abr
Промывка Oil-Schlamm-Spulung (1990)
44 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Лучше в прогретый.
А 10-ти минутку 7507 тоже в прогретый? И мотор нужно глушить для заливки этих промывок или нет?
8 часов назад, zwik сказал:
Любую добавку лучше лить в тёплое масло. И конечно же на заглушенном моторе.
4 часа назад, Brian сказал:
Ок, спасибо
А вот это :
https://liquimoly.ru/item/20996.html
Вы советуете постоянно лить в бак все 8000 км ?
В 01.09.2018 в 23:00, Brian сказал:
Таки да, посистит топливную.
Оказыца такого у нас в Киргизии есчё нету, отстаём от сивилизации.
Налью пока обычного
Super Diesel Additiv.
48 минут назад, Honden1777 сказал:
Очень достойный вариант
Спасибо !
Но вот многоуважаемый Brian почему то посоветовал именно новинку .
Видать новинка чем то наверное получше !
4 часа назад, Honden1777 сказал:
Спасибо !
Так у вас машина здоровая, бак и мотор большой. Как раз!
Здравствуйте. Подскажите, если залив промывку 1990 проехать 15-20 км, а потом оставить машину работать на холостых в течении 3-4 часов, будет ли эффект. Такого вопроса-ответа на форуме не нашёл.
1 минуту назад, Andrey-3007 сказал:
Добрый день! Промывка рассчитана на работу под нагрузкой. На холостых эффекта не будет.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Понял, спасибо.
15 минут назад, Andrey-3007 сказал:
Понял, спасибо.
Если тарахтеть на холостых - доя этого есть десятиминутки.
3 минуты назад, Brian сказал:
Закралась мысль, что если медленно и долго, то будет больший эфект, чем от быстро и агрессивно. Двигатель чистый, на днях меняли МСК. Лёгкая рабочая желтизна, не более. (6G72, 209 000 км.) Для профилактики, может посоветуете оптимальный вариант, раз ж беседа началась.) Спасибо.
Выбор ограничен 5200 или 2427. Артикулы в Казахстане.
Проглядел, есть ещё 1019
1 час назад, Andrey-3007 сказал:
Конечно посоветую - использовать хорошее масло ))
Машина то, какая?
И периодически промывать.
А насчёт промывок, пользуйтесь долговременной, хотя бы через раз, по инструкции, на 200 км пробега.
25 минут назад, Brian сказал:
Машина то, какая?
Паджеро Спорт, 2001, 6G72 , бензин, 209 000 пробег, Масло последней заливки Special Tec LL 5W-30 плюс Кератек. Заливалось без промывки. До этого Moligen 5w40, перед заливкой промывал Pro-Line Motorspülung.
Через 300 км будет 7000км на LL 5W-30, готовлюсь к замене. Двигатель чистый, на днях меняли МСК. Лёгкая рабочая желтизна, не более.
За 2-3 дня 200 км проехать проблематично, пока такого расстояния в планах нет. В день 20-30 км пробега. Вот и задумался, как добится масимального эффекта от профилактической промывки.
28 минут назад, Andrey-3007 сказал:
Вообще отличный вариант.
Так эти 200 км можно и неделю наезжать.
30 минут назад, Brian сказал:
Я так понял что испаряется быстро, и толку не будет. Где то есть Ваши цитаты, и Бороды, про пару-тройку дней.
21 минуту назад, Andrey-3007 сказал:
Скажем так, идеальный вариант - 200 км по трассе за раз, в описании также сказано, что заливается за 150 - 200 км. до плановой замены, притом срок не оговаривается, но, вполне логично, что чем он меньше - тем лучше.
По опыту 2 - 3 дня сам ездил - нормально, есть люди которые и неделю ездили. В любом случае, лучше с ней, чем без неё.
У вас, к тому же, мотор в порядке и промывка носит чисто профилактический характер.
35 минут назад, Andrey-3007 сказал:
В отличие от 10-минутных промывок в 200 километровой другой несущий компонент и в его составе меньше маловязких летучих компонентов. Соответственно у этих компонентов задача после обеспечения смешивания максимально быстро испариться и не снижать вязкость, "оставив" в масле только моющие и защитные компоненты.
2 часа назад, Brian сказал:
С выбором определился. Спасибо.
2 часа назад, Кот сказал:
Спасибо. Залью 1990. Через неделю будет вариант 40+40 км за день. Поеду окольными путями, сделаю 100 км. Ну, а там за 3 дня ещё сотню намотаю.
Добрый день. Вот и пришла пора заливать эту присадку 1990 (через неделю замена масла). Сейчас масло по меткам на щупе чуть выше середины. Т.е. когда добавлю 300мл этой промывки станет почти максимум. А перед самой заменой ещё хочу залить 10-минутку 7507, т.е. это ещё 500мл, и станет прилично выше максимума. Это ничего страшного?
3 часа назад, zwik сказал:
Шприц Жане 150 мл. Решение подобных проблем.
Вообще не заморачивайтесь, лейте смело.
18 часов назад, zwik сказал:
Для Вашего мотора перелив будет не большим.
Тем более при промывке 7507 ее летучий компонент достаточно быстро уходит. Поэтому поддержу рекомендацию
15 часов назад, Brian сказал:
