Масло Для Gw Hover
31 минуту назад, Boyarin N сказал:
Сейчас поговорил с нашим представителем. Есть у него http://liquimoly.ru/item/1007.html, а  3967 нет. 1007 можно в декстрон лить? Конечно дорогое это средство. Поищу 3967)))
Пятиминутной промывкой промывать или http://liquimoly.ru/item/1990.html.  ? Снимали клапанную крышку, там только пленка масляная. Или хуже не будет и промыть 1990?
Есть точно такой же продукт как и 3967, только под номером 1988 (разница в упаковке).
Арт. 1007 использовать можно.
При большом пробеге промывать лучше арт. 1990.
Спасибо большое. Вот и еще одного автомобилиста приобрела компания Ликви Моли))))
Еще вопрос. Менять масло буду в коробке и раздатке, надо перед этим промыть http://liquimoly.ru/item/3321.html ?
10 мин в коробке с заведенным двигателем не знаю как перемешает, а в раздатке как действовать будет промывка? Или она только для коробок?
Добрый день. А раздатка механическая или с электроприводом? В механической раздатке промывка будет чувствовать себя как в коробке, а вот в электрической совсем другое масло и промывка там нужна для АКПП. ATF Additiv,  совместимая с жидкостью в раздатке.
16 часов назад, Boyarin N сказал:
Не нужна там ни какая промывка, от слова совсем. Промывать там нечего. 2 шестерни и 1 цепь. Проедьте по прямой 200-300м со вкл ПП, что бы масло взболтать, потом спокойно сливайте и заливайте новое.
3 минуты назад, Boyarin N сказал:
Спасибо. По этому все стало ясно. При пробеге 85 тыр, что из этого залить https://liquimoly.ru/zaryadi_dvigatel.html?yclid=1230086863976149078 ?
В вашем случае лучше использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
