Подскажите какое масло подойдет для Ховера? Двигатель 2.4 по лицензии Митсубиси, бензин.
По личному опыту в двигателях Great Wall очень хорошо себя показывает Syithoil Energy 0W-40, как более бюджетный продукт - Synthoil High Tech 5W-40. Принять участие в обсуждении вариантов заливки можно на сайте клуба любителей китайских автомобилей: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3880&postdays=0&postorder=asc&start=0
Варианты, предлагаемые Ирито при обслуживании а\м всерьез не рассмативаю.
По личному опыту в двигателях Great Wall очень хорошо себя показывает Syithoil Energy 0W-40, как более бюджетный продукт - Synthoil High Tech 5W-40. Принять участие в обсуждении вариантов заливки можно на сайте клуба любителей китайских автомобилей: http://www.chinamobi...der=asc&start=0
Большое спасибо за консультацию,но задам еще один вопрос. Как вы относитесь к заливке в этот авто LL 5w-30
Для легких и средних режимов эксплуатации - возможно. Это достаточно древний (конструктивно) двигатель, заливка маловязких сортов масла для него неоптимальна.
Добрый день, у меня тоже китаец, мотор тот же лицензионник 4G64 2,4 бензин 2013г.в.. Хочу тоже перейти на ЛМ, живу в средней полосе, Ростов-на-Дону, морозов особо лютых нет, иногда пиково около -30, а вот лето жаркое. Хочу подобрать хорошее масло для авто, эксплуатация вне дорог регулярная, машина используется как для повследневных поездок, так и как довольно прилично подготовленный внедорожник. ПРи выборе масла хочу учесть следующие условия, оно не должно быть 0W и не должно производиться, разливаться на территории нашей горяче любимой, широко сердцеобнимаемой  Родины. Т.е. что бы в его жизнь наши руки его не касались кроме как загрузить разгрузить.
Нужно масло:
1. в мотор
2. МКПП не жидкое ГЛ-4
3. в ГУР (АТФ декстрон 3)
4. В мосты, допуск ГЛ5 стоят дифы повышенного трения
5.в раздатку, там декстрон 3 у нас АТФ
Так же очень были бы полезны рекомендации по присадкам для МКПП и мотора.
Изменено пользователем course
Нужно масло:
1. в мотор
На счет места производства могу вас сразу успокоить. Вся продукция, которую мы продаем производится только в Германии.
1. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 + Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
2. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 + присадка с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296
3. ГУР: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
4. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468.  Сюда присадки для снижения трения нельзя.
5. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
Нужно масло:
1. в мотор
Спасибо за оперативный ответ. Есть еще один вопрос, два ТО назад, т.е. около 15-16т.км назад, использовалась присадка ХАДО Stage One (на ТО0 залито масло с присадкой хадо откатал до следующего ТО1 и сменил его на чистый мотул 5в40, теперь доехал до ТО2 и хочу перейти на ваш продукт), можно ли сейчас заливать при смене масла Cera Tec? не получится ли "масло масленое" или как говорят "от еще лучше только хуже будет".
Нужно масло:
1. в мотор
В этом случае Cera Tec заливать пока не нужно, бесполезно. Откатайте еще тысяч 50, тогда смысл появится..
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) для синхронизаторов безопасно?
Для синхронизаторов даже очень хорошо, а вот в мосты с блокировками не стоит. Кстати, с завода блокировки вроде не идут, сами ставили? Типа Торсен?
Да, сам ставил, НИРФИ, по типу квайфа
Передний руки с руля не рвет?
Нет, все отлично, жалоб ни на что нет, у меня в обоих мостах, управление, включая бездорожье, стало точнее и предсказуемей. За одно два СБ разгружают раздатку при маневрирование на полном приводе
Да, самоблок в передний мост - вопрос скорее идеологии. Спасибо за вопросы, удачи!
Автомобиль Great Wall Hover H5, двигатель по лицензии митсубиши 4G64, пробег 2000км (до этого в автосервисе заливали Castrol Magnatec 5W-30 А3), подойдет ли масло Top Tec 4500 5W-30??? Купил его сегодня, почитал и засомневался в покупке!!!
Ваши сомнения не без основательны. Top Tec 4500 5W-30 относится к категории масел LOW SAPS - жесткое ограничение по сере, фосфору и сульфатной зольности, при этом резко сокращено количество щелочности.  Если бы двигатель Вашего автомобиля был ориентирован на выполнение норм токсичности Евро-5, то без проблем, но этого нет. Это еще не все, Top Tec 4500 5W-30 имеет сниженную высокотемпературную вязкость. Для двигателя 4G64 такое масло не подходит.
Предлагаю другой вариант - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216
У него очень высокие низкотемпературные свойства, в условиях наступления зимы это оптимальный вариант.
Спасибо за подробную информацию, есть ещё несколько вопросов:
Получается, серия TOP TEC, вообще не подходит к моему двигателю???
И то, что в автосервисе заливали 5W-30 не правильно подобранная вязкость для таких двигателей???
Что может произойти с двигателем, если залить Top Tec 4500 5W-30???
А если купить Synthoil High Tech 5W-40, подойдёт??? В Питере не так уж и часто бывают сильные морозы. Как я правильно понял, они отличаются лишь показателями низкотемпературной вязкости и всё, а так они схожи???
День добрый! 4G64 двигатель компании Mitsubishi. Зарекомендовал себя очень хорошо. Как поклонник этой компании очень рекомендую именно PAO-синтетические масла на данный автомобиль. К данным маслам относиться Synthoil High Tech 5W-40. По вопросу вязкости на данный двигатель: компания производитель ориентирует потребителя при выборе масла учитывать климатические условия эксплуатации, и в условиях Питера, 5W-30 и 5W-40 наиболее оптимальны.
Смысла применять Top Tec 4500 5W-30 на данном моторе просто нет. Просто данный мотор на данном масле работает чуть шумнее.
приехал к Ростовскому дилеру за маслом Synthoil High Tech 5W-40, он сказал сейчас такого нет возьмите такое Special Tec AA 5W-30, взял, откатал на нем 10000, теперь заказал Synthoil High Tech 5W-40, но остался литр доливки Special Tec AA 5W-30, собственно несколько вопросов:
1. как подходит масло Special Tec AA 5W-30 для мотора 4G64
2. можно ли для масла Synthoil High Tech 5W-40 в качестве доливки использовать Special Tec AA 5W-30
Мотор масло в принципе не берет, но интереса ради хотелось бы знать, можно использовать оставшийся литр или нет :)
1. Special Tec AA 5W-30 относится к категории масел со сниженной высокотемпературной вязкостью. Для двигателя 4G64 производитель такой рекомендации не дает. Поэтому при использовании этого масла нужно было сокращать интервал замены до 7-8 тыс.
2. Это разные масла и смешивать их можно только в случае крайней необходимости. После чего масло необходимо будет заменить.
Они его рекомендовали на совнование "что его допуск превосходит допуск масла Synthoil High Tech 5W-40", типа если то подходило то и это тем более подойдет. Так ли это?
А они не уточнили, что последний допуск API SN это далеком не совсем одно и то же, что предыдущий SM? Основными требованиями для SN является сниженная вязкость и экономия топлива, при этом страдает защита от износа. На двигателях с пробегом возможно увеличение расхода масла и увеличение шума работы двигателя.
H3 2.0 МКПП 4WD 2012 года, пробег 21000 км.
на 10 т.км менял масло (Helix Ultra SAE 5W40) с фильтрами
Хочу поменять все жидкости: масло в двигатели, коробке, раздатки, мостах т.к. все с завода кроме в двигатели. Может еще где нужно?
Регион эксплуатации: Ленинградская область
Режим эксплуатации умеренный - по асфальту в магазин и обратно, единичные случаи: в сугроб залезть или в лес на рыбалку/за грибами по жиже/грязе пробраться.
Порекомендуйте из Вашего ассортимента какое куда заливать и сколько. Если возможно, хотя бы в 2 вариантах с отличиями - ориентироваться буду на описание и цену.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Что налить
Сколько налить
Заранее благодарю.
Что налить
Сколько налить
Все же регионы у нас разные по климату.
Насколько обоснована необходимость применения присадок?
У меня эксплуатация не интенсивная, всего 20т.км за 3 года и нет самоблоков, достаточно будет только одних масле?
Надо ли смазывать ступицы, чем?
Менять в ГУР и тормозную жидкость, охлаждающею, в сцеплении надо?
Шприцевать мосты чем?
Изменено пользователем nic_nic_
В  ДВС 4G64S4M подойдет - Sintoil Longtaim 0w30?   Думаю перейти с Valvoline Synpower FE 5W-30
Изменено пользователем Ug86ru
ДВС 4G64S4M: думаю перейти с Valvoline Synpower FE 5W-30 на Sintoil Longtaim 0w30. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Да мы с первого раза поняли. Мнение по маслам для нашего двигателя уже написано, не думаюто с того времени что то принципиально изменилось :)
Здравствуйте. Машина Great Wall Hover H5 2.4i 2014г. Есть масло ТОР ТЕС 4100 5W40 подойдет ли оно для ДВС? И насколько критична его разница от советовонного вами ранее Synthoil High Tech 5W40. Заранее спасибо за ответ.
Top Tec 4100 5W-40Top
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4100 5W-40Top Tec 4100 5W-40Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4100 5W-40
