Javen
Масло в двигатель праворукий японец
Под указанные Вами требования по АСЕА: А1, А2, А3 и  по API: SG или выше подойдут большинство масел нашего ассортимента. Самые очевидные и популярные варианты вам озвучили. Дополните свой рассказ о своих пожеланиях, какой продукт вы ищите? Может нужен просто бюджетный вариант или же например нужно масло с дополнительной защитой?
Соответствие означает, что продукт подходит для использования в двигателях этого производителя.
Езжу я не много, мб до 5тыс км в год, поэтому нужно думаю, что-то бюджетное, но так, что бы нормально отрабатовало год от замены, при том, что на бездорожье я не езжу в прямом смысле, только если немного по гравийке прокатиться летом за грибами, да до платных теплых источников:)
Надеюсь это не будет наглостью, но попрошу добавить в онлайн подбор возможные продукты, помимо TopTec 4600.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Angi
У Molygen New Generation 10W-30 температура застывания -42С, и у Molygen New Generation 5W-30 тоже -42С. В чем разница между 10W и 5W ? Какая реальная минимальная температура уверенного запуска двигателя зимой на этих маслах?
Изменено пользователем mikealex
Добрый день. Температура застывания масла, с технической точки зрения, не влияет ни на что, кроме возможности вылить его из канистры. Пусковые характеристики определяются стандартом SAE как класс вязкости, например 5W или 10W и говорят о том, что двигатель гарантированно запустится при -30 или -25 градусах соответственно. Подробности про SAE доступны в сети.
32 минуты назад, Angi сказал:
Заранее спасибо.
В таком случае Special Tec LL 5w-30 будет хорошим выбором.
8 часов назад, V.Chaykin сказал:
Добрый день. Прокомментируйте пожалуйста данную рекомендацию для японской праворульной машины с прямым впрыском. Насколько знаю всё же должно было идти 5w30
39 минут назад, Edge сказал:
Вообще не факт. Чем японская праворульная отличается от такой же, но поставляемой на европейский рынок кроме руля с другой стороны?
26 минут назад, Brian сказал:
На данный момент отличается материалом поршневых колец рассчитанный на маловязкие масла...Тогда думаю, тоже была разница не зря же в мануале пишут 5w30. Да и совсем недавно было в том же подборе ТТ460 5w30 C3. Мне же советовали ST AA 5w30 либо Molygen NG 5w30
В 08.02.2018 в 10:10, Edge сказал:
На самом деле на этот двигатель тех лет подходит не малый список масел. А набор вязкостей практически весь существующий. И те же самые масла на пакетах ILSAC 4/5 жить там будут, но они более актуальны на свежих автомобилях.
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Добрый день. Да, я понимаю, что эти допуски ILSAC 4/5 больше пригодны для авто с 2007 г.в. Так получается в принципе любое можно лить и держать интервал замены на 5000 км из-за прямовпрыска. А так на ваш взгляд какое тогда будет наиболее актуально для старого движка 6g74gdi ? Сам еще 1ну замену точно проеду на Moligen NG 5w30 т.к брал сразу на 2 замены.
5 часов назад, Edge сказал:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8887-vibor-masla-6g74-gdi/
53 минуты назад, shlpa сказал:
Спасибо конечно, но это уже довольно старая тема, да и думаю не стоит выкладывать здесь ссылки на сторонние ресурсы. Такое в лс отправить.
6 минут назад, Edge сказал:
Ни чего страшного в этом нет! Модераторы сами порой цитируют оный ресурс и все прекрасно понимают!
На сегодня плохим масел нет. Есть подделки, не правильно подобранная вязкость и интервалы замены! Все остальное от лукавого! Все современные масла с запасом превосходят требования к данному ДВС.
Изменено пользователем shlpa
1 час назад, shlpa сказал:
Ну, мб и так. Но в любом случае большинство масле которые предложены как варианты на ойл клубе отсутствуют как класс на рынке Камчатского края...а вот LM представлен в большом ассортименте и проблем с ним нет.
О.К даем вам всего лишь ориентир в выборе, допуски, вязкость, отзывы, анализы и т.д.. а далее уже дело за вами! Учитесь читать между строк. Выбора по маслам хватает на сегодня в любом регионе страны! Остальное только в личке.
18 минут назад, shlpa сказал:
Ну, именно по моему мотору всё довольно не однозначно - список гсм выложенный на паджеро клубе говорит про sg/gf2. Офф представитель митсубиси говорит по API не ниже SG/ACEA A1, A2, A3 вязкость в зависимости от температуры выбирать...
в остальных же "интернетах" говорят 5w30 с небольшой зольностью до 1 и тоже sn/gf-5  dexos1 и менять каждый 5000 и выбирать дешевые масла, что б не сильно накладно по деньгам было... Если вы мне сможете сказать какие допуски должны 100% быть на банке с маслом для моего двигателя  буду премного благодарен.
5 минут назад, Edge сказал:
Вязкость SAE 5W-30 Допуски от GF4-5 до АСЕА A3, A5 из масел ЛМ я бы остановился на Молиген 5-30, замена 5-7 тысяч в зависимости от количества мото часов! Можно так же смело LL 5-30 отличное универсальное и сильное масло. Все эти масла выше качеством чем требования к  вашему ДВС.
17 минут назад, shlpa сказал:
Ну, я уже езжу на Moligen NG, тогда думаю вообще нет смысла заморачиваться больше с выбором.
4 минуты назад, Edge сказал:
Если все устраивает в этом масле не вижу смысла искать что то другое! Отличное масло! Соблюдайте интервалы и все будет ништяк. Не забываем что по правилам масло меняют по мото часам!!!! что следует всегда учитывать при замене масла и обращать внимание на количество холостого хода! Ориентир Зима 5-6 с учетом прогревов, летом можно и 6-7 если пробок не много и трасса присутствует.
Мой максимум это 5000 за год, масло меняю осенью по приезду с вахты. Правда иногда есть мысль чуток перенести на замену по первому снегу где-то с сентября на ноябрь правда это уже будет чуть больше года на масле...
В 10.02.2018 в 07:57, shlpa сказал:
Поддерживаю!
В 10.02.2018 в 12:05, Edge сказал:
Не советую перекатывать как по времени так и по пробегу. Год или 5-7 тысяч Смотря что раньше!!!
59 минут назад, shlpa сказал:
Ясно. Осенью замена значит осенью :)
Вот скан странички мануала от Камри 2002-2006  движки 1Az/2Az
там все написано про когда и что менять и при каких условиях.
лью ТТ АА 5w30 круглый год, после зимних прогревов перед заменой масла за 200 км заливаю антишлам, после лета -просто проф. промывку.
Изменено пользователем jimmy_krsk
редактирование
3 минуты назад, jimmy_krsk сказал:
Это называется - Тяжелые условия эксплуатации!!! Все интервалы сокращаем в 2- раза. В России других условий нет!!! А с учетом качества нашего топлива тем более...
Ну, раз уж начал еще задам вопрос извиняюсь, что не по маслу. В общем перед заменой брал долговременную промывку на 200км и профлайн 1л. Лексус отца продали и необходимость в литровой упаковке промывки профлайн отпала, а 0.5 к несчастью либо вообще не завозят либо очень редко. Чем можно заменить профлайн в тандеме из http://liquimoly.ru/item/1990.html+http://liquimoly.ru/item/7507.html на промывку из потребительской автохимии 1/2/3 ?
11 минуту назад, Edge сказал:
В таком варианте можете использовать литровую фасовку ан 2 раза, в закрытой таре очиститель не теряет своих свойств. Либо же использовать тройку.
14 минуты назад, Edge сказал:
Пролайн половинку или любую другую из ассортимента ЛМ. Отлично дополняет долговременную промывку любая 5-10 минутка.
15 минут назад, Edge сказал:
Трёшка ближе всего пожалуй...
Только что, Brian сказал:
исходите из аннотаций и объемов масла в картере!!!
14 минуты назад, Brian сказал:
После долговременной обычно использую http://liquimoly.ru/item/1920.html
