realism
Тогда почему Вы советовали мне тот же Top Tech 4600 а не AA 5W-30? Видимо у немецкого сайта и у Вас мнения совпадают и он советует правильно? Какое же все таки лучше?
Эти оба масла подходят для двигателя вашего автомобиля.
Это я понял, а лучше то какое? И главное почему?
По топливной экономичности лучше АА, по сохранению от износа - 4600.
Хотелось бы добавить - по сохранению от износа при длительном пробеге (при работе до 200 моточасов думаю АА как минимум не уступит 4600)
Значит я не ошибся залив АА, а от износе Кера Тек защитит)
Только вот я промывку не использовал перед заменой... Понаблюдаю, если, что - поменяю пораньше. К стати, после Cera Tech промывка помогает? При следующей смене стоит промыть? Чем?
Если планируете сократить интервал замены, зачем мыть?
Здравствуйте! Посоветуете?Казахстан, Караганда, летом 25-37,зимой 15-35 с ветром,редко,по необходимости на ночь загоняю в гараж.
Режим эксплуатации 80% город,20% трасса. Иногда летом пыльно по бездорожью.
Бензин 92, Евро 2.
Стиль вождения, спокойный, иногда по трассе 110-120
О машине Nissan Rnessa,двигатель SR20DE. 2WD,1998 год, акпп. Пробег 132000. В Казахстане проехала 50000 км.
До этого заливал Mobil 5w-50.
Сейчас склоняюсь к Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN,ILSAC GF- 5. Смущает пробег двигателя, зимняя эксплуатация до -30, и переход на другую пониженную вязкость масла.
Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем jamesmay
Бензин 92, Евро 2.
Действительно, кидаться из крайности в крайность не стоит. Хорошо придерживаться золотой середины, например Synthoil High Tech 5W-40 отлично подойдет этому двигателю всесезонно, даже для жестких Казахстанских условий эксплуатации.
Масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN,ILSAC GF- 5 не оптимально для двигателя 1993-1998 года выпуска, оно для автомобилей, в основном, с 2004 года и позднее.
Synthoil High Tech 5W-40  Есть тех характеристики(2008 год),API SM там, сейчас я так понимаю SN. Значит его обновили?Поэтому
Интересуют тех.характеристики:
кин,вязкость при 40
кин,вязкость при 100
индекс вязкости
какое щелочное число у  него? (важно)
Зольность? Очень важно! Хотя бы приблизительно
А  как насчет варианта Synthoil Energy 0W-40! Оно то же полностью синтетическое, да и кинематическая вязкость при 100 градусах (13,84) у него меньше,что думаю предпочтительней для  SR20 или это ошибочно? У него хорошее щелочное число(9,28) и хорошая зольность(0,99). Или это устаревшие показатели(2008) год?  Просто об этом масле есть информация.
Ответьте буду очень признателен!
кин,вязкость при 40
индекс вязкости
Synthoil High Tech 5W-40 остался SM, SN получил Optimal Synth 5W-40
Synthoil High Tech 5W-40 http://www.liqui-mol...%205W-40_EN.pdf
Synthoil Energy 0W-40 http://www.liqui-mol...%200w-40_EN.pdf
Synthoil Energy 0W-40 наверное будет лучше чем Synthoil High Tech 5W-40 при любых обстоятельствах
Изменено пользователем abr
Кто-нибудь знает тех.характеристики обновленного LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40?
Вязкость при 40°С [мм²/с]87,5
Вязкость при 100°С [мм²/с]14,4
Индекс вязкости171
Температура вспышки [°С]220
Сульфатная зольность [г/100г]1,17
Щелочное число [мг KOH/г]9,6
Испаряемость [%]12,3
Изменено пользователем Борода
Доброго Дня! Nissan X-Trail 2007г Т-31 двигатель 2,5 M-CVT пробег 73000км. регион Южный Урал, а точнее г. Магнитогорск.
.=== сейчас езжу на Synthoil High Tech 5W-40, для замены на Leichtlauf Special AA 5W-30 собираюсь залить промывку Oil-Schlamm-Spulung и потом в свежее масло добавить Cera Tec. Возникли такие вопросы == 1. верны ли мои выше описанные действия? 2. что посоветуете на последующую замену масла? Эксплуатирую автомобиль круглогодично - город-трасса 50х50, бензин Лукойл 92 евро . Заранее благодарен за ответ, с наилучшими пожеланиями!!!
1. Не совсем преред Cera Tec лучше промыть Motor Clean (арт. 1883)
2. В принципе выбор масла нормальный (особенно с Cera Tec), единственное у некоторых экземпляров Ниссанов на любых маслах 5W-30 может наблюдаться повышенный угар. Лечится переходом на 5W-40. В этом случае можно предложить Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838)
 Когда АА было GF2, помимо ILSAC/API  у него была классификация по ACEA. Я знаю, по какому принципу ЛМ дает эти допуски, и что маслу для азиатских авто допуски АСЕА не нужны, все же было бы очень интересно узнать, каким допускам именно по АСЕА соответствует АА - SN/GF5!
Изменено пользователем vvt-айкин
Ответ вы сможете найти в прикрепленном файле
ILSAC GF5 API SN.doc
Еще вопрос, возможно такое, что причиной небольшого угара АА стал переход с масла другой марки/вязкости? (если не брать в расчет то что небольшой угар - норма) И вообще для АА угар характерное явление ?
Совсем не обязательно. Угар масла явление зависящее от многих обстоятельств. Начиная с конструктивных особенностей двигателя и заканчивая износом ЦПГ.
Уважаемые Борода и Лик, помогите подобрать масло:
Suzuki, 1996 г.в., двигатель G16B - 1,6, бензин, 4 цил., 16 кл., без гидрокомпенсаторов, с трамблёром. АКПП, пробег 220 ткм, манера езды - активная, 50%-город, 50%-трасса (везде хороший асфальт и непыльно), короткие поездки (примерно 2 раза в день по 15-20 км). Бензин у нас (в Минске) хорошего качества - это отмечают приезжие россияне. Машинка досмотрена, с двигателем всё в порядке - компрессия 13-13,5 ! (у новой 13,8 - по мануалу !).
Хотелось залить АА 5W-30. Но продавец не очень советовал - сказал, что оно больше подходит для более новых машин. Посоветоал Leichtlauf HC-7 5W-40.
Мне ещё понравились (по описанию) :
Synthoil Longtime Plus 0W-30
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4500 5W-30
Optimal Synth 5W-40
Цена не очнь важна. Хочется чтобы снижалась шумность двигателя и при этом помогало активной езде. Без молибдена и кера тека - добавлю отдельно при необходимости (по этой же причине топливная экономичность важнее защиты от износа).
Из мануала : масло должно соответствовать SE, SF, SG, SH или SJ... (такие тогда были классы качества)
... и ещё...при температуре выше -20`С мы рекомендуем SAE 10W-30 (а в последние зимы всё чаще бывает гораздо пониже -20`С. До -30-35`С - хорошо хоть недолго !) А летом часто +30-35`С. Хотя могу заливать на зиму одно, а на лето другое. По пробегу как раз 7-10 ткм за пол-года получается.
Заранее благодарю...
Изменено пользователем Geizer
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4500 5W-30
Optimal Synth 5W-40
Исходя из условий эксплуатации, пробега и рекомендаций производителя для двигателя G16B наилучшим вариантом будет Synthoil Energy 0W-40. Масло отличается очень стойким пакетом присадок и высоким щелочным числом. Вариант, который предложил продавец я тоже не отметаю. В нашем ассортименте аналогом Leichtlauf HC-7 5W-40 будет Optimal Synth 5W-40.
Огромное спасибо !!! Завтра замена (записан на СТО), в магазин ещё успею 10 раз - так быстро ответили... Супер !!!
И ещё зависит от манеры езды , особливо на старте на светофоре!!!
Здравствуйте! Уважаемые Борода и Lik, скажите нужно ли использовать промывку при переходе с 5w-50 х-производителя на synthoil energy  0w-40?Из вариантов только: Engine Flush и MotorClean. Какая предпочтительней? Двигатель SR20de,пробег 133000,иногда проезжал сверх нормы эксплуатации масла.
