Javen
Масло в двигатель праворукий японец
14 часа назад, Антон Сефиро А33 сказал:
Все очень просто! Говорю ж в двигатель входит ровно 3 литра масла! Одного вида остался литр, а другого 2 литра! Не выкидывать же их??? Вот и спрашиваю можно их мешать именно эти виды или нет?
Еще раз, максимальная эффективность продукта достигается в чистом виде. Поэтому если вы миксуете продукты в такой пропорции, то существенно укорачивайте интервал замены масла.
Какда слил мологен 5 40 такое ащущение  что вода слил а не масло ето нармално?
подобного рода ощущения носят чисто субъективный характер. Визуально сложно оценить на сколько масло потеряло свою первоначальную вязкость. В любом случае, в процессе эксплуатации вязкость снижается. Сливается масло на горячем моторе, и создается ощущение, что оно сродни воде.
1 час назад, avtogen-gurza сказал:
Не пытайтесь ему (Andreyadiel) ничего объяснять, на мой взгляд данный товарищ либо тролль, либо бредит т.к. у него постоянно меняются показания, несёт откровенную чушь и не прислушивается к советам.
10 часов назад, Andreyadiel сказал:
Такое ощущение очень субъективно. Но мы не знаем подробностей эксплуатации автомобиля на этом масле.
Доброго дня друзья! В общем за общался я с людьми из камчатского паджеро клуба и последнее время очень часто мелькает тема кто какое масло льёт гидрокрекинг хорошо или плохо и выглядит как лью к примеру кикс 10w30 и всё ок. Могли бы специалисты дать правильную рекомендацию по моторному маслу и желательно присадку для улучшения комфорта эксплуатации. Автомобили - паджеро 1/2 с 1989 по 2000г моторы 4d56 и 4m40 конечно уже такие достаточно под ушатанные.
У сестры был такой же дизель и от него осталась книжка по ремонту. Рекомендации которые там указаны прилагаю. Прошу еще учесть условие, что люди любят выезжать в лес на бездорожье кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но всё же.
1 час назад, Edge сказал:
Привет!
При таком раскладе можно посмотреть в сторону https://liquimoly.ru/item/1931.html
Мне кажется.
13 часа назад, Brian сказал:
Привет!
Мне кажется.
Я тоже рассматривал такой вариант, но всё же думаю стоит подождать представителей компании. Тем более раз моторы уже достаточно хоженные мб будут нужны доп рекомендации для улучшения эксплуатационных свойств двигателя ну и мб будет больше вариантов. Да и мне будет интересно ведь в дизелях я полный профан :)
5 часов назад, Edge сказал:
Так вопросов то нет, давай подождём. Самому интересно.
18 часов назад, Edge сказал:
Если зимних свойств 10W достаточно или стоит предпусковой подогреватель, то вариант
В 02.06.2018 в 11:47, Brian сказал:
Никаких возражений не имеет. эти моторы (особенно 4D56) достаточно всеядны, а защита в данном варианте для выездов на реальное бездорожье на высоте.
При наличии пожеланий по улучшенным низкотемпературным свойствам можно смотреть Molygen 5W-40.
для совсем экстрима можно и 0W-40 (на нем сам заводил дизельного форда без подогрева в -38) + Cera Tec
4 часа назад, Кот сказал:
Спасибо. Думаю 10W будет достаточно. У нас климат достаточно умеренный зимой не холодно, а летом не жарко. Да и все они вроде как на 10w катаются.
Друзья, добрый день. Вопрос такой. вот отъездил на Moligen NG 5w30 5000км. С 3ей тыс звук мотора стал уж очень жесткий, мб двигатель его убивает очень быстро и ко всему прочему происходит окисление во время 3ех месячного стояния авто. Возможно действитель стоит подумать о более крепком масле типо ST или Lightlauf LL  5w30 или посмотреть уже на масло из линейки Sintoil ?
14 минуты назад, Edge сказал:
Так надо просто попробовать и всё. Присадку модификатор по сути можно в любое добавить.
16 минут назад, Brian сказал:
Ну, у меня уже ведь лежит на замену еще 5 литров молигена. Посмотрю сейчас мб это был такой эффект после присадки в топлива для чистки впрыска и 2ух промывок. Если так же на 3тыс км хватит  масла то уже буду пробовать полнозольник как более живучий.
9 минут назад, Edge сказал:
Я тоже думаю, что это разовый такой эффект.
51 минуту назад, Edge сказал:
Добрый день! Вот то что авто стояло, три месяца совсем нехорошо.
5 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Согласен, тут и конденсат и октан упал по любому.
Тут ничего не поделать. Работа есть работа. Я опять же поменяю масло после завтра где-то и в декабре уеду до марта. Возможно стоит рассмотреть вариант замены масла 2 раза в год по приезду если так будет лучше для двигателя.
Изменено пользователем Edge
40 минут назад, Edge сказал:
Самое разумное решение.
17 часов назад, AZhuravskiy сказал:
А в АКПП так же мб стоит менять жидкость тогда не раз в 4 года, а в 2? Или там простои не влияют на состояние жидкости?
7 минут назад, Edge сказал:
Ну вообще обычно по пробегу меняют, где-то раз в 30000. А насчёт простоев, по сути там контур замкнутый...
Добрый день! В АКПП поппадание посторонних примесей ограничено. Процес будет более долгим.
провёл очередное ТО - поменял масло и трансмиссионку в редукторах с добавлением MOS2 в целом мне очень нравится как Паджерик идёт, но звук двигателя на свежем молигене не изменился - похоже, что так и должно быть. К сожалению я уже не могу вспомнить как двигатель работал на Shell Ultra 5w40. По этому пока буду думать, что делать дальше - попробовать более густое из A3/A1/A5 рекомендуемое производителем либо оставить всё как есть.
А, что со звуком мотора не так? Я, чёт позабыл.
8 часов назад, Brian сказал:
на оборотах где-то 2200-2400 начинает слишком громко работать, хотя это может быть и ТНВД. Поменяю на буднях все фильтра топливные и посмотрю, мб масло тут не причем:) Так то на оборотах 2000 движка тихо-тихо работает и выше 2500 тоже звук ок. Как будто действительно фильтр пробивает...
3 часа назад, Edge сказал:
Да забей! У меня вообще в районе с 3 до 2 тыщ под сброс газа шток актуатор звенит, раздражает, ноя забил)))
5 часов назад, Brian сказал:
Ну, я действительно через чур мнительный Люблю, что бы всё было идеально :)
7 часов назад, Edge сказал:
Да я, по сути, тоже, но колхозть китайскую клипсу не охота, на штатную 1500 р. жалко, да и она по сути является костылём...
