Wladimir5
Масло для ВАЗ 21140 1500i (двиг. 2111)
Добрый день! А/м: ВАЗ21140, 2006 г.в., двигатель 2111, пробег 24000 км., эксплуатация на Урале. На 14 тысячах пробега заливал масло MOLYGEN 5W-50, сейчас пришла снова замена масла и созрели следующие вопросы:
- Какую марку масла залить или оставить тукую же как была?
- Нужно ли промывать двигатель? Если да то какую промывку порекомендуете?
- Раньше масло покупал у официального представителя в г. Челябинск "Альпина" по ул. Свободы 80, теперь по карте "Где купить" такого адреса нет. Напишите пожалуйста в каком магазине и по какому адресу всё же можно купить НЕПОДДЕЛЬНОЕ масло в г. Челябинск (по карте немного не пойму)?
Если все нормально, то зачем менять масло на другое?
Промывка всегда желательна, но не обязательна.
Альпина по-прежнему наш партнер, раздел "гда купить" на реставрации, отсюда и ошибки.
Спасибо за ответ, но не понятно какую промывку двигателя лучше использовать (Oil-Schlamm-Spulung 1990; Engine Flush 1920; Pro-Line Motorspulung 7507; MotorClean 1883)?
В данном случае: Engine Flush 1920
В точно такой мотор, только с пробегом 60 тыс. залил тот же Molygen 5w-50 с целью избавиться от ненавязчивого расхода масла (ранее задавал этот вопрос Бороде). Расхода и в самом деле пока нет. Только вот при наборе скорости на трассе (3,5-4.5 тыс. оборотов) начинает расти температура на 2-3 градуса от рабочей. Вы скажете - это нормальное явление, но на всех других маслах LM, правда с вязкостью 5-40, 10-40 - такого не наблюдалось. Вот я и не знаю хорошо это или нет? Кажется где-то на форуме про это уже писали. Подскажите, Борода, не опасно ли для двигателя? И еще один вопрос: можно ли в это масло при следующей замене добавить Ceratec?
Изменено пользователем Prisoner
Это абсолютно нормально. Масло большей вязкости чуть хуже прокачивается по системе, соответственно не много ухудшается отвод теплоты. 2-3 градуса лежат в зоне погрешности датчика температуры, это не существенно. Ceratec добавить можно, но есть ли смысл делать масло масляным? Уровень антифрикционных свойств масел серии Molygen и так достаточно высок.
