Масло в двигатель праворукий японец
я жду ответ от представителей кампании
а не просто что залить можно..
Утро доброе! На ваш автомобиль по рекомендациям подбора подходит множество масел из ассортимента. Рекомендации shlpa так же можно учитывать и ориентироваться на них при выборе. Но все это касается подбора.
Теперь касательно рекомендаций относительно практического применения.
1. Автомобиль сделан для Европы. (Вы указали наличие евро -4).
2. Пробег 190 тыс. Пробег для данного мотора нормальный и никаких изменений при подборе не требует.
Рекомендация будет следующая: обратите внимание на масла серии Synthoil. Оптимально будет применение масла Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50
  • Ответы 875
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Большое спасибо!
У меня вопрос немного другой  - что лучше заливать
Leichtlauf Special AA 5W-30 или Special Tec AA 5w-30 или TopTec 4300 5w30
Просто у меня есть возможноcть такое масло купить по ценам лета 2014, когда доллар еще по 34 был.
Ранее я всегда заливал себе TopTec 4200 5w30, но теперь ценник на него стал совсем недружественный. Кстати это масло мне тут и подсказали как лучшее для моих условий.
заранее благодарен
P.S.
Обязательно ли промывать двигло после TopTec-4200 если буду заливать что-то из перечисленных мной выше масел
Изменено пользователем jimmy_krsk
Большое спасибо!
Leichtlauf Special AA 5W-3 или Special Tec AA 5W-30 или Top Tec 4300 5W3-0
Просто у меня есть возможно такое масло купить по цене лето 2014, когда доллар еще по 34 был.
Ранее я всегда заливал TopTec 4200 5w30, но теперь ценник на него стал совсем недружественный.
заранее благодарен
P.S.
и обязательно ли промывать после TopTec-4200 если заливать что-то из перечисленных мной выше масел
Leichtlauf Special AA 5W-30 или Special Tec AA 5W-30 Это масло одного состава, изменена этикетка и цвет канистры. При постановке вопроса, что залить? Остановите свой выбор именно на нем. При переходе с 4300 промывать не обязательно, но в целях профилактики рекомендую.
Большое спасибо!
заранее благодарен
P.S.
Leichtlauf Special AA 5W-30 или Special Tec AA 5W-30 Это масло одного состава, изменена этикетка и цвет канистры. При постановке вопроса, что залить? остановите свой выбор именно на нем. При переходе с 4200 промывать не обязательно, но в целях профилактики рекомендую.
Спасибо большое !
значит будет Special Tec AA 5W-30, жаль что оно в 5-литровках не поставляется.
Большое спасибо!
заранее благодарен
P.S.
Может Вы подскажите. Паджеро, 2002г., праворульный, 6g72. Какое масло LM лучше для дальнейшей эксплуатации? Спасибо.
Большое спасибо!
заранее благодарен
P.S.
Жестких требований по использованию моторных масел со сниженной вязкостью в Японии тогда еще не было. Для двигателя 6g72 .Паджеро, 2002г,.могу предложить использовать - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
Большое спасибо!
заранее благодарен
P.S.
  • 2 weeks later...
здравствуйте Тойота Чайзер 1JZ-GTE 280лс пробег 150 тыс,езда агрессивная,какое масло посоветуете?
Требований по сниженной вязкости для масел этого двигателя нет. Поэтому могу предложить остановить свой выбор на  - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50 + для увеличения защиты двигателя при агрессивной езде используйте  - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721):  ;http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
  • 4 weeks later...
Что лить в 2sz-fe витц? Ранее оригинал 5w30, 100т.км., юг, пробки, кератек уже купил. Хотел бы синтетику, а не нс.
С учетом пожелания "чистая синтетика", рекомендация Synthoil Longtime 0W-30
  У меня такая проблема, хочу перейти на масло LM, но не знаю какое выбрать. Машина toyota Camry SV-41 1995 3S-FE, пробег 290 тыс, эксплуатируется авто каждый день в тяжёлых условиях в режиме старт-стоп, стиль вождения агрессивный. Масло заливал Mitasu 5W30 Moly trimmer, замена каждые 5 тыс км, расход масла был 1 литр на 5 тыс, но сейчас на него ценник неадекватный! Живу в городе Находка Приморский край. Двигатель на машине менять не планирую, по-этому хочу что бы вы дали рекомендации по маслу. Заказывать буду через Exist, не подсунут ли палёнку?
Изменено пользователем Destroyer83
Ребята, так же посоветуйте  чем промыть двигатель, на деталях коричневый налёт 1990 или 7507 или может быть сначала 1990, а при следующей замене 7507
НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30  соответствует тому что лил ранее
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30  аналогично первому плюс защита от износа
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30  больше защиты, лучше моющие свойства
НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30  сильный A5 я бы заливал именно его!
Коричневый налет это лак который смыть очень даже не просто и ни чего страшного в этом нет!
Где именно такой налет? Если под клапанной крышкой все достаточно чисто без черноты а присутствует только коричневый налет попробуй 1990 она самая мягкая и безопасная но при всем при этом эффекта снятия налета практически не увидишь для этого нужен многократный комплекс 1990+7507 одна следом за другой 2-3 замены подряд тогда возможно лак начнет смываться.
Реально при твоем пробеге и твоих интервалах замены сделай ради интереса хотя бы один раз этот  комплекс промывки 1990 на 200км плюс при непосредственно самой замене масла росвно на 10 минут холостого хода 7507 ни чего плохого от этого точно не случится!!! Эффект будет однозначно и не обязательно ждать эффекта снятия лака, почистишь всю поршневую и кольца, лучшая схема для промывки ДВС.
Так вопрос не в лаке а именно в отложениях, которые и надо убрать и можно ли лить 5W40 а то у нас очень жарковато уже сейчас в Находке
Хотелось бы рекомендаций админов
Ждите админов! Можно смело в этот двигатель лить W40
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  оптимальный вариант
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
А ничего, что двигатель старый и ему нужна большая защита, а вы предлагаете масла энергоёмкие для самых современных двигателей может есть другие варианты и можно ли в такой старый двигатель добавлять кератек?
Если честно то в молиген не верю, лучше добавить 3901 или как
А почему вы считаете не допустимым такие масла в этот двигатель!? Они вполне даже рекомендованы и очень хорошо на них себя чувствуют! 290 тыс для 3S это не пробег!
3S вообще всеяден и неприхотлив.
Кератек можно смело в этот двигатель! который ну нельзя считать старым! Один из лучших двигателей у Тойоты.
Здесь я с вами согласен! был марк с 1g-fe, что я с ним не делал, и движок менял, а ему всё-равно жрал масло и бензин вёдрами.   Просто нужно хорошее масло, не для пиара, а для реальной защиты, чтоб движок проходил долго, масло он и так подъедает поэтому и прошу совета езжу везде, условия тяжёлые, подскажите что реально лучше для моего движка, чтоб и летом хорошо и зимой
Попробуй Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  + Кератек или Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40  (дорогое) Оба на ПАО базе угар будет меньше а защита лучше
Промой вот этим Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Подскажите что предпочтительнее Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  или НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
Спасибо, так и хотел
Ещё вопрос, есть ли смысл в это масло Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  добавлять Oil additiv, будет ли эффект или просто пустая трата денег
Смысл есть! Эффект будет однозначно! Проверено лично!
Хорошо. А если мой двигатель чист,вроде, не вижу каких либо налетов под крышкой и на резьбе горловины, 100000, связка 1990+7507 возможна? Не будет ли это крайне? А хочу ради того что бы залить 0w-20, с 9050!
Крайне не будет, будет все отлично. Сам пользуюсь такой связкой.
Добрый день! Прошу совета, имею Ниссан Террано 96г. 170 л.с. двигатель WG33E, бензин - газ, 145000 км, последние 10 тыс. ездил на Moligen New Generation 10W40 и зимой и летом. Сейчас по рекомендации Вашего сайта советуют Special Tec AA 10W30, у нас найти это масло невозможно, есть Special Tec LL 5W30. Стоит ли менять Moligen на Special. И ещё,когда заливал Молиген в описании было сказано, что при промывке масляной системы - свойства этого масла теряются и заливая новый Молиген нужно снова накатывать чтобы создалась плёнка. Так ли это? При первом применении этого масла, лёгкость работы двигателя проявилась примерно после 2500км.  Расход масла - 200гр./1000км.да и то если на трассе за 110 км/ч заваливаешь. И вообще посоветуйте, что лучше залить? Спасибо.
Применение масла Special Tec LL 5W30 на вашем автомобиле возможно. По поводу промывки. Я вас очень прошу не вводить участников форума в заблуждение. Нет ниодного документа в котором указано что слой после промывки смывается. Защитный слой сохраняется до 50тыс. пробега даже при учете замены масла. Рекомендация оставайтесь на Moligen New Generation 10W40 .
Спасибо за рекомендацию. Я так понимаю использовать и летом и зимой или только летом, для зимы всё-таки тяжеловато.Зимой ездил мало при -5 - 10, пуск тяжеловат(правда проехал уже 6000 после замены). А в заблуждение никого не пытаюсь вводить, что читал при выборе масла то и сказал. Да ещё, промыть хочу лёгкой 10 мин. промывкой, стоит или не нужно?
Мыть мотор вообще полезно.
