realism
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (Api SN, Ilsac GF-5)
то есть это нормальная работа мотора?ни к чему плохому не ведет?
Совершенно верно.
Сегодня залил АА 5w30 думал услышать ровную работу мотора, но опять неокторое время слышались гидрокомпенсаторы, до этого было залито Мотюль эко энерджи- тоже стучали. Наблюдается только на холодном моторе. Что порекомендуете? Присадку Стоп шум гидрокомпенсаторов не предлагать- не помогает. Может Дисульфид молибдена добавить? авто Шевроле Лачетти 1,6- 55тысяч пробег
Изменено пользователем aleksey1045
Залил АА 5w30 в Гетц. Почитав форум, пришел к выводу что для наших условий более подойдет LL.
Все ли я правильно понял?
Пробег 40000.
И есть еще один Гетц, с пробегом 160000. Для него подобрать другое, более густое, или же тоже LL?
Стук гидриков на холодную - нормальное явление, не являющееся неисправностью.
Пробег 40000.
Да, правильно.
Если с машиной все нормально и не наблюдается расход масла, то в более густом масле нет необходимости.
Скажите пожалуйста еще есть ли смысл добавлять Дисульфат молибдена или кера тек, чтобы смягчить работу мотору, и как это повлияет на низкотемпературные свойства масла?
И дисульфид молибдена, и Кера Тек снижают шум двигателя вообще и стук гидриков в частности, не влияют на низкотемпературные свойства масла.
Смысл безусловно есть. Лучше Cera Tec он более стойкий. Шумность работы двигателя и расход топлива снизится, приемистость должна увеличится. На свойства масла, в том числе низкотемпературные наличие присадки не повлияет. Но её присутствие в масляной системе, за счет снижения трения, сможет облегчить запуск двигателя в зимний период.
Очень нужен совет по поводу смешивания масел. В данный момент залито масло из сабжа (Leichtlauf Special Aa 5W-30).
Автомобиль Honda Accord Sir, 2.3L, 2001 (правый руль, японец).
Последняя замена масла была около 2 месяцев назад, при пробеге 170 тысяч, с тех пор проехал 9 тысяч и долил 1 литр масла. Сейчас уровень на нижней риске.
Машина в данный момент в Великобритании, и долить такое же масло возможности нет. Есть вариант долить такое:
http://cgi.ebay.co.u...#ht_1467wt_1125
или такое:
http://cgi.ebay.co.u...#ht_1527wt_1125
или:
http://cgi.ebay.co.u...M#ht_1711wt_891
В чем разница между этими маслами? Можно ли их смешивать? Или лучше провести полную замену масла на местном ТО?
Здраствуйте.Подойдет-ли это масло для Киа Церато 2010 г.в 1.6(126л.с)?Если есть более подходящие продукты-то какие?Еще интересует жидкость для ГУРа.
залил масло на 53 тыщах, через 4 тысячи оно сильно потемнело,до этого заливал GM и Castrol, это нормально?нужно ли его менять сейчас или можно еще ездить?
Здраствуйте.Подойдет- ли это масло для Киа Церато 2010 г.в 1.6(126л.с)?Если есть более подходящие продукты-то какие?Еще интересует жидкость для ГУРа.
/>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=NDeAwlq7urk%3d
Потемнение масла обычно связано с тем, что масло хорошо моет двигатель и набирает в себя отмытое, на 4 тысячах менять еще рано. Часто, после смены производителя масла, свежее темнеет очень быстро, не надо этого пугаться.
В других случаях потемнение может быть связано с перегревом или переобогащением смеси, а на дизелях почернение масла вообще нормальное явление практически с момента заливки свежего масла (кроме современных моторов с Common Rail).
После покупки машины залил в нее АА 5w30. Сейчас же прочитав данную тему не сильно вдаваясь в подробности значений различных компонентов в данном масле понял, что данное масло не очень-то и подходит в моих условиях эксплуатации.
Машина - Hyundai Avante HD. выпуск -2007, двигатель - G4FC 1591 см, 121 лс., класс экологичности по ПТС - 4, производство - Южная Корея для внутреннего рынка.
Эксплуатация - г.Красноярск при температурах от -30 зимой (если ниже езжу на автобусе) до +35 летом. Бензин, имеющийся в продаже, ни на одной заправке не сопоставлен каким-либо значениям Евро (местный, Омский, Тюменский,Ангарский и т.д.), думаю из-за наличия остатков совести владельцев АЗС в нашем регионе, не стараются обмануть потребителей.
Сейчас не могу разобраться что все-таки мне залить в следующий раз: Top Tec 4300 5W-30 или Leichtlauf Special LL 5W-30? Желательны низкий шум двигателя как на АА 5W30, наименьший износ двигателя, хороший запуск при низких температурах и периодичность замены не чаще 8-9 тыс км.
Какое масло выбрать вместо АА?
Почему Вы решили, что Ваш выбор неправилен?
На мой взгляд очень даже правильный и по вязкости, и по экологическому классу, и по условиям эксплуатации.
Как я понял для масла АА нужен качественный бензин, а как я писал выше у нас он врядли дотягивает до какого-нибудь Евро. Поэтому как я понял желательно перейти на другое с большей зольностью. Или я ошибаюсь?
Если менять масло как ВЫ пишите раз в 8-9 тыс, то никакого страха нет.
Leichtlauf Special LL 5W-30 для 4 экокласса нежелательно.
Уважаемый Борода!
Насчет экологичности я наверное зря в ПТС посмотрел, это в нем стоит 4 класс экологичности, наверное, на таможне во Владивостоке лишнее напечатали, по ЕРС выдает Евро-3.
Под Евро-3 масло АА тоже можно использовать?
Уважаемый Борода!
Можно, но тогда предпочтительнее LL.
Вопросы к представителям компании:
1.Купил в Казахстане данное масло, на канистрах стоит артикул 7616 и 7615 ( а не 7516 и 7515). Может оно поддельное? Хотя судя по всем внешним признакам этого не скажешь. На вид - оригинал.
2. На 1-литровой  канистре написано:"Обеспечивает максимальные сроки замены, возможность эксплуатации на низкосортном топливе, легкий запуск в мороз. ГОСТ Р51634-2000"  Что-то это никак не вяжется с тем, что вы утверждаете по поводу плохого бензина.
Мы не поставляем масло в Казахстан, там есть свои представители. Пусть они и отвечают за продукты, продающиеся на казахстанском рынке.
Ничем не могу помочь.
Ну а на это что вы скажете?
http://camion.com.ua/id_188
Это уже не казахстанский сайт. И если взять, например, масло Top Tec 4200, у него щелочное число вообще 6,2 , но тем не менее оно отвечает почти всем требованиям европейских производителей, которые как известно, самые жесткие в плане износа двигателя.
Изменено пользователем ifash
не дописал самое главное: в плане износа и чистоты двигателя.
Этот продукт на Российском рынке идет с другими спецификациями. То что Вы рассматриваете соответствует API SM/CF ILSAC GF-2. У нас это API SM ILSAC GF-4.
В спецификации ILSAC GF4 требования по стойкости к окислению и читоте цилиндров выше чем в ILSAC GF2.
Если верить специалистам, которые проводят тесты масел в российских автожурналах, то щелочное число "отвечает" за высокотемпературное окисление в контакте с кислородом. Объясните пожалуйста, как на это влияет качество бензина?
/>http://www.ravenol.md/faq.php?show=que16
http://www.ravenol.m....php?show=que16
В бензине так или иначе содержится сера. На нейтрализацию кислотных продуктов сгорания и требуется щелочной запас масла.
1) У меня Мазда 6 2006 г/в дв. 2 л.(LF) пробег 55000 км сейчас залил АА 5-30 но прочитав форум начал сомневаться в правильности выбора. Что могут посоветовать специалисты манера езды активная.
2) Второе авто Сузуки Свифт 1,3 л (МА13) 2005 г/в пробег 67000 залил тоже АА 5-30 манера езды активная.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Залитое для Мазды пойдет, но более правильный продукт - фордовские масла: Special Leichtlauf 5W-30&Spesial Leichtlauf F 5W-30, арт. соотв. 3976 и 3853.
Для Сузуки все правильно.
Ещё вопрос, стоит ли добавлять какие нибудь присадки в масло типа Cera Tec в Мазду.
Просто есть мнение, что многие присадки не совместимы с синтетическими маслами тот же хваленый "Форум" .
/>http://demio121.narod.ru/maslo/prisadki.htm стать о присадках
Ваше мнение???
Изменено пользователем D1123
http://demio121.naro...lo/prisadki.htm стать о присадках
Ваше мнение???
Добавлять или нет - Ваше решение. Присадками можно исправить огрехи в эксплуатации или какие-то технические моменты.
Вообще вопрос о добавке сахара в чай сугубо филосовский. Многие китайские производители не приветствуют сахар в чае. Но это шутка.grin.gif
Совместимость присадок с различными сортами масел остается на совести производителя. Если Вы доверяете производителю присадок, то смело лейте.
У нас не отмечалось доказанных случаев несовместимости.
Сера Тек действительно стоящая вещь, работает.
