Масло в двигатель Renault Logan
fleep29
Решил перейти на масло ЛИКВИ МОЛИ консультант в магазине порекомендовал Synthoil High Tech 5W-40 (ЛОГАН 1,6 мотор К7МF710, пробег 50 т.км) Это подходящее масло для меня или есть что-то получше? Спасибо за ответ.
Это лучшая рекомендация.
Посоветуйте пжалста: есть ли смысл менять родные жидкость гидроусилителя и масло в коробке на ЛМ, если да то на какие продукты? Дело в том, что коробка работает у Логана не очень адекватно, но после добавления в родное масло одного тюбика (3967) она стала работать лучше (передачи переключаются как-то мягче, да вроде и работает потише) Если можете дайте комментарий по этому поводу, я думаю ЛОГАНОВОДОВ в стране много - всем будет интерессно!
благодарю за ответ!
благодарю за ответ!
На заводе заливают самые доступные, но не обязательно лучшие продукты, поэтому полная замена жидкостей имеет смысл. В коробку - арт. 7619 - новинка, в гидроусилитель - Топ Тек 1100, арт. 7626.
по своему опыту могу сказать, что заводские жидкости, причем ВСЕ надо заменить на более качественные аналоги.
причем это лучше сделать прямо при покупке!
Изменено пользователем Fahrenheit
<br />по своему опыту могу сказать, что заводские жидкости, причем ВСЕ надо заменить на более качественные аналоги.<br />причем это лучше сделать прямо при покупке!<br />
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />Спасибо огромное за совет ! буду менять как подсказали. Изменено пользователем fleep29
Залил в мотор Synthoil High Tech 5W-40, проехал 1500 км, разницы пока не почувствовал. Хотелось бы чтоб движок работал помягче, может присадочку какую добавить или это не поможет?
Можно Кера Тек, будет потише и помягче.
Кера Тек небыло, в магазине настоятельно рекомендуют дисульфид молибдена - что делать?
Покупать. Дисульфид молибдена будет работать до следующей замены масла. Потом можете применить Cera Tec.
  • 3 months later...
Залил присадку с молибденом, пробег после заливки около 8000 км- мотор работает реально мягче и приятнее. спасибо LM
  • 2 years later...
подскажите,какое масло заить в новый рено логан 1,6,16кл (К4МА690).склоняюсь к Leichtlauf High Tech 5W-40 .или есть альтернатива. еще вопрос-вязкость 5-40 или 5-30 необходима для данного мотора?
Правильно склоняетесь, заливайте Leichtlauf High Tech 5 W-40. Производитель допускает использование масел с вязкостью как 5W-30 так и 5W-40.
если не смогу найти его, возможно ли ег озаменить на
Synthoil High Tech 5W-40??????????
Как вариант замены подойдет и Synthoil High Tech 5W-40 , но лучше постарайтесь найти Leichtlauf High Tech 5 W-40.
сказали нету в наличии Leichtlauf High Tech 5W-40 .что еще можно залить из наибоее предпочтительных?
посмотрите еще Optimal 5W-40, тоже подойдет.
  • 2 years later...
Добрый день, подскажите какое масло лить в мотор логан-2(двигатель вроде старый 1.6 8 клапанов)
и стоит ли менять масло сразу после покупки или же стоит "обкатать" на залитом с завода? люди пишут, что в заводском масле находили струшку
Изменено пользователем krabel
и стоит ли менять масло сразу после покупки или же стоит "обкатать" на залитом с завода? люди пишут, что в заводском масле находили стружку
Процедура обкатки двигателя на заводском масле вопрос философский. Одни владельцы, понимая что машина на гарантии не делают вообще никаких движений для смены, другие напротив, стараются его сразу слить и залить что то по своему усмотрению. В любом случае, с гарантии не снимут. По нашему мнению, чем быстрее Вы его сольете, тем лучше. Если Вы  твердо решили сменить заводское обкаточное масло, могу предложить:
1. Промывка двигателя, для вывода из системы продуктов износа - Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (арт. 7590): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
2. НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
3. Для снижения нагрузок на трущиеся пары двигателя при обкатке - Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv (арт. 1998): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=402
я в свою лью Liqui Moly 8055 Special Tec LL 5В-30, такое пойдёт? чтоб не запутаться в маслах
     П.С. Логан тестя
     П.С. Логан тестя
Если я не ошибаюсь, у Вас Hyundai Getz. Это масло как раз для него. Для двигателя Логана его так же можно использовать.
День добрый! Особенность этого масла в том, что оно довольно универсально и имеет очень достойные характеристики, при все плюсах самого масла как такового, есть еще один момент, оно прекрасно моет двигатель. Пользуйтесь на здоровье.
  • 8 months later...
Прошу объяснить, чем обусловлена рекомендация именно этого масла, для нового движка логана? Данное масло гидрокрекинг, а в линейке ЛМ есть масла этой вязкости, полностью ПАО. Может лучше их?
В части Renault Logan/Sandero 2 поколения в требованиях к моторному маслу стоит жесткое соответствие допуску Renault RN 0700/0710.
Такой допуск присутствует именно на рекомендованном Вам масле. Соответственно применение этого масла не может вызвать даже малейших возражений со стороны сотрудников сервиса.
Если в сервисной книжке Вашего автомобиля нет жесткого требования применения масел с допуском Renault RN 0700/0710, то действительно имеет смысл отдать предпочтение полностью синтетическим сортам масел Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40.
  • 2 weeks later...
Требования вроде как нет. Двигатель 16 клапанов, 104.7 л.с. модель движка Рено К4М. Пробег мизер - менее тысячи ( вторая машина).Что посоветуете? И, второе. С завода не известно какое масло залито, вроде говорят Эльф (непроверенная информация). Известна лишь вязкость - 5W30 (указано в книжке).
Надо ли промывать при переходе на ЛМ? Чем? Промывочным маслом, предварительно полностью слив заводское,  либо вливать спец. промывку в старое масло?
Действительно жестких требований по выбору масла для этого двигателя нет. Производитель допускает использование масла с вязкостью XX-30 и XW-40. Соответственно как вариант можно заливать - Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40.
При смене производителя масла систему необходимо промыть. Это можно сделать с помощью - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
