно оставитьь промывку в двигателе, чтобы накатать 150-200 км?
