shlpa Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Добрый день. Хочу перейти на вашу продукцию. Toyta Vista 1999 г.в. Двигатель 1zz. 220 тыс. пробег. Жор масла 1 литр на 1000 км. Залил промывку длительного действия для тщательной очистки застарелых загрязнений (артикул 1990) на 200 км. Купил Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40, а почитав форум засомнивался в правильности выбора вязкости масла. Так как в мануале рекомендованна вязкость w30. Какое масло лучше подойдет в данной ситуации (с минимальным жором). читайте внимательно эту ветку форума все Расписано уже ни раз!!! Вот как раз от прочтения, всего этого и посетили сомнения, а ясности не прибавилось. В любом случае спасибо. в чем именно сомнения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Добрый день. Хочу перейти на вашу продукцию. Toyta Vista 1999 г.в. Двигатель 1zz. 220 тыс. пробег. Жор масла 1 литр на 1000 км. Залил промывку длительного действия для тщательной очистки застарелых загрязнений (артикул 1990) на 200 км. Купил Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40, а почитав форум засомнивался в правильности выбора вязкости масла. Так как в мануале рекомендованна вязкость w30. Какое масло лучше подойдет в данной ситуации (с минимальным жором). читайте внимательно эту ветку форума все Расписано уже ни раз!!! Вот как раз от прочтения, всего этого и посетили сомнения, а ясности не прибавилось. В любом случае спасибо. в чем именно сомнения? w40, улучшит ситуацию, или наоборот навредит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Добрый день. Хочу перейти на вашу продукцию. Toyta Vista 1999 г.в. Двигатель 1zz. 220 тыс. пробег. Жор масла 1 литр на 1000 км. Залил промывку длительного действия для тщательной очистки застарелых загрязнений (артикул 1990) на 200 км. Купил Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40, а почитав форум засомнивался в правильности выбора вязкости масла. Так как в мануале рекомендованна вязкость w30. Какое масло лучше подойдет в данной ситуации (с минимальным жором). читайте внимательно эту ветку форума все Расписано уже ни раз!!! Вот как раз от прочтения, всего этого и посетили сомнения, а ясности не прибавилось. В любом случае спасибо. в чем именно сомнения? w40, улучшит ситуацию, или наоборот навредит Есть вопрос относительно жора масла. Чем он обусловлен? Севшими кольцами? Задубевшими колпачками? Износом поршневой? Забитой системой вентиляции? Применимость масла будет напрямую зависеть от симптоматики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Чем обусловлен могу только догадыватся, вскрытие не делал. Но судя по всему кольца залегли маслосьемные, вроде это болезнь 1zz. Сейчас залито петро канада полусинтетика 5w30. На тысячу уходит чутб больше литра. Не дымит. Негативное действие масел w40 на систему wwt i и натяжитель цепи правда или вымысел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Чем обусловлен могу только догадыватся, вскрытие не делал. Но судя по всему кольца залегли маслосьемные, вроде это болезнь 1zz. Сейчас залито петро канада полусинтетика 5w30. На тысячу уходит чутб больше литра. Не дымит. Негативное действие масел w40 на систему wwt i и натяжитель цепи правда или вымысел? Ну во первых не полусинтетика а НС.)) Если не дымит то странно а куда оно уходит??) По поводу 40-ки в принципе особо страшного ничего не произойдет. А вот куда девается масло вопрос)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 (изменено) В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали??Какую в моем случае лучше синтетику, чтоб не угорала и вязкость? Изменено April 27, 2015 пользователем Анатолий 70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали?? Какую в моем случае лучше синтетику, чтоб не угорала и вязкость? Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Robit Опубликовано: May 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2015 (изменено) Допустим эта штука реально смывает весь нагар. Он отслаивается кусками разных размеров. Неужели эти куски нагара не могут попасть в каналы? Меня не нужно отговаривать) Мне хочется понять схему работы промывки Читайте форум все расписано уже давным давно! Эта штука не смоет весь нагар даже за несколько промывок Кусками нагар не будет с ней отваливаться как вы думаете http://www.oil-club.ru/ много экспериментов с ней делали и считают лучшей промывкой но тем не менее не за один раз применения И еще. Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC- я правильно понимаю, что чем больше цифра этого показателя, тем меньше расход на угар и жор масла? нет не правильно! нет такой зависимости и связи. HTHS это Вязкость масла при при 150ºC HTHS для ZZ двигателей лучше подбирать в интервале 2,7-3,1 это уровень масел по ACEA A1-A5 Чем выше HTHS тем сложнее кольцу снять масло со стенки? и ему тяжелее проникать в подзабитые маслоотводящие отверстия поршня? Изменено May 3, 2015 пользователем Robit Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2015 Допустим эта штука реально смывает весь нагар. Он отслаивается кусками разных размеров. Неужели эти куски нагара не могут попасть в каналы? Меня не нужно отговаривать) Мне хочется понять схему работы промывки Читайте форум все расписано уже давным давно!Эта штука не смоет весь нагар даже за несколько промывок Кусками нагар не будет с ней отваливаться как вы думаете http://www.oil-club.ru/ много экспериментов с ней делали и считают лучшей промывкой но тем не менее не за один раз применения И еще. Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC- я правильно понимаю, что чем больше цифра этого показателя, тем меньше расход на угар и жор масла? нет не правильно! нет такой зависимости и связи.HTHS это Вязкость масла при при 150ºC HTHS для ZZ двигателей лучше подбирать в интервале 2,7-3,1 это уровень масел по ACEA A1-A5 Чем выше HTHS тем сложнее кольцу снять масло со стенки? и ему тяжелее проникать в подзабитые маслоотводящие отверстия поршня?Добрый день. Все о свойствах масла можно найти тут http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#params Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zwik Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Доброго всем времени суток. Хочу в авто Pontiac Vibe 2006 г.в. мотор 1ZZ пробег под 200 тыщ. км залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Можно ли мне заливать такое масло, подойдёт ли оно? P.S. Раньше заливал несколько лет подряд Сhevron supreme motor oil 5W-30, проблем и жора не было вообще! Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Доброго всем времени суток. Хочу в авто Pontiac Vibe 2006 г.в. мотор 1ZZ пробег под 200 тыщ. км залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Можно ли мне заливать такое масло, подойдёт ли оно? P.S. Раньше заливал несколько лет подряд Сhevron supreme motor oil 5W-30, проблем и жора не было вообще! Спасибо за ответ. Здравствуйте! Абсолютно верно масло Leichtlauf Special AA 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 идеально подходит к Вашему автомобилю. Артикул вот только 7516 ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Чем обусловлен могу только догадыватся, вскрытие не делал. Но судя по всему кольца залегли маслосьемные, вроде это болезнь 1zz. Сейчас залито петро канада полусинтетика 5w30. На тысячу уходит чутб больше литра. Не дымит. Негативное действие масел w40 на систему wwt i и натяжитель цепи правда или вымысел? Ну во первых не полусинтетика а НС.)) Если не дымит то странно а куда оно уходит??) По поводу 40-ки в принципе особо страшного ничего не произойдет. А вот куда девается масло вопрос)) Не факт что должно дымить!!! Катализатор дожигает! Если начнет дымить значит движку пришел полный п... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 (изменено) В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали?? Какую в моем случае лучше синтетику, чтоб не угорала и вязкость? Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 Забудьте про W40 в эти движки!!! Не гуще W30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 ПАО синтетика с более высоким HTHS не совсем подходит Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 ПАО синтетика ACEA A1/A5/B1/B5 Дорогущее! НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 я бы пробовал именно это ни чего страшного что НС НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 Замена не реже 7-8 тыс км Постоянные промывки, каждую замену!!! Изменено May 12, 2015 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 (изменено) В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали?? Какую в моем случае лучше синтетику, чтоб не угорала и вязкость? Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 Забудьте про W40 в эти движки!!! Не гуще W30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 ПАО синтетика с более высоким HTHS не совсем подходит Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 ПАО синтетика ACEA A1/A5/B1/B5 Дорогущее! НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 я бы пробовал именно это ни чего страшного что НС НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 Замена не реже 7-8 тыс км Постоянные промывки, каждую замену!!! Залил Optimal 10w40. Первые ощущения хорошие, двигатель стал тише и мягче работать. Двигатель стал поприеместей, пропала детонация. Но здесь не знаю что повлияло, длительная промывка или замена свечей. На счет расхода масла пока не могу сказать, по трассе не ездил. На днях планирую махнуть с тысячу км., как приеду отпишусь. Optimal 10W-40 Изменено May 12, 2015 пользователем Анатолий 70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 В городском цикле не уходит. По трассе особо не гоняю 110-130, а литра нет на 1000 км. А синтетику не пробовали?? Какую в моем случае лучше синтетику, чтоб не угорала и вязкость? Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 Забудьте про W40 в эти движки!!! Не гуще W30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 ПАО синтетика с более высоким HTHS не совсем подходит Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 ПАО синтетика ACEA A1/A5/B1/B5 Дорогущее! НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 я бы пробовал именно это ни чего страшного что НС НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 Замена не реже 7-8 тыс км Постоянные промывки, каждую замену!!! Залил Optimal 10w40. Первые ощущения хорошие, двигатель стал тише и мягче работать. Двигатель стал поприеместей, пропала детонация. Но здесь не знаю что повлияло, длительная промывка или замена свечей. На счет расхода масла пока не могу сказать, по трассе не ездил. На днях планирую махнуть с тысячу км., как приеду отпишусь. Optimal 10W-40 Спасибо Анатолий за отзыв! Приятной Вам поездки! Ждем новых комментариев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zwik Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Доброго всем времени суток. Хочу в авто Pontiac Vibe 2006 г.в. мотор 1ZZ пробег под 200 тыщ. км залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Можно ли мне заливать такое масло, подойдёт ли оно? P.S. Раньше заливал несколько лет подряд Сhevron supreme motor oil 5W-30, проблем и жора не было вообще! Спасибо за ответ. Здравствуйте! Абсолютно верно масло Leichtlauf Special AA 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 идеально подходит к Вашему автомобилю. Артикул вот только 7516 ! Тогда ещё пару вопросиков: 1. У нас на сайте белорусского импортёра это масло в 4-х литровой канистре идёт под артикулом 7616 вот ссылка http://obkgroup.by/katalog/LIQUI-MOLY/7615-maslo-motornoe-sinteticheskoe-univ-liqui-moly-leichtlauf-special-aa-5w-30-1l_art_7615/ То ли это масло? 2. Через какой пробег его нужно заменять на этом двигателе? И нужна ли промывка при переходе с Сhevron supreme motor oil 5W-30 на это масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Доброго всем времени суток. Хочу в авто Pontiac Vibe 2006 г.в. мотор 1ZZ пробег под 200 тыщ. км залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Можно ли мне заливать такое масло, подойдёт ли оно? P.S. Раньше заливал несколько лет подряд Сhevron supreme motor oil 5W-30, проблем и жора не было вообще! Спасибо за ответ. Здравствуйте! Абсолютно верно масло Leichtlauf Special AA 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 идеально подходит к Вашему автомобилю. Артикул вот только 7516 ! Тогда ещё пару вопросиков: 1. У нас на сайте белорусского импортёра это масло в 4-х литровой канистре идёт под артикулом 7616 вот ссылка http://obkgroup.by/katalog/LIQUI-MOLY/7615-maslo-motornoe-sinteticheskoe-univ-liqui-moly-leichtlauf-special-aa-5w-30-1l_art_7615/ То ли это масло? 2. Через какой пробег его нужно заменять на этом двигателе? И нужна ли промывка при переходе с Сhevron supreme motor oil 5W-30 на это масло? 1. Абсолютно верно. Это оно же но в старой упаковке 2. Срок замены зависит от условий эксплуатации. В среднем если брать Российские условия, по городу - около 7000 км, по трассе - 10 000 км. Промыть нужно обязательно. Промывку можно легко подобрать здесь http://liquimoly.ru/use_additive.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zav_1992 Опубликовано: July 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2015 (изменено) Добрый день! Прочитал всю ветку. Так и не понял какое мот. масло подходящее для 1zz. Сделали капиталку залил Synthoil High Tech 5W-30 за 1500км ушло грамм 300, оно подходит или нет? Изменено July 9, 2015 пользователем zav_1992 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2015 Добрый день! Прочитал всю ветку. Так и не понял какое мот. масло подходящее для 1zz. Сделали капиталку залил Synthoil High Tech 5W-30 за 1500км ушло грамм 300, оно подходит или нет? Добрый день! Не рекомендуется использование малозольных масел на вашем моторе. Используйте лучше http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zav_1992 Опубликовано: July 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2015 5w-30 хочется. Живу в Сибири. Top tec 4300 или special tec aa подходят?если да, то какое из них лучше залить?спасибо за оперативный ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: July 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2015 (изменено) Добрый день! Прочитал всю ветку. Так и не понял какое мот. масло подходящее для 1zz. Сделали капиталку залил Synthoil High Tech 5W-30 за 1500км ушло грамм 300, оно подходит или нет? Основная рекомендация это: ACEA A5 или ILSAC GF 4-5, SAE не гуще W30 Выбор: Предпочтения этим НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Дорого! но то что надо! Для Сибири самое то. НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 допускается при сокращении интервала замены! не более 6 тыс. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 можно, но густоватое для этих движков так как А3 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Интервалы замен не более 8 тысяч! 7-7,5 самое то. Изменено July 10, 2015 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: August 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2015 Двигатель 1zz, 230 тыс. пробег. Сейчас залито Optimal 10w40. Расход около 1л. на 1000 по трассе. Хочу попробовать залить НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. С таким большим пробегом пойдут эти масла и расход масло не увеличится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: August 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2015 Масла НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 и НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 чем отличаются, характеристики у них одинаковые. Какое из них в 1zz лучше подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2015 Масла НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 и НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 чем отличаются, характеристики у них одинаковые. Какое из них в 1zz лучше подойдет? Масла идентичны, можно любое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 70 Опубликовано: August 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2015 Двигатель 1zz, 230 тыс. пробег. Сейчас залито Optimal 10w40. Расход около 1л. на 1000 по трассе. Хочу попробовать залить НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. С таким большим пробегом пойдут эти масла и расход масло не увеличится. ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2015 Двигатель 1zz, 230 тыс. пробег. Сейчас залито Optimal 10w40. Расход около 1л. на 1000 по трассе. Хочу попробовать залить НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. С таким большим пробегом пойдут эти масла и расход масло не увеличится. ???? Подойдут, вопрос только почему такой расход масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: September 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2015 Добрый день. Откатал 8 тыс. на ЛМ АА 5в30, пробег 80% по трассе, часто свыше 140 км/ч. Сожрал 250-300 гр масла за этот пробег. Пробег машины 100 тыс. км. Сейчас залил на зиму ЛМ синтоил лонгтайм 0в30. Возможно увеличение расхода топлива? Машина авенсис, 2008 г, 1zz-fe, левый руль, дилерская. От масел со сниженной вязкостью решил отказаться... Регион-Сибирь, Кемеровская область. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2015 Добрый день. Откатал 8 тыс. на ЛМ АА 5в30, пробег 80% по трассе, часто свыше 140 км/ч. Сожрал 250-300 гр масла за этот пробег. Пробег машины 100 тыс. км. Сейчас залил на зиму ЛМ синтоил лонгтайм 0в30. Возможно увеличение расхода топлива? Машина авенсис, 2008 г, 1zz-fe, левый руль, дилерская. От масел со сниженной вязкостью решил отказаться... Регион-Сибирь, Кемеровская область. Добрый день, может расход на полпроцента и вырастет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
