Здравствуйте. Машина Great Wall Hover H5 2.4i 2014г. Есть масло ТОР ТЕС 4100 5W40 подойдет ли оно для ДВС? И насколько критична его разница от советовонного вами ранее Synthoil High Tech 5W40. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте. Подойдет. Разница в щелочности на 3 единицы. У Синтойла щелочность выше, стало быть ресурс побольше. Более разницы применительно к Грейт Воллу нет.
В 28.04.2014 at 09:24, course сказал:
В 28.04.2014 at 08:51, ЛИК сказал:
На счет места производства могу вас сразу успокоить. Вся продукция, которую мы продаем производится только в Германии.
1. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 + Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
2. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 + присадка с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296
3. ГУР: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
4. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468.  Сюда присадки для снижения трения нельзя.
5. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
Добрый день залил масла как написано выше только присадки не заливал, подскажите пожалуйста актуально ли сейчас залить присадки прошел 2000км. И можно ли какие-нибудь присадки залить в мосты самоблоков нет просто поменял ГП на 4.55 и надо ли масло менять полностью после обкатки ГП или можно просто слить отфильтровать стружку и обратно залить, а то http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 не дешевое удовольствие.
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
1 час назад, Dr_Evil32 сказал:
Присадка я так понимаю для сохранения ресурса мотора, в ховер не лил, в шкоду (у меня еще есть фабия) заливал, по эффекту не скажу, обе машины новые, хуже как минимум не стало. С присадками это больше вопрос "религии". Кто то говорит что надо, кто то что нет. Я ховер с новья обработал ХАДО, Шкоду Кратеком. Оба пока ездят без нареканий.
Пары надо обкатывать по инструкции, что бы не спалить масло при обкатке а следовательно и пары. https://www.drive2.ru/l/4386549/ вот по этой инструкции обкатывался я. Собственно мой БЖ можно почитать, там все что я делал с авто.
Присадки для СБ не нужны, купите просто масло для LSD дифференциалов и все, у меня синтетика кастрол LS140,  была куплена заранее ее и залил. Следующее не знаю пока что буду лить.
Я обкаточное масло сливал, кидал на дно канистры магнит, это масло повторно использовался для обкатки пар. Сначала обкатал на нем самоблоки, потом через время залил его для обкатки пар, когда оно отстоялось. После обкатки слил и опять залил ЛС140. Пробег 50т.км, пока ТТТ все норм.
Спасибо! Т.е. масло надо было поменять после 800км, а я уже 1500 проехал, после праздников залью новое,сейчас негде взять за приемлимую цену, все после 11-го работают.
2 минуты назад, Dr_Evil32 сказал:
Я думаю что тут больше роль сыграет даже не периодичность, а соблюдение теплового режима масла и механизма на обкатке. Спалить можно и за 100км если начать "с места в карьер" наваливать, т.к. не притершиеся еще детали имеют большее терние и соотвественно выделяют больше  тепла. вышесказанное ИМХО, на истину не претендую.
Да я вроде не гонщик. С работы до дома км11 где-то. Но после где-то 500-600 км пришлось ехать в Ростов и скорость была 100-120км\ч. Но пока ничего не гудит. Я заказывал новый редуктор с ГП 4.55. Дай Бог все будет норм. У меня залито  Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 75W-140, очень дорого получается.
Еще вопрос как правильно передний редуктор обкатать ведь на ПП можно только по грязи ездить я так понял, вопрос не в тему может, но прошу извинения т.к. совсем глупый и а своих ошибках учиться не хочется (дорого).
28 минуты назад, course сказал:
1 минуту назад, Dr_Evil32 сказал:
Для правильной обкатки, необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации и не нагружать сильно редуктор. Бездорожье не обязательно, можно и прямой ровной дороге обкатать.
7 минут назад, Dr_Evil32 сказал:
Зима идеальное время для обкатки передней ГП и СБ, особенно ледяные или заснеженные дороги.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Я так понимаю на ПП нельзя ведь по твердому грунту кататься, только снег, лед, грязь. Или я опять не правильно понял.
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
У нас межосевого нет, по прямой еще как то худо бедно можно кататься, но я что то волнуюсь за РК (цепь), может я вообще слишком много за нее волнуюсь :)
2 минуты назад, course сказал:
Вот и я про это. Я вообще до этого на переднем приводе гонял и не знал бед. Вот подвернулся внедорожник,но т.к. чайник куча вопросов. Вот на форумах сижу изучаю. Сложно все, но интересно.
А то мне тут дельцы уже насоветовали что можно редуктор 4.55 поставить на зад и все будет GOOD, я и поставил, а надо было сразу два менять вот пришлось и второй покупать 4.55.
59 минут назад, Dr_Evil32 сказал:
Можно один задний, но полный привод включать нельзя :)  Хотя я слышал истории что кратковременно в грязи включают для преодоления тяжелого участка, но так напрягать и без того нагруженый узел (цепь) смысла не вижу.
Скорость не более 20 км прямой участок дороги.
В 06.01.2016 at 15:42, course сказал:
Что за внедорожник без ПП)))))))
ГП просто надо парой менять а не по одной и все будет хорошо :)
19 минуту назад, course сказал:
Теперь-то понятно, но на момент замены на форуме не был зарегестрирован. а прежний хозяин и пара дельцов сказали что можно. Вот теперь заказал второй 4.55.
В 06.01.2016 at 16:09, AZhuravskiy сказал:
Подскажите пожалуйста хотел добавить присадку в КПП  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 , заказал, но привезли не как у Вас в пластиковом боксе, а в металлическом и написано присадка для двигателя OIL ADDITIV MoS2 Verschlebschutz Spart Kraftstoff артикул 3901 125мл и говорят что это одно и то же. Вопрос так ли это и можно ли его вообще в КПП лить. На упаковке почти то же написано в смысле дисульфид молибдена и все такое. Заранее спасибо. забыл сказать в КПП залито   http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 .
Изменено пользователем Dr_Evil32
Здравствуйте. Присадка дисульфида молибдена существует в варианте для моторного масла и для трансмиссии. Это не совсем одно и тоже. Консистенция разная. Для двигателя присадка замешана на моторном масла, для трансмиссии присадка имеет более густую формулу. В принципе они взаимозаменяемы и на вязкость масла не оказывают особого влияния. Но без крайней необходимости я бы не стал менять одно на другое.
56 минут назад, Борода сказал:
Спасибо! На данный момент в двигателе залито   http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 проехал чуть больше 4000 есть ли смысл ее сейчас залить или лучше подождать до замены масла. И через сколько рекомендуют менять это масло?
10 тыс это масло точно прослужит, так что можно дисульфидку залить и сейчас.
5 минут назад, Борода сказал:
Все ясно. Спасибо большое. А КПП тоже можно присадку для КПП залить на таком пробеге. И через сколько его рекомендуют менять? Выше я писал что В КПП заливал.
Можете ли еще подсказать есть ли официальные диллеры в Таганроге Ростовская обл.?
Да, можно и в коробку
Таганрог ИП Беспалов специализированный магазин ул Ломоносова 69 В. 8-863-431-57-87
9 минут назад, Борода сказал:
А сколько ходит это масло  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470  просто по регламенту замена каждые 20000 если не изменяет память.
1 час назад, Борода сказал:
В данном магазине такой присадки нет и из-за одного туба под заказ не привезут.
Изменяет.
