Какое масло лучше в старый мотор ВАЗа
GnusmaS
Здравствуйте. Подскажите что залить в старый движок ВАЗа классики карбюратор, пробег почти 190 тысяч, режим круглый год по городу, старт-стоп, езда на короткие расстояния, половина пути на не прогретом двигателе.
MoS2 Leichtlauf 10W-40 или Molygen 10W-50 ?
Как я понял из описаний масел, Молиген сделан на основе Молибдена, тобишь среди них лучше Molygen 10W-50 , да и вязкость вроде подходит под двигатель классики, в одобрених у них есть масла Мобил 5W50.
Любое из перечисленных. Ошибки не будет.
  • 1 year later...
Здравствуйте. Подниму старую тему таким вопросом: хочу товарища перевести на Molygen 10W-50 , сейчас у него залито Castrol 10W-40 , нужно ли промывать двигатель? Замены масла регулярные, без затяжек, около 4000км между сменами.
При переходе от одного производителя моторного масла к другому, промывать систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. По маслу возражений нет.
А можно получить информацию по характеристикам масла? Вязкость, зольность, темп. застывания и т.д.
Можно, но только на английском языке: http://www.liqui-mol...2010W-50_EN.pdf
