neoslieders Опубликовано: January 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 Здравствуйте.Имею додж караван 2001г каробка 4х автомат работает вроде нормально.Можноли залить для пофилактики Atf Additive.Масло залито Mopar atf+4 в принципе другое и нельзя заливать рекоминдация производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 Здравствуйте.Имею додж караван 2001г каробка 4х автомат работает вроде нормально.Можноли залить для пофилактики Atf Additive.Масло залито Mopar atf+4 в принципе другое и нельзя заливать рекоминдация производителя. Atf Additive совместим со всеми жидкостями для АКПП. Для профилактики её добавить не только можно, но и нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: January 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 Atf Additive совместим со всеми жидкостями для АКПП. Для профилактики её добавить не только можно, но и нужно. Тогда подскажите как правильно ее испльзовать заливать на горячую или холодную проходиться ао селекторам стоя или проехать пару км.Переодичность добавки от пробега в год или при смене масла сфильтром в коробке.Хотелось бы услышать детально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 Тогда подскажите как правильно ее испльзовать заливать на горячую или холодную проходиться ао селекторам стоя или проехать пару км.Переодичность добавки от пробега в год или при смене масла сфильтром в коробке.Хотелось бы услышать детально. Что бы присадка лучше перемешалась с жидкостью, залить её лучше в прогретую коробку и сразу начать движение. На интервал замены ATF она никакого влияния не оказывает. Добавлять при каждой смене фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sl@vka Опубликовано: March 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2010 (изменено) Что бы присадка лучше перемешалась с жидкостью, залить её лучше в прогретую коробку и сразу начать движение. На интервал замены ATF она никакого влияния не оказывает. Добавлять при каждой смене фильтра. =)) можно и в холодную залить ничего страшного не случится и так все перемешается,по поводу замены масла спорный вопрос,т.к присадка имеет моющие свойства то я бы всетаки не стал ездить очень долго на ней=) писи:заказал себе даный девайс,попробую,по результатам отпишусь=) Изменено March 11, 2010 пользователем Sl@vka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2010 (изменено) =)) можно и в холодную залить ничего страшного не случится и так все перемешается,по поводу замены масла спорный вопрос,т.к присадка имеет моющие свойства то я бы всетаки не стал ездить очень долго на ней=) писи:заказал себе даный девайс,попробую,по результатам отпишусь=) У этой присадки помимо хороших моющих свойств, есть ещё замечательные диспергирующие свойства, позволяющие отмытую грязь поддерживать во взвешенном состоянии долгое время. Отразится на пробеге, наличие присадки ни как не должно. Изменено March 11, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sl@vka Опубликовано: March 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2010 Вобщем залил себе данную присадку,сразу почувствовал мягкость переключений,хм, через примерно 100км мягкость спала,стало как обычно,но машинка стала резвее разгонятся,такое ощущение что присадка улучшина фрикционные свойства масла=) может мне конечно это поглючилось,но лично у меня сложились именно такие ощущения,еще черец цать сотен км отпишусь что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: April 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2011 Немножко другой аспект сменил масло в гуре залито Аtf +4 Mopar добавил присадку Atf Additive и на холодную плохо поворачивается руль через какоето время все становится нормально.Думаю смена жидкости вымало грязь и нахолодную просто нехватает масло.Можно ли промыть Гур Automatik Getriebe-Reiniger — Средство для промывки автоматических трансмиссий или что другое посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2011 Немножко другой аспект сменил масло в гуре залито Аtf +4 Mopar добавил присадку Atf Additive и на холодную плохо поворачивается руль через какоето время все становится нормально.Думаю смена жидкости вымало грязь и нахолодную просто нехватает масло.Можно ли промыть Гур Automatik Getriebe-Reiniger — Средство для промывки автоматических трансмиссий или что другое посоветуете? Здравствуйте! Промыть ГУР с помощью Automatik Getriebe-Reiniger можно, но сделать это нужно на сервисе с помощью квалифицированных специалистов и необходимого для этого оборудования, строго придерживаясь инструкции по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: April 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2011 А в чем поблема можит быть?Промыть маслом потом в 2х кратном размере и все или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2011 А в чем поблема можит быть?Промыть маслом потом в 2х кратном размере и все или я не прав? Вы абсолютно правы, просто если организовывать полнопоточную замену в ГУР без установки, потребуется помощник и некоторая ловкость рук. LIK просто это никогда не делал самостоятельно, поэтому и рекомендует сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
