Подбор масла для 1zz-fe
9 часов назад, Maxdis сказал:
Vista Ardeo 2001 1ZZ-FE, пробег 265 т.км (+ то что смотали с япии).
Машина прошла больше 100 т.км после миникапиталки (замена колец и колпачков) на BP Visco 5W40.
Замена масла примерно каждые 5 т.км.
Бензин - 95.
На заливной горловине рыже-черное отложения, вскрытие поддона показало наличие большого количество рыже-коричневого шлама.
Сменил на Motul X-clean 5W40 (типа оно всё там отмоет). Сейчас понимаю что зря это сделал, но на след замену уже стоит банка этого масла и промывка Motul engien clean.
На текущий момент расход масла 1 - 1,5 на 5 т.км.
Вопросы:
что можете посоветовать в этой ситуации?
на какое масло перейти? (необязательно LM)
как прочистить двигатель и отсрочить очередной ремонт?
5-40 тут без комментариев! ТЫ не первый кто так ошибается с маслами в эти движки думая что сделает лучше.
1. Масла не гуще 30-ки,  GF-4-5 ILSAC или ACEA A1, A5 - это без вариантов и не обсуждается.
2. Сильно промывками не заморачивайся все равно уже не отмоешь. (факт)
3. Замена каждые 5-7 тысяч с пяти-десяти минутной промывкой, я выбираю 7507
Можно 1990+7507 при каждой замене (схемы описаны на форуме достаточно развернуто)
Больше делать не чего! Ездить и ездить и сильно этим не заморачиваться:
- конструктивные ошибки ДВС прежде всего
- можно еще продать машину
Изменено пользователем shlpa
  • Ответы 348
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
42 минуты назад, shlpa сказал:
Спасибо!
В этом ключе и буду поступать. Продавать это дело последнее, ездить на чем-то нужно. У каждой машины свои косяки...
Самое обидное что  BP Visco 5W40 посоветовал лить "мастер" который делал ремонт.
6 минут назад, Maxdis сказал:
Спасибо!
Ох уж эти "мастера" одни проблемы с ними! Меньше их нужно слушать а больше читать.
Советчики хреновы, живут советским союзом сами них не знают зато советы давать мастаки.
14 часа назад, Robit сказал:
Год назад откапиталил 1zz. Новые поршни. Теперь лью 0-20. Не ЛМ только почему-то... Отговаривают от него
Стандартной болезнью серии ZZ стала проблема повышенного расхода масла на угар, вызванная конструктивными особенностями - износом и залеганием поршневых колец, нередко сопровождаемыми износом гильзы. При использовании 20-ки эта проблема не наблюдается если только ДВС не изнасилован любителями поиграть маслом.
Согласен. Корень неприятия более вязких масел - конструкция поршня и дренажных отверстий под маслосъемными кольцами. Но этот мотор допускает 5W-30 так же как и 20-ку.
15 часов назад, Maxdis сказал:
Бензин - 95.
Вопросы:
Согласен с Shlpa. С 40 вязкости уходить, и мыть мотор. До блеска уже не получится, но сильно поубавить загрязнения поможет. В помощь долговременный очиститель 1990 + 7507 или 7592. Промывать двигатель рекомендую с каждой заменой масла.
Из масла могу порекомендовать арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. Интервал замены Вы выбрали верный учитывая условия.
17 минут назад, v.chaykin сказал:
Редко в последнее время слышу мудрейшего!!!
43 минуты назад, Борода сказал:
Про поршни с отверстиями согласен, как и с тем что ДВС не может улучшатся не меняя своей конструкции. У ДВС следующего поколения ZR выявлена проблема с VVTI - нет идеального мотора. На данный момент Toyota льет в свои бензиновые моторы исключительно 20-ку по причине меньших зазоров относительно предыдущих ДВС ну а допуски надо рассматривать как кратковременное замещение.
В 08.11.2016 в 08:54, Ardeo98 сказал:
Отговаривают от ликви моли. Моет двиг плохо. Синтетику лить рекомендуют мотористы
13 часа назад, Robit сказал:
Хотя вроде как появился молиген 5-20?
8 часов назад, Robit сказал:
Что твои мотористы подразумевают под синтетикой?
12 часа назад, Robit сказал:
:nono: Я бы больше к таким мастерам не ездил.
4 минуты назад, Brian сказал:
Присоединяюсь!
Своя то голова для чего?
В 10.11.2016 в 12:39, Ardeo98 сказал:
Достойных масел масса! Читайте Оил Клуб http://www.oil-club.ru/forum/ там все подробно описано!
Здесь это не обсуждается.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnie-masla-po-vashemu-mneniju/  Идеальные масла - ТОП Ойл-клуба
УДАЧИ в выборе.
11 минуту назад, Ardeo98 сказал:
Есть другие достойные масла.
Да, есть другие достойные, но не эти. :lol:
7 минут назад, shlpa сказал:
ТОП Ойл-клуба
Ойл-клуб, к слову, очень смешной сайт. Большая часть тамошних резиднетов моторное масло в глаза не видели и машины не имеют, другая часть видела в интернете, как жарят масло на сковородке и морозят в бутылочках. А о реальном поведении масла в реальном двигателе не имеют ни малейшего представления. Зато поговорить - горазды. ))
10 минут назад, Brian сказал:
Вы о чем сейчас вообще?
Зайдите и посмотрите анализы отработок и свежих масел!
При чем тут прожарка? Дело в теории и в практике а не в морозилке.
Анализ отработки достаточно точно показывает поведение масел.
Кто тогда по вашему эксперт в маслах?
22 минуты назад, shlpa сказал:
Если масла не левые, то в самую дырочку...и в клуб ходить не надо.
Вообще не вижу смысла разводить демогогию по этому поводу!
Вы по видимому просто давно не читали тот сайт.
1 минуту назад, shlpa сказал:
Не только давно а вообще новичек.....скажем так - описываю то, что имело практический успех. А поспорить это к кому другому.:stop:
я вообще считаю что плохих масел сейчас нет.
Есть подделки, есть перекат, есть тяжелые условия, есть хреновый бенз.
Сам езжу сейчас на не дорогой финке, всем устраивает ни чем не хуже раскрученных брендов, где пол цены реклама.
Чаще меняй более дешевое масло и голова не болит.
ИМХО.
25 минут назад, shlpa сказал:
И что именно показывает анализ отработки? Какие моменты он освещает? Что масло нужно почаще менять, чем раз в 15000 км? Так это любой здравомыслящий человек и так знает...
7 часов назад, shlpa сказал:
Присоединяюсь!
Своя голова видела загаженный, залакированный движок. И она сейчас видит чистую горловину после мобила есп5-30/0-20 и замечает что после 2500 км от идемитсу появляется налет
14 часа назад, Brian сказал:
Лучше один раз увидеть! Чем столько об этом говорить.
Зайдете, увидите и все поймете.
В 10.11.2016 в 19:44, Brian сказал:
Такую наклейку имеет под капотом каждая вторая или третья машина, пересекшая Японское море, моя в частности - снимок с моего авто. Обратите внимание на интервал смены масла. Или вы думаете, что мы получаем чистые моторы из Японии благодаря каким другим мифическим маслам.
19 минут назад, Ardeo98 сказал:
3000? Перед продажей сменили, японцы ответственные.
47 минут назад, Brian сказал:
Возможно, если предположить что авто во время торгов на аукционе пробегает 3000. Я получил авто с 66000, И этот же интервал 3000 на авто которые покупают минуя аукционы. Суть не пробеге, а в масле которое не следует лить. Короче есть над чем по фантазировать - сколько брендов, столько и фанатов. Вот только это подтверждается массово сервисными памятками.
  • 3 months later...
Долговременная промывка 1990 (на 200 км которая) - обязательно это расстояние непрерывно проехать и сразу слить или можно неделю ездить эти 200 км и на морозе машину оставлять?
28 минут назад, Maxdis сказал:
Нет необходимости проезжать все в один день. Можете спокойно эксплуатировать авто несколько дней.
  • 1 year later...
Доброго времени суток, подскажите какое масло лучше залить?!
Celica, 2003 г., рестайлинг, япошка (правый руль), пробег 150000 + сколько еще был скручен, не знаю
Щас залито Motul 5w40 синтетика
30 минут назад, arrow_dnsq сказал:
Уточните в каком состоянии двигатель? Режим эксплуатации?
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Двигатель в идеальном состоянии, никогда не капиталился
85% город, 15% трасса
