realism
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (Api SN, Ilsac GF-5)
1 час назад, Edge сказал:
Жаль
А чё он даёт то?
10 минут назад, Brian сказал:
А чё он даёт то?
Антиоксидант, антифрикционный эффект, наподобие вольфрама в общем
Ночью было -32°, а на утро машина не завелась и это при температуре замерзания -45. Масло есть и в бутылке , и посмотреть на то какое оно густоватое, возможность была.
Я конечно понимаю, что температура замерзания это несколько другое..
Изменено пользователем SHAG
7 часов назад, SHAG сказал:
А точно по причине масла машина не завелась? Густоватое - это нормально, насос его всё равно прокачает. Вот если бы оно в кусок льда превратилось - другой разговор.
2 часа назад, Brian сказал:
Ну тут один вопрос может быть к аккумулятору, но ему всего год и он рабочий. Правда помню, что при покупке аккумулятора не оказалось емкости, которую хотел выбрать и пришлось покупать с меньшей.
47 минут назад, SHAG сказал:
У меня был случай, купил аккум, поставил на машину жене, она поездила пару дней и потом стояла дня четые, морозы, как раз ударили и всё, кирдык, даже не крутила толком. Снял, унёс домой, отогрел, зарядил.
1 час назад, Brian сказал:
Да разные бывают, порой характеристики одинаковые, только один крутит живенько, а второй как "кота за яйца".
Здравствуйте, можно узнать про новый допуск, который получила позиция AA5w30, API SN PLUS + RC? По API SN PLUS все понятно, а вот, что обозначает "+RC" хотелось бы по подробнее узнать. Спасибо.
40 минут назад, Ihtiolog сказал:
Это resource conserving просто RC, оно и раньше было ресурсосберегающим.
В 20.07.2019 в 07:40, Ihtiolog сказал:
Edge прав. Обозначение RC - это сохраняющее ресурс.
Здравствуйте! Двигатель гамма, G4FC, что лучше? Спешал тек АА 5/30? Или оптимал синт той же вязкости?
Спасибо
1 час назад, Kiavod100 сказал:
Спасибо
Подойдут оба продукта, но с небольшими корректировками. Если авто эксплуатируется на относительно качественном топливе и важна топливная экономичность и экология, то выбор Special Tec AA 5w-30 будет верным. При топливе худшего качества лучше использовать Optimal HT 5w-30.
8 минут назад, V.Chaykin сказал:
Понятно, благодарю.
А как же быть с допусам по ilsac, GF?
3 часа назад, Kiavod100 сказал:
Понятно, благодарю.
А что с ними?
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А что с ними?
Ну судя по тому, что сказано об Optimal HT, оно не рекомендовано к использованию в этих двигателях.
Просто хочется разобраться, либо эта рекомендация завода маркетинговый ход, либо же завод ссылается только на одного конкретного производителя масла и его испытания. Например SK Lubricants. Потому, что в этих же моторах до 2010 года было рекомендовано масло вязкости 5/40 и по спецификации ниже, чем с 2010 года. Или же это все в угоду экологам?
40 минут назад, Kiavod100 сказал:
Так и верно, до 10 -го года были иные требования по экологии и свойствам масел.
Если почитать инструкцию включая мелкий шрифт, то выяснится, что по факту в этот мотор допускается от 0-20 до 50 вязкости, естественно при определенных условиях. Производитель ссылается на достаточно широкий выбор масел под эти моторы. Не вижу никаких противопоказаний для использования Optimal HT 5w-30
32 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Более чем исчерпывающе.
Подскажите, есть критическая разница, для использования в автомобиле Toyota Corolla (двигатель 1zr-fe), моторного масла 5w30 AA или 5w30 LL? Раньше не вникал в тонкости, лил 5w30 да и всё. А теперь обнаружил, что АА - это ILSAC, a LL - это А3. Так ли велика разница? И в чем вообще отличия?
1 час назад, Traut сказал:
Пардон за невнимательность. Уточняю, по ILSAC - GF5, по ACEA - A3
16 часов назад, Traut сказал:
Вообще, 1ZR-FE - мотор крайне неприхотливый и допускает в себя чуть ли не любое масло. Исторически сложилось так, что японцы для внутреннего рынка опираются на ILSAC, а для европейского рынка на ACEA, поэтому правильней, как я думаю, исходить из условий эксплуатации, а если так, то в нашей стране предпочтительней будет 5-30 LL.
В 24.10.2020 в 16:00, Traut сказал:
Поддержу полностью комментарий @Brian
12 часа назад, Brian сказал:
В 25.10.2020 в 08:12, Brian сказал:
Спасибо! Принял
