Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (Api SN, Ilsac GF-5)
realism
Подскажите, могу ли залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30 на зиму, автомобиль Hyndai I30, двигатель бензиновый 1,6 CVVT, заводские рекомендации 5w30/5w40 SM и выше, при условии замены через 5-6 к.км? Регион Ростов-на-Дону.
Это маловязкое масло, а для Вас рекомендовано полной вязкости. Залейте http://catalogue.liq...=38&like_name=1 при условии замены 5-6 тыс.
У меня киа соул 1.6 cvvt. У нас одинаковые движки с механизмом распределения выпускных газов. В эти двигателя только маловязкое масло необходимо, по мануалу - на первом месте 5в20, дальше как альтернатива 5в30 SM и выше. Я на это все забил и заливаю только ЛМ 5в30 ЛЛ, пробег уже 70т, двигатель работает на ура
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, в сервисе мне залили масло Leichtlauf Special Aa 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 в дизельный двигатель 2.8CRD vm motori RA 428 DOHC. Я уточнил подходит ли оно для дизеля, на что мне ответили да, допуски позволяют. Почитав спецификацию засомневался. Ответьте подходит ли масло, если нет то насколько критично его использование до следующей замены, и какое масло лучше подходит для данного двигателя? И есть ли в Иркутске специализированное СТО Liqui Moly?
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем d.silver
Спасибо за ответ.
Какая машина, какой год.
Jeep Wrangler unlimited 2008 год. Спасибо
К сожалению, спецификации по этой модели расходятся. Посмотрите руководство пользователя, какие допуски на масло рекомендует производитель.
Производитель рекомендует- SAE 5W-30. API CI-4 или CJ-4. ACEA-C3. MB 229.31 MB 229.51
То, что Вам залили не подойдет по спецификации. Рекомендую использовать http://liquimoly.ru/..._view.php?id=37
Спасибо за рекомендацию! Денис а Top Tec 4200 тоже хорошо или остановиться на Longtime High Tech?
Можно и 4200 - по спецификациям подходит.
Подойдет ли масло Leichtlauf Special AА 5W-30 в автомобиль Мазда 6, 2011 года выпуса, двигатель 2 литра, 147 л.с.
Производитель рекомендует оригинальное маздовское масло.
Бензин лью 95-ый, преимущественно BР, Лукойл, ТНК.
Менять масло планирую через 10 тысяч.
Масло подойдет. Насчет интервала замены см. рекомендации производителя.
  • 4 weeks later...
Подскажите, стоит ли промывать двигатель при переходе на Leichtlauf Special AA 10W30 вместо Leichtlauf Special AA 5W30. Автомобиль Дэу Матиз 0.8, 2011 г.в., пробег 20000 км. Просто думаю летом использовать 10W30.
Даже новые двигатели, в целях профилактики, нужно промывать. В вашем случае это можно сделать с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
Даже новые двигатели, в целях профилактики, нужно промывать. В вашем случае это можно сделать с помощью: http://liquimoly.ru/...view.php?id=793
Спасибо, но как же моющие свойства самого масла? Ведь в этом масле совсем не маленькое щелочное число.
Вы не учитываете качество нашего топлива, использование которого создает условия для повышенного нагарообразования. Щелочное число этого масла соответствует требованиям API SN и ILSAC GF-5 (7,5 mg KOH/g). Должен заметить, что это не самый высокий показатель.
Пожалуйста, подскажите! Автомобиль Ford Fusion, механика. 1.6, 2008 год, какое масло лучше залить, и делать ли промывку после масла форд формула F и чем?
При смене производителя моторного масла промывку обычно делают. Для этого подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Из ассортимента моторных масел для двигателя Ford Fusion, механика. 1.6, 2008 г. могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833. Оно было специально разработано с учетом особенностей конструкции двигателей Ford и превышает требования производителя.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня lancer x 1.8 пробег 52000, регион псков, заливаю http://liquimoly.ru/...view.php?id=574, стоит ли менять на другое? И за одно прошу совета по выбору масла для мкпп для этой же машины.
Изменено пользователем sam2681
Используемое Вами масло относится к рекомендованным для 10 Лансера, так что пользуйтесь на здоровье.
В коробку - арт. 3979 - Hochleistung-Getrieboil 75W-90 GL4+
У меня авто КИА Соренто 2,4 бенз. 174 л.с.
В порыве купил масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574
Сейчас заметил, что у вас на сайте для моего авто выходит Leichtlauf Special AA 5W-20 API SM / ILSAC GF-4 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=713
Насколько это критично? Можно ли его заливать без последствий?
Еще раз добрый день!
Вспомнилось, что при покупке дали 4-х литровую канистру нового образца и однолитровку старого образзца. На обеих написано одно и тоже API 5W30 / SAE SN / ILSAK GF-5.
Можно ли смешивать их или не рекомендуется?
В порыве купил масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 http://liquimoly.ru/...view.php?id=574
Сейчас заметил, что у вас на сайте для моего авто выходит Leichtlauf Special AA 5W-20 API SM / ILSAC GF-4 http://liquimoly.ru/...view.php?id=713
Можно. С учетом, качества нашего топлива это будет даже лучше.
Можно,изменился только дизайн канистры. Масла серии Азия-Америка между собой полностью совместимы.
  • 2 weeks later...
2 вечера читаю сообщения, но неопределённость так и осталась. Наверное сойду с ума! crazy.gifСпасите - Помогите с маслом Лачетти 1.4 2008 года выпуска Евро-4 , пробег 65 тысяч. Все механизмы и агрегаты на месте и функционируют как мне кажется нормально. Первые 15 000 км заправлял 95 Лукойл Премиум, последние 50 000 км - Лукойл Экто или ТНК Пульсар рекомендованным 95. Крайне редко 95 Роснефть. Ну какое ей надо масло для полного счастья? В её книге написано - API SM(ILSAC GF-IV)
  • 4 weeks later...
Подскажите, стоит ли на лето в двигатель Daewoo Matiz 0.8 (F8CV) залить Special AA10W30, вместо используемого сейчас Special AA 5W30. В инструкции по эксплуатации указано, что 5W30 - холодный регион, 10W30 - жаркий регион. Место эксплуатации город Калуга. Морозы редко опускаются до отметки -25...-30. Или может стоит постоянно использовать 10W30 в данном случае. Подскажите и посоветуйте в выборе моторного масла. Спасибо.
  • V.Chaykin changed the title to Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (Api SN, Ilsac GF-5)
