DRUNIK
Benzin System Intensiv Reiniger На сколько эффективен?
Приветик всему LM,у ,,!
Вот возник вопрос на сколько эффективна промывка Benzin System Intensiv Reiniger???
Сколько её надо, и надо ли её мешать с бензином и в каких пропорциях ????
Надо ли менять на старые свечи,и нужно ли после промывки менять масло???
И как такая промывка влияет на лямбду и катализатор ?
Изменено пользователем DRUNIK
Эффективна для всех систем бензинового впрыска. Разработана для применения в аппаратах JetClean-Gerät.
Для устранения проблем, связанных с плохим запуском холодного двигателя, неравномерного холостого хода, потери приемистости двигателя, большого содержания вредных веществ в выхлопе и т.д.
Жидкость готова к применению (не требуется смешивать с чем-либо). Свечи и масло после промывки менять не обязательно.
Абсолютно безопасно для датчиков кислорода и катализатора.
Эффективна для всех систем бензинового впрыска. Разработана для применения в аппаратах JetClean-Gerдt.
Думаю аппарат подойдёт любой!
Для промывки инжектаров без снятия,
Или в JetClean-Gerдt есть какаето хитрость??
А сколько надо жидкости для 2х литрового двигателя????
Хитрости особой нет. Количество жидкости определяется в инструкции по эксплуатации аппарата.
Меня не интересует аппарат, я не комерческая организация!
Аппаратов таких у нас нету в городе, приблуду я и сам смастерить смогу!
Меня интересует вопрос!
Сколько жидкости надо для 2х литрового автомобиля???
Если автомобиль работает на этой жидкости нужно ли её разводить с бензином????
Вот это меня и интересует!
Разводить препарат не надо, идёт уже готовый к применению. Расход, из личного опыта, на 2-х литровый двигатель может составить около 1 л.
Спасиба!
привет вам, тоже интересуюсь этой темой. хочу попробывать, заехал в оил.центр, проконсультировался, но там мне показалось не очень убедительно, вот и зарегистрировался на форуме, а тут как раз есть тема. для себя определил жидкость для промывки топливной системы артикул 3941, объёмом 1 литр. правильно ли? у меня форд фокус 1,8 литра
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Я приобрел очиститель бензиновых систем Benzin-system-reiniger(артикул 3941) LIQUI MOLY, емкостью 1 литр
Можно ли его использовать для а/м объемом двигателя 1,6 л(на инструкции сказано только для применения в автомастерских!), если да, то
Какое количество жидкости надо залить в топливный бак?
Куда девается весь нагар и все отложения из топливного бака, магистралей и так далее
Не повлечет ли данная очистка выхода из строя узлов и механизмов двигателя, есть ли гарантия?
С уважением
И ещё сказано, что "Очищающая жидкость для топливных систем с помощью аппарата JetClean Plus".
Но всё таки был куплен....не могу понять такой логики.
Ответы на Ваши вопросы выше в этой же теме
Изменено пользователем Pentax
