Подбор масла для 1zz-fe
Спасибо, Борода, убедился. Правильно ли понимаю, что теперь на канистре с маслом тоже ILSAC GF-3 добавится?
Конечно!
  • Ответы 348
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Уважаемый Борода! Какие масла LM, кроме Top Tec 4300, с индексом 5W30 также имеют сертификацию по ILSAC GF-3?
ILSAC GF-3 более никакие.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, Борода! Поясните, пожалуйста, масла LM с сертификацией ILSAC GF-4 (Leichtlauf Special AA 5W-30) можно использовать на Nissan Note? Напомню, пробег 11000км., в мануале значится ILSAC GF-3.
Самые современные масла далеко не всегда заменяют более старые. В частности ILSAC GF3 не заменяется ILSAC GF4 напрямую, так как у них различная высокотемпературная вязкость HTHS.
Существенно ли для двигателя это различие? И в какую сторону (положительную или отрицательную)?
Чем выше ILSAC, тем меньше высокотемпературная вязкость. Для двигателя, не рассчитанного на это, может появиться повышенный износ и шум в работе. Однако, чем выше ILSAC, тем лучше топливная экономичность автомобиля и тем качественнее и чище должно быть топливо.
Вот данные Leichtlauf Special AA 5W-30 (получены на сайте camion.com.ua):
Вязкость при 40°C : 74 мм2
Вязкость при 100°C : 12,5 мм2
Идекс вязкости : 169
А данные Top Tec 4300 здесь:
http://www.liqui-mol...0Tec%204300.pdf
Если я не путаю конечно, но вязкость Leichtlauf Special AA 5W-30 выше, чем Top Tec 4300. Поправьте меня, если я не прав.
Вы спутали две вязкости, нужный пункт: High Temperature/
High Shear Viskosität : > 2,9 mPa\s CEC CL-23 - это для Топ Тек, а для АА будет <2,9 mPa\s
Ага, теперь понятно. И всё-таки, какое из этих масел предпочтительнее для Note?
Прописанное в инструкции: ILSAC GF3, т.е Топ Тек 4300
  • 3 months later...
  • 7 months later...
Дабы не плодить темы отпишусь здесь. Какое посоветуете масло для двигателя 1NZ-FE 1.5 (Toyota Corolla японская)?
Тор Тес 4300 соответствует заводским требованиям.
Добрый день. У меня автомобиль toyota RAV4 двигатель 2AZ-FE. Какое масло вы мне посоветуете на зиму , чтобы незастывало в -40
Тор Тес 4300 имеет температуру застывания -40 оС и температуру прокачки -35оС, Масла, соответствующего заводским требованиям Тойоты с более низкими температурами использования у ЛМ нет.
Спасибо
  • 3 months later...
Авто TOYOTA PREMIO 2002г выпуска, двигатель 1ZZ-FE 1.8L 132л.с. пробег 125000км.
Эксплуатирую   автомобиль на газе от-40 до +40
Залито масло Leichtlauf Special LL 5W-30 меняю кадые 10000 км.
Стоитли переходить на Leichtlauf Special AA 5W-30 или Top Tec 4300 5W-30?
При эксплуатации автомобиля на газу более предпочтительно использовать Top Tec 4300 5W-30. Оно специально адаптировано.
  • 4 months later...
Здравствуйте! У меня Toyota Opa 2001г. 1zz, 4wd. пррбег 90т.км.
Сейчас залито Longtime High Tech 5W-30. за 10000 т.км. по щупу ушло половина.
В чем разница масел : Longtime High Tech 5W-30,
Leichtlauf Special LL 5W-30,
Top Tec 4300 5W-30,
и на сколько они подходят для моего авто?
Не лучше залить 5w20?
город омск.
Также порекомендуйте масло для раздатки и моста. В чем будет разница синт. или п/синт.?
Top Tec 4300 5W-30,
город омск.
1. Для 10-ти летней машины расход в 500 мл на 10 000 это смешно.
2. Разница между перечисленными маслами в классификациях, которые выложены на сайте и отражены на этикетках, все подходят для Ора. Оставайтесь на Лонгтайм 5-30
3. 5-20 для российского рынка не лучше и использовать его нужно в случаях, когда нет альтернативы.
4. Для раздатки и моста можно использовать одно и тоже масло - Vollsyntetisches Getriebeoil GL5, арт.1950. Общий объем 1,4 литра.
  • 1 month later...
Решил перейти на вашу продукцию, что сейчас залито, не знаю.
Посоветуйте какое масло выбрать в двигатель, за одно и в коробку t-iv и какую промывку применить.
Автомобиль Toyota Volt 2003 4WD 1,8L 126л.с. 1ZZ-FE пробег 85000км, условия эксплуатации -30,+30 Камчатка.
Из масел! По предпочтительности!
1. Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30
1. Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30
2. Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30
2. LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30
3. LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
4. Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30
5. Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 для сильных морозов!
Промыть ДВС можно:
1. http://catalogue.liq...794&like_name=1
2. или... мягко эффективно и безопастно, что предпочтительней для вашего ДВС с вашей ситуацией... http://catalogue.liq...298&like_name=1
Изменено пользователем shlpa
  • 1 month later...
Здраствуйте!
Хотелось бы получить квалифицированную помощь специалистов в выборе моторного масла. Давно читаю Ваш форум, узнал много полезного, весьма благодарен представителям компании за оказываемую помощь, ощутимо реальную заинтересованность и терпение.
Имею 3-х годовой (55 тыс. км, всего 110) положительный опыт круглогодичного использования Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 в двигателе 1ZZ 03 года выпуска, евро 3.
Никаких нареканий к работе масла нет, хотя двигатель не разбирался, соответственно не могу точно оценить состояние его внутренностей, впринципе, сомнений в том, что там все ОК нет.
Возможно ничего нового в моих вопросах не прозвучит, но тем не менее, хотелось бы получить исчерпывающий ответ, для успокоения. (от представителей компании) (никому не в обиду)
Какое масло посоветуете использовать в 1ZZ 08 года выпуска, с пробегом прим. 10 тыс. км и экологическим стандартом евро 4? Регион проживания - город Омск, температуры от -35 до +35. Частота замены примерно 8-9 тысяч (в середине осени и середине весны) Еще хотелось бы узнать почему "это", а не "то". (простите за назойливость)
А главное, хотелось бы узнать, насколько критична разница между синтетическим маслом и HC-синтетикой.
Заранее, прощу прощения, ибо в некоторых темах есть аналогичные вопросы и ответы на них, но полного и развернутого нет (возможно не нашел, подскажите где смотреть).
Изучение мат. части позволило сделать вывод, типа "как не крути, а синтетика лучше". Закрались сомнения в правильности выбора в пользу HC.
А чем лучше "синтетика",чем НС? Наряду с плюсами у "синьки" есть и минусы :biggrin:Если взять масла 4 группы(ПАО) то несомненное достоинство - низкотемпературные свойства,однако у НС продуктов прокачиваемость при контрольных температурах,как правило,лучше - а такие свойства ,как лучшая термостабильность и отсутствие в составе примесей уже не столь очевидны и в основном нивелированы пакетом присадок .У масел 5 группы(сложные эфиры - эстеры) основное достоинство - их полярность,т.е. масляная пленка всегда находится на деталях двигателя,однако из-за невысокой гидролитической стабильности срок службы таких масел ограничен(особенно в условиях повышенной влажности) И еще - все масла,имеющие в своем составе преобладающую долю ПАО,как правило,"сидят" на старых рецептурах - все современные масла ориентированы в основном на использование НС базовых масел(недавно появилось исключение в виде продукции одной большой корпорации - что у них получится - поживем увидим :biggrin:) Так что ездите спокойно,меняйте масло вовремя,все у Вас будет хорошо! Изменено пользователем балу
Спасибо за ответ :)
Немного почитал форум, в частности тему об Азия-Америка, некоторые аспекты, по вопросу выбора стали понятнее.
Когда использовал Longtime High Tech 5W-30, обратил внимание на АА, при очередной покупке поинтересовался у продавца, на что в ответ получил мол "у АА есть тенденция немного угорать, в отличие от Лонгтайма. АА - просто попытка заполнить пробел в линейке масел ЛМ для японских авто, маркетинг кароч". Разговор имел место в одном из магазинов - торг. пред. ЛМ, с весьма богатым выбором ЛМ. После этого всякий интерес утратил к АА, да и к Лонг тайму нареканий не было. Вообще, как я понял, в Омске у торговых представителей ЛМ - Longtime High Tech 5W-30 является каким то универсальным маслом на все случаи жизни с данным индексом вязкости, судя по ассортименту, некоторых из них, благо не все такие.
Что касается синтетики/НС, просто как я понял, в суровых условиях, (сибирь как никак) синтетика лучше и свои свойства намного дольше сохраняет. Хороший друг, работает в автосервисе, недавно посетив семинар, проводимый представителем одной из известных компаний, занимающихся автомобильной химеей, однозначно решил переходить на синтетику и только на нее. "Только 4 компании в мире производят синтетику...остальное все фуфел...крекинг после 5ти тысяч не работает..." Примерно такое он мне рассказал из того что услышал.
Что останавливает в покупке синтетики, это ощутимая разница в цене (такой чисто психологический барьер, типа раз дорого, то и ни к чему париться с выбором), хотя немного ознакомившись с темами форума, понял что и НС весьма неплохая вещь, сообщение выше хорошо отражает всю суть ситуации и я полностью с Балу.
Осталось только сделать выбор из НС, а именно АА, ТТ4300, ТТ4600.
Годовой пробег у меня получается в пределах 15-17 тыс. км, замену масла произвожу в апреле и в октябре. Получается что от замены до замены пробег 8 тыс. км +/- 500 км. Если менять масло 3 раза в год нарушится очередность (перед зимой, после зимы), а эта самая очереность очень удобна, учитывая такой пробег. Безусловно, первоочередным ориентиром для смены масла является пробег и если он превышает "мой" нормотив, то масло меняется, не дожидаясь календарной даты. Вообще считаю, что смена масла раз в 10 тыс. (что то типа общепринятого интервала в нашей стране) - перебор, аналогично 5-6 тысячам, так для меня вообще теряется смысл в выборе масла. К тому же смысл, брать три раза НС, (+фильтр, +сама замена масла), вместо двух раз синтетики..?
Основным нареканием в отношении АА, как я понял, является низкая щелочность, что неактуально при плохом качестве топлива. Бензин у нас с ОНПЗ, вроде как неплохой (может я просто жертва рекламы), но состояние свечей, форсунок даже при больших (для наших условий) пробегах хорошее, расход, динамика всегда стабильны. (как по-другому оценить качество бензина даже не знаю..)
Качество бензина легче всего проверить спросив паспорт кчества - смотреть надо содержание серы и ароматики - для бензина евро 4 сера -не более 30 ррм(в паспорте не более 0.03) ароматика не более 35 % масс
  • 6 months later...
1.Здравствуйте! У меня тойота селика с двигателем 1zz (американка) пробег уже 230т.км, какое масло посоветуете? В последнее время немного начала подъедать масло!
2. Так же есть еще Ниссан Авенир (правый руль) двигатель QR20DE , пробег 90 т.км , так же жду вашего совета по маслу!
Изменено пользователем shmats
