10 минуту назад, Борода сказал:
Изменяет.
Поправьте если не трудно.
В сервисной книжке ИРИТО на всю линейку GW (единая книжка)... интервал замены масла
в мостах - каждые 22 тыс. км.
в КПП - каждые 15 тыс. км.  Пишут так.
В мостах, да, в двигателе 7 000. http://download.chinamobil.ru/great-wall/Servisnaya_H3_H5_H5TD.pdf 11 страница.
Изменено пользователем Борода
Тогда я был прав в КПП каждые 20000 замена в регламенте для бензиновых двигателей.
В 28.04.2014в08:51, ЛИК сказал:
На счет места производства могу вас сразу успокоить. Вся продукция, которую мы продаем производится только в Германии.
1. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 + Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Можно  у Вас как у официального представителя уточнить рекомендуемый срок замены таких масел в моточасах? Есть желание замер сделать сколько я пробегаю т.км за определенное количество моточасов...
20 минуты назад, course сказал:
Прописанного регламента как такового нет. 15000 км пробега ориентировочно 500 моточасов. Далее уже будет зависить от условий эксплуатации.
Только что, v.chaykin сказал:
Т.е. 90% город, 10% трасса. Через какое количество МЧ вы примерно рекомендуете замену?
3 минуты назад, course сказал:
При тяжелых условиях эксплуатации рекомендация сократить интервал вдвое, и желательно не более 10 тыс. км.
1 минуту назад, v.chaykin сказал:
В общем покатаюсь посмотрю, сколько я км накатаю за 250 МЧ
5 минут назад, course сказал:
Если речь идет о крупном мегаполисе, то не слишком много. Хотя сейчас каникулы, чуть свободнее на дороге.
Уважаемые представители, ранее вы рекомендовали продукцию LM  с допуском SM, родной допуск для нашего мотора. Когда покупаешь у дилера и нет SM, то начинают предлагать что есть, типа SL - тоже можно, дилер одобрил, SN - типа тоже пойдет, т.к. допуск даже превосходит допуск SM, ну и так далее в этом же ключе, общая суть сводится берите что есть хуже не будет.
Можно ли вас как специалистов кратко и понятно объяснить плюсы и минусы использования масел SL и SN в сравнение с SM для наших моторов. Что будет лучше для сохранения ресурса и почему. Спасибо.
В 18.06.2016 в 16:13, course сказал:
Насколько мне помнится бензиновые двигатели машин Great Wall конструктивно базируются на двигателях Toyota и Mitsubishi конца 90-х годов, поэтому разницы между SL и SM они не заметят (откуда и такая лояльность дилеров). Если говорить о маслах SN, то здесь все сильно сложнее. Так как классификация API одна из самых простых и регламентирующих ограниченное количество параметров (по сравнению с SМ улучшена совместимость с катализаторами), то желательно обращать внимание на другие спецификации с которыми SN "соседствует".
Если SN "соседствует" с японо-американским ILSAC GF-5, то это масло заточено под максимальную экономию топлива в специально подготовленном под такие масла современном японском моторе, соответственно для внедорожника с мотором, конструкция двигателя которого не нацелена на максимальное энергосбережение не оптимальный выбор. Если SN "соседствует" с АСЕА С1-С4, то это малозольные масла, предназначенные для регионов с высоким качеством бензина, для бензиновых двигателей в российских условиях и на российском бензине не самый лучший выбор (этого мнения в последнее время начали придерживаться многие европейские производители авто). А если с АСЕА А3/В4, то это масло с отличными защитными свойствами, но при этом совместимое с любыми, в том числе новейшими катализаторами не в ущерб защите (для наших условий самое то).
Наши некоторые мотористы последнее время начали рекомендовать масло 5w50, можете прокомментировать как то это с точки зрения механики, нужно ли это, не нужно. Во благо или во вред мотору, или просто выбрасывание денег?
И для чего предназначены вообще масла w50, w60?
Для мотора, имеющего корни от Мицубиси это не благо, слишком высока вязкость, кольца могут "всплыть" на слишком толстой масляной пленке и будет недетский угар.
Масла SAE 50 идут на старые двигатели с большим пробегом, причем в том случае, если производитель допускает их применение. Или в условиях жаркой пустыни.
Масла SAE 60 обычно для спортивного применения на специально подготовленных двигателях. Очень редко рекомендуются на гражданские машины, пример: БМВ серии Z,M, некоторые Alfa Romeo.
Добрый день подскажите пожалуйста хорошую присадку в мосты лью ликви молли 75\140 и масло в двигатель мотор 4G69. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dr_Evil32
3 часа назад, Dr_Evil32 сказал:
Если мост оборудован муфтой самоблока то присадку использовать нельзя.
Масло в двигатель рекомендую арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
15 часов назад, v.chaykin сказал:
НЕт самоблока нет просто редуктор новый с передаточным числом 4.55 но почему-то все время масло черное заливал все время 75\140 синтетику. А масло до этого лил  Synthoil High Tech 5W-40  уже 2 раза, но во второй раз залил с присадкой Цератек и оно как-то быстро поменяло цвет на коричневый. В первый раз почти весь пробег до замены было более-менее чистым.
2 часа назад, Dr_Evil32 сказал:
В Вашем случае для редукторов можно использовать два препарата на выбор:
Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
или
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Gear Protect - комплексный препарат и  защищает редуктор до 100 000 км
Getriebeoil-Additiv  - Антифрикционная присадка на основе дисульфида молибдена. Работает до следующей замены масла.
За присадку все понял спасибо. А по поводу масла в двигатель что можете подсказать.
1 час назад, Dr_Evil32 сказал:
По двигателю. От Кератека действительно немного меняется цвет масла. Это не страшно. Продолжайте использовать  Synthoil High Tech 5W-40 Это одно из лучших масел на ПАО синтетике.
Меняйте через 10 000 км. Желательно с промывкой, так как бензин не всегда попадается в России хороший. Выбрать просто http://liquimoly.ru/use_additive.html
1 час назад, Schumacher сказал:
Спасибо большое! Я так понимаю в двигатель можно теперь присадку не лить пока.
Совершенно верно. Ceratec добавляется через 50 000 км.
В 09.10.2009 в 08:14, Борода сказал:
По личному опыту в двигателях Great Wall очень хорошо себя показывает Syithoil Energy 0W-40, как более бюджетный продукт - Synthoil High Tech 5W-40.
Пробег 87 тыс. Ховер Н3. У меня второй год и летом и зимой 0W/30 японской марки. Я так понял, что на  Syithoil Energy 0W-40 тоже можно круглый год ездить. Даже, как начитался здесь, и лучше оно. Добавлять в него что-то типаhttp://liquimoly.ru/item/3901.html (сейчас залито) или не надо?  В Йошкар-Оле живу. Лето -редко выше 25, зима часто ниже -20. Лежит масло и в коробку и в раздатку. В коробку залью 3-4 тюбика http://liquimoly.ru/item/3967.html. А вот для раздатки, что-то есть?
12 часа назад, Boyarin N сказал:
Поняли верно, Syithoil Energy 0W-40 можно эксплуатировать круглогодично, как и большинство современных масел. Касаемо добавок антифрикционных присадок, можно добавить, лишним не будет. Для раздатки так же можно использовать 3967 Getriebeoil-Additiv
29 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое за ответ! Тогда обязательно и в декстрон залью 3967.  Я сегодня в магазине доказывал, что Syithoil Energy 0W-40 всесезонное, но они мне доказывали, что зимнее это и вот такое предлагали http://liquimoly.ru/item/1925.html. Как бы уже давно считается, что жидкое масло это не плохо и летом.
20 минут назад, Boyarin N сказал:
Сейчас на рынке подавляющее число масел являются всесезонными. Буква W перед цифрой означает,
что масло может использоваться при низких температурах (Winter - зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях.
Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой масляный насос в состоянии подавать масло в систему смазки двигателя. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.
Synthoil High Tech 5W-40 - так же подойдет для эксплуатации в ваших условиях.
48 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Я это понимаю. Поэтому и езжу зимой на 0W.  На официальном сайте написано, что Syithoil Energy 0W-40 - Для любых климатических зон. Но, не в условиях же вечной мерзлоты крайнего севера)))) К тому же уверен, что это масло не намного жиже чем Synthoil High Tech 5W-40.
28 минут назад, Boyarin N сказал:
Почему нет? Можно, только с что нибудь типа вебасты поставить в качестве предпускового подогревателя.
Т.к. это уже крайне экстремальные условия и для полноценной эксплуатации техники нужны доработки.
Сейчас поговорил с нашим представителем. Есть у него http://liquimoly.ru/item/1007.html, а  3967 нет. 1007 можно в декстрон лить? Конечно дорогое это средство. Поищу 3967)))
Пятиминутной промывкой промывать или http://liquimoly.ru/item/1990.html.  ? Снимали клапанную крышку, там только пленка масляная. Или хуже не будет и промыть 1990?
Изменено пользователем Boyarin N
