abr
Промывка Oil-Schlamm-Spulung (1990)
SsangYong Kyron, дизель 2л, пробег 20 000. Собираюсь переходить с синтетики Mobil 5w40 на LM 0w40.
Буду использовать долговременную промывку (на сервисе пятиминутку не зальют).
Полный объем масла в двигателе 8.2 л
Вопрос 1: какое количество Oil-schlamm-spulung заливать?
1. 2 флакона целиком (как-то боязно, учитывая что уровнь масла по щупу близок к максимальному)
2. 1.5 флакона (куда деть остаток?)
3. 1 флакон (учитывая то, что двигатель, в общем-то, не засран)
Вопрос 2: понимаю, что 200 км пробега на промывке оптимально, но каковы значения минимального и максимального пробега на ней? (записываться на сервис нужно заранее, могу недобежать/перебежать)
1. Оптимальный вариант - 3.
2. После добавки необходимо поездить на привычной скорости около 100 – 300 км, причем следует избегать движения на полном газе.
в качестве замещающего средства к Oil-Schlamm-Spulung указано Hydro-Stossel-Additiv (3919), к которому нет таких ограничений по пробегу и нагрузке на двигатель.
вопросы:
- как соотносятся моющие способности этих продуктов?
- действительно ли при использовании 3919 можно ездить "тапка в пол"?
- можно ли их использовать совместно?
вопросы:
Действие Hydro-Stossel-Additiv (3919) направлено на улучшение работы гидрокомпенсаторов. Это промывка масляной системы с лёгким загущающим эффектом. Использовать совместно можно.
Опять на просторах инета наткнулся на оч. интересную инфу, советую всем почитать всю тему от начала до конца http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=40
там же есть эксперименты (с фотками) с промывками LM, честно признаться был сильно удивлен :wink:
PS мне уже пора у LM гонорары требовать за рекламу  :grin:
Опять на просторах инета наткнулся на оч. интересную инфу, советую всем почитать всю тему от начала до конца http://www.autoclub7...hp?showtopic=40
Спасибо за ссылку. Почти осилил:biggrin:.
не получил ответа на вопрос про сравнение моющих способностей этих средств.
У Oil -Schlam-Spulung (арт. 1990) моющие свойства выше. т.к её работа направлена исключительно на промывку системы. Она же имеет ограничение по времени работы 100-300 км. Hydro-Stossel-Additiv (3919) также улучшает моющие свойства масла, но является более мягкой промывкой. Ограничений по использованию не имеет. Может заливаться в свежее масло.
Соотносятся как 2:1. На 3919 можно ездить при "On" положении педали газа.
Совместимы ли промывки Oil-Schlamm-Spulung  и Engine Flush друг  с другом ? Хочу с начала  залить промывку  долговременную , а перед заменой еще не 5-ке погонять .
 Есть ли смысл  , и тем более результат сего старания ?
Это возможно при очень сильных загрязнениях двигателя. Если двигатель некритично загрязнен, то смысла нет.
а с чем связано это ограничение?
Присадка слегка разжижает масло, поэтому и есть ограничение. На самом деле не полный газ страшен, а езда "внатяг" - на малой скорости, высшей передаче и в горку. Крутить двигатель не возбраняется, так как на таком режиме маслонасос качает по-полной и давления масла хватает.
а ограничение по километражу чем вызвано?
Мыть двигатель бесконечно нельзя, во всякой промывке есть легкие фракции, которые просто испаряются за определенный пробег. Поэтому и ограничение.
для меня 200км - это когда 2 часа, а когда 2 недели. не думаю, что испарение лёгких фракций в этих случаях будет одинаковым
2 недели это явный перебор, надо планировать промывку, чтобы пробежать 200 км за 3-4 дня.
и глядя вот на это:
/>http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=40&view=findpost&p=21835
не получится ли, что после использования этой промывки "куски" забьют масляные каналы?
тут получается пятиминутка более щадящая - во-первых сразу растворяет куски, во-вторых на ней ездить не придётся - машина только несколько минут поработает на ХХ
и глядя вот на это:
http://www.autoclub7...indpost&p=21835
Речь на том форуме, а я его регулярно посещаю, об отдельных кусках загрязнений. Таких в двигателе не бывает, в двигателе все загрязнения "намазаны" на детали и стенки. Промывка не отрывает их от стенки, а мягко размывает, переводит в полностью растворенное состояние. Растворенные загрязнения свободно проходят через фильтр и не мешают работе двигателя, в этом и смысл. Пятиминутка работает быстро и неспособна полностью растворить многолетние наслоения, а мягкая промывка может, но за большее время.
у меня получилось так, что залил промывку в четверг утром, а в выходные масло поменять не успел.
на рабочей неделе очень проблематично поменять масло.
чем всё-таки грозит поздняя замена - дней через 10 после заливки?
как мне кажется ничего страшного: в 200-300км пробега уложусь без проблем; на улице минус, не думаю, что на стоящем замёрзшем двигателе что-то там происходит...
Не много снизится эффективность, так как не большая часть промывки улетучится.
что значит "снизится эффективность"? уже отмытое обратно пристанет? ;)
или же оно будет в последние дни мыть хуже? так все равно за 10 дней должно отмыться больше, чем за 3.
мне кажется, что ограничение по поводу сроков связано в первую очередь с возможным негативным влиянием промывки на всевозможные сальники и уплотнители.
Негативного влияния точно не будет. Основная философия Ликви Моли-"Не навреди". Имелось ввиду снизится именно моющая способность промывки. Грязь никуда не осядет, она как была во взвешенном состоянии, так и останется. С сальниками тоже ничего не произойдёт.
Думаю, ничего страшного.
Этот продукт рассчитан на 5 литров масла.
Как быть, если в системе смазки - всего 3,5 литра?
Достаточно для двигателей с объемом заполнения масла до 5 литров. Так, что все хорошо.
У меня полный объём масла в двигателе составляет 4.7 л. Уровеньмасла по щупу между отметками min и max.
Сколько мне заливать этого средства??? Купил машину с пробегом 70000 км (пробег реальный 100%).
Для себя решил что буду заливать Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
При замене масла сольётся около 4 л.
700 гр. вперемешку с промывочным средством останется в двигателе.
Как эти 700 гр. повлияют при смешении с новым маслом??? Или их во что бы то ни стало нужно удалить из двигателя???
У меня полный объём масла в двигателе составляет 4.7 л. Уровень масла по щупу между отметками min и max.
Промывка используется из расчёта 300 мл. (полная баночка) на объём масла до 5 л. В двигателе у Вас останется около 5% старого масла это где то 250мл, а то и меньше. Такая пропорция на работе свежего масла отразится не значительно.
уфф почитал тут так и не понял какая промывка лучше...
пробег 360000 на ЦДИ моторе, топливо не самое лучшее (но лью ЛМ постоянно), масло тоже так сказать нормальное лить начал не так давно. Хотелось бы понять на будущее что за промывку использовать для моего мотора ? Подойдёт ли Oilsystem Spulung High Performance Diesel ударная так сказать (7593) или Engine Flush (1920) что будет лучше из этого ? Или какой другой артикул ?
Не будет ли 7593 слишком ударной для мотора CDI 2001 года ? А то описание настараживает на силовой эффект :biggrin:
Подскажите пожалуйста.
Нет, не будет. Она разработана специально для системы смазки дизельных двигателей. Очень мягко промывает всю систему и не оставляет после себя никаких следов.
