Гость Александр Опубликовано: October 29, 2003 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2003 Есть ли в ассортименте компании "Ликви Моли" синтетическое масло в автоматическую коробку передач для Субару Форестер? Или всё-таки стоит покупать масло у официального дилера. На сколько мне известно в Кастроле такое мало есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 30, 2003 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2003 Рекомендации Subaru и рекомендации Liqui Moly полностью совпадают: DEXRON IID или DEXRON III без указания основы масла (синтетика или минералка). Castrol однозначно рекомендует AMX (DEXRON III) на синтетической основе, и как возможность применения - TQ Dexron III - минеральный. Синтетический Dexron IIE у Liqui Moly есть, но спецификация IIE не подменяет собой IID. Таким образом жидкость в автомат Forester у Liqui Moly есть только на минеральной основе- ATF III (dexron IID, dexron III). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: November 7, 2003 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2003 Посоветуйте,что лить в АКПП Mazda MPV 1997г.в.(прав.руль)2.5ТД и какая емкость??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: November 10, 2003 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2003 По поводу последнего вопроса удалось выяснить, что масло в АКПП не меняется в течении всего срока службы. Емкость естественно не указана, тип масла тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Володя Опубликовано: January 12, 2004 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2004 Посоветуйте,что лить в Nissan Pulsar CJ-2 1997г.в. (прав.руль).Что там залито? Минералка или синтетика? И можно-ли без опаски доливать масло, не зная основы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 13, 2004 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2004 По данным каталога Dekra (европейский), в автомобили Nissan льется ATF c допусками DEXRON 111 или MERCON - это в автоматическую коробку, то же льется в сервоприводы. Если жидкости имеют соответствующие допуски, то должны смешиваться без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Fox Опубликовано: January 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2006 посоветуйте какое масло лучше подходит для Ниссан Мистраль (1996 г, 2,7 ТД) в АКПП и Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: January 31, 2006 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2006 Точных данных нет. Скорее всего, это ATF IID. Посмотрите, что написано в руководстве по эксплуатации или на самом щупе. Объем заливки 8,5 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Яна Опубликовано: February 3, 2006 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2006 С праворульными японками проблема, нет информации. Что будет с АКПП, если заменить предписанную минералку на синтетику, и наоборот? Если для двигателя чаще всего синтетика лучше минералки, то применимо ли это правило к КПП и АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Максим Опубликовано: August 12, 2006 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2006 Как я понимаю Subaru рекомендует разные типы масла на АКПП различия 4-5 ти ступка. нужно смотреть по VIN? елси да то помогите подобрать Subaru Forester: JF1SF63591H737837 надеюсь получить ответ на е-майл. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Diz Опубликовано: October 2, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2006 Mazda Demio 1999г. двигатель В3, правый руль. Скажите Liqui Moly ATF III DEXRON-IIE/III минералка. подойдет для АКПП этой модели? Данных в книге нет! (написанно подходит только Dexron 2 или М III) На щупе ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: October 2, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2006 Без вариантов Dexron III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: October 2, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2006 Подойдет любой Dexron III, без разницы синтетика или минералка (разница только по срокам замены). Смешивание без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость vampo Опубликовано: October 3, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2006 а если Mazda Demio 2000 года праворульная, коробка автомат F7FNC20. На щупе ничего не указано, лить М-III или для этой коробки нужно заливать М-V Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: October 3, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2006 Нет информации ни в одном каталоге. По общим для Mazda рекомендациям достаточно Dexron II. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость vampo Опубликовано: October 5, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2006 Ясно, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
