vish
Oil Additiv Art 3901
Недавно купил присадку в масло,Oil Additiv  Art 3901,решил проверить на сайте . Нашол,вродебы все сходится, кроми картинки на банке.Везде нарисован поршень а на том что я купил рука доливающия присатку в движок.Открыл банку и заливать пока побаялся,навид темно серая густая жидкасть.Недавно заменил масло Кастрол 5-40 если залить эту присадку что будет? Покраиней мере думаю прозрачность масло потеряет.И обязательно ли пользоваться присадкой каждый раз посли первой заливки. Пожалуйсто обьясните.
Присадка действительно темно-серая и масло после ее заливки потеряет прозрачность. Попробуйте залить, Вам понравится действие. Далее Вы можете использовать ее по желанию при каждой замене масла.
Упаковка этой присадки неоднократно менялась, поэтому купленная банка может иметь этикетку не такую, как фото на сайте, зависит от даты выпуска.
Большое спасибо за ответ, есле можно то прошу ещо совет. Тойота Карина пробег 220000 км движок 7а после промывки стала есть масло на 4тысячи км 1литр.Заменил колпачки клапанов расход убавился до0,5л на 3 тысячи км, кстати колпачки были деревянные, а промывка была дешовая пяти минутка.Что можно предпринять ещё без кап ремонта какую химию можно ещё применить.
Здравствуйте, можно ли использовать эту присадку для кпп и редуктора заднего моста?
для кпп и редуктора заднего моста используют Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
Oil Additiv — Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло слишком жидкая для трансмиссионки
/>http://forum.liquimoly.ru/topic/12640-1988vs3901/
заливал Oil Additiv, 2000 км назад, недавно поменял масло потому как срок подошел, стоит ли еще раз заливать Oil Additiv в новое масло (не Ликви Моли к сожаленю :() , или нет?
Конечно стоит!
Всем добрый день.
Имеется ВАЗ 21101 1,6л, 8кл.
Примерно 2-3 недели (примерно 2000-2500 км пробега) назад проверял уровень масла в КПП. Щуп вынул. посмотрел и воткнул назад.
Сегодня заехал на замену трансмиссионки. Залил  Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Масленщик вынул щуп и показал мне с одной стороны он был съеден шестеренкой (см. фото). А когда проверял масло я (2-3 недели назад), он был нормальный.
Масленщик начал "лечить про возможно гуляющий дифференциал".
А может я щуп воткнул не правильно???
Ну естественно, то что шестеренки отскребли от щупа теперь в КПП. Уж в каком виде не знаю. Но скорее всего в виде мелкой пыли мелких стружек. Хотя какаято часть ушла со старым маслом.
Как думаете это страшно? и что в этом случае можно залить в КПП к маслу.
Всем добрый день.
Скорее щуп был воткнут с перекосом, это не страшно, ведь кусок не отломился. А вот диф гулять не может, иначе картер расколет к чертям! Можно подлить молибденовую присадку для подстраховки, хотя термообработка шестерен позволяет прожевать даже жало тонкой отвертки без вреда для коробки. Лишь бы не попало в подшипники, но они сейчас ставятся закрытые, с уплотнениями.
