abr
Промывка Oil-Schlamm-Spulung (1990)
10 часов назад, Plushker сказал:
Спасибо за ответы! Насчет перехода на масло - тоже думаю.
Правда дилемма - у меня есть сейчас 2 канистры Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Допускам не бьет - там С3.
С другой стороны может погонять на них 2 замены по 7 тысяч с повторными промывками между ними. Или лучше не стоит и взять польнозольник А3/B4?
Мне кажется если есть, то лучше изъездить, чего добру пропадать? Просто интервал действительно сократить, скажем, тысяч до 5 - тоже своего рода очистка будет.
12 часа назад, Plushker сказал:
Ну не выбрасывать же Shell, был маслом моторным, станет маслом промывочным на укороченные интервалы. А потом уже полнозольный А3/В4 можно подобрать.
День добрый!Авто Jetta VI 13г.в. дв. 1.4 TSI (150 л.с) турбина,компрессор.Пробег 125 т.км. масло рекомендованное производителем Кастрол 5W30, интервал замены 10-11 т.км.Думаю перейти на Top Tec 4200 5W-30 и воспользоваться промывкой из темы.
1.Не возникнет проблем с турбиной?
2.При объеме масла около 4-х литров можно использовать весь флакон,который расчитан на 5 литров или отмерить?
3.Какой режим пробега после заливки промывки лучше использовать - сразу проехать 180-200 км. или можно растянуть на несколько дней?
13 минуты назад, ivanpupkin сказал:
Правильно подумываете перейти, ТТ4200 масло отличное.
Дальше по пунктам:
1. Не возникнет проблем.
2. Лейте полный флакон.
3. Лучше всего конечно проехать за 1 раз, но если это невозможно, то можно и на два - три дня растянуть.
16 часов назад, ivanpupkin сказал:
1. Нет, не возникнет, масло одобрено VW и протестировано на турбированных моторах.
2. 1 флакон промывки  рассчитан на эффективную работу с объемом масла до 5 литров. Отмерять не нужно, можно использовать весь.
3. Не принципиально, можно спокойно катать 3-5 дней.
9 часов назад, V.Chaykin сказал:
Я имел ввиду промывку ,не будет проблем с турбиной?
37 минут назад, ivanpupkin сказал:
Наоборот полезно. Очищает трубки маслоподачи.
15 часов назад, ivanpupkin сказал:
И с использованием очистителя масляной системы проблем с турбиной не будет.
Икс-трейл, 2011г.в. (питерская сборка), MR20DE, вариатор, пробег 149 000км. 90% город, 10% трасса
На 99тыс. км была лайт-капиталка по причине лопнувшей "рубашки охлаждения" ГБЦ. Мотор вскрывали, замена всех колпачков и колец, цепи грм, успокоителя. Расточка цилиндров не потребовалась.
ДО капиталки заливался Nissan 5W-40 с интервалом 15тыс. км. Поршни все были в сильном нагаре. ПОСЛЕ капиталки - Neste City Standard 5W-30 API SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1 с интервалом 7,5тыс. км. Расхода масла почти не было, если не считать естесственный угар на дальняках по 3-4тыскм со скоростью 120-130км/ч. Доливал около 200гр, но и то, при наличии этих дальних поездок.
Сейчас "перепробежал" привычный интервал замены, около 10-11тыс с последней замены масла, достал щуп, а там уровень на самом минимуме (т.е. в системе осталось примерно 3,5л от заправочных 4,2л). Правда, за то время было несколько поездок на 140км/ч по 1-1,5ч, грешу на них в том числе по части угара.
Раз уж подошло время замены масла, есть желание сделать промывку - и в профилактических целях (50тыскм после капиталки), и в виду произошедшего "перепробега" между заменами. Подскажите, чем лучше? Долить промывку 1990, доведя объем до 3,8л, откатать 150-200км и заменить на свежее масло? Или добавить 7591, погонять 10мин и заменить на свежее? (Масло планирую пока оставить то же, к нему претензий особо не имею, по допускам проходит)
36 минут назад, GPS86 сказал:
Используйте арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
Использовал вышеуказанную промыку. Залил, поехал загород, 160км по трассе. На следующий день поменял масло и фильтр. Отработанное масло слилось чёрное, как гуталин, без малейшего просвета.
На свежем масле планирую откатать 200-250 моточасов (именно по м/ч, а не по пробегу).
Стоит ли перед следущей сменой снова залить промыку 1990 или лучше посмотреть на отработку без добавления промывок?
Изменено пользователем GPS86
29 минут назад, GPS86 сказал:
Со следующей заменой рекомендуем использовать арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Вопрос. Можно ли одновременно с этой промывкой залитой в двс, залить в бак промывку топливной системы, выехать на трассу и проехать 200 км, после чего сразу на замену масла. Объем заливаемой при этом  промывки топливной системы в бак, рассчитать естественно соразмерно расчётного кол-ва топлива необходимого для данной процедуры. Не будет ли одновременная промывка двух систем чем то чревата? Спасибо!
6 часов назад, Niva-8 сказал:
Вместе использовать можно, я неоднократно так делал. Единственное замечание - на машине с этой промывкой в масле сильно наваливать нельзя.
17 часов назад, Niva-8 сказал:
Такое совместное использование возможно, негативных последствий не будет.
И поддержу замечание @Brian, при использовании долговременной промывки на 200 км. режим эксплуатации спокойный/размеренный.
Всем привет.
Вот все пишут о том, что возьму попробовать то, попробовал это, но я хоть и редко читаю что тут пишут, но хочу рассказать о том, как я пользовался продукцией liquimoly. Два года назад я на радость себе, или из-за слишком спокойной жизни приобрёл себе свою мечту - jaguar xj в 308 кузове, 1999 г.в., двигатель v8, 3,2 л. Однажды он перестал заводиться, и благодаря горе-мастерам которые в поисках неисправности разобрали мне половину машины, я увидел что у меня было под клапанными крышками. Я тогда ещё не знал что этот гуталин называется шлам. Там ппц, было вымазано всё. Я приуныл, это мягко говоря. Но потом подумал, а почему бы и нет, ведь такой же б/у автомобиль я всегда успею привезти на запчасти в качестве донора, и решил экспериментировать с присадками. Выбрал эти liquimoly не знаю почему, просто вот приглянулось, бренд внушал доверие и всё такое. Делал так. В старое масло заливал промывку от шлама 1990, выкатывал, потом сливал. Заливал промывочное масло от лукойла, 10 минут работал на холостых просто так, потом заливал усиленную промывку 7592, и ещё 10 минут. Потом сливал и заливал лукойл генезиз, подходящее по спецификации, и выкатывал до следующей замены. После того, как слил промывочное масло в первый раз, сильно удивился, что его вытекло почти на литр больше чем слилось того масла до промывки. Но такая большая разница была только в первый раз. А так, вместе с маслом выходил какой-то мусор, который был по фракции похож на что-то подобное крупинкам разного размера, но на ощупь они были мягкие и при нажиме начинали размазываться. Всего итераций таких было уже штуки 4 или 5, точно не помню. Недавно был очень удивлён, когда понадобилось поменять прокладку под клапанной крышкой, и я увидел что шлама не стало совсем, а алюминий, из которого сделан двигатель, начал очищаться и возвращаться к своему естественному виду.
Такие вот дела. На сервисе конечно выражали большой скепсис, но при этом прошло два года, мотор не дымит, не стучит, расход в норме, масложор не начался. Так что не знаю, кто в этой истории должен кому проставиться - толи я liquimoly, толи они мне, но кто-то должен обязательно :) Этот текст никак не является советом или призывом к действию, просто наверняка он окажется интересным. Если кому интересны подробности - спрашивайте.
Изменено пользователем diogen61
5 часов назад, diogen61 сказал:
Всем привет.
Вот и я всегда говорю - работает химия! И вот тому доказательство.
В 09.11.2019 в 00:43, diogen61 сказал:
Всем привет.
Благодарим Вас за отзыв, действительно не часто пишут об опыте использования продукции, а тут даже почти рассказ о возрождении получился :good:.
Спасибо за выбор бренда Liqui Moly.
Прошу представителей компании прокоментировать данное видео:
Тест промывки Liqui Moly. Отмыла ли промывка закоксованные кольца.
Подскажите пожалуйста, какая промывка самая эффективная 1990, 7592, 7507 ? И хотелось бы узнать их очередность по возрастанию эффективности?
Если от шлама, то 1990.
Если от лака/нагара, то нафтеновая 7592
17 часов назад, liqsha сказал:
А 7507 тогда в каких случаях?
Имхо, 7507=7591 в полуторной концентрации. Керосиновая основа...
В 19.01.2020 в 17:39, liqsha сказал:
Меня интересует сравнение 7507 и 7592, а не с 7591. Керосиновая основа у какого очистителя?
1 минуту назад, liqsha сказал:
7591 и 7507 - керосиновая
7592 - нафтеновая
А у 1990?
тоже керосиновая.
p.s. На лаки приемлемо действует тольконафтеновая основа. На шлам - обе основы.
Подскажите пожалуйста, допускается ли промывание по следующей схеме:
1990 добавляется за 200км до замены масла, непосредственно перед заменой в масло которое уже содержит 1990 добавляется, что-то одно из 7590, 7591, 7592, 10 минут работает на холостом, сливается, меняется фильтр, заливается новое масло.
Изменено пользователем GEG
14 минуты назад, GEG сказал:
Вполне себе рабочая схема, мыл так несколько раз.
