Здравствуйте.Имею додж караван 2001г каробка 4х автомат работает вроде нормально.Можноли залить для пофилактики Atf Additive.Масло залито Mopar atf+4 в принципе другое и нельзя заливать рекоминдация производителя.wacko.gif
Atf Additive совместим со всеми жидкостями для АКПП. Для профилактики её добавить не только можно, но и нужно.
Тогда подскажите как правильно ее испльзовать заливать на горячую или холодную проходиться ао селекторам стоя или проехать пару км.Переодичность добавки от пробега в год или при смене масла сфильтром в коробке.Хотелось бы услышать детально.acute.gif
Что бы присадка лучше перемешалась с жидкостью, залить её лучше в прогретую коробку и сразу начать движение. На интервал замены ATF она никакого влияния не оказывает. Добавлять при каждой смене фильтра.
=)) можно и в холодную залить ничего страшного не случится и так все перемешается,по поводу замены масла спорный вопрос,т.к присадка имеет моющие свойства то я бы всетаки не стал ездить очень долго на ней=)
писи:заказал себе даный девайс,попробую,по результатам отпишусь=)
Изменено пользователем Sl@vka
У этой присадки помимо хороших моющих свойств, есть ещё замечательные диспергирующие свойства, позволяющие отмытую грязь поддерживать во взвешенном состоянии долгое время. Отразится на пробеге, наличие присадки ни как не должно.
Вобщем залил себе данную присадку,сразу почувствовал мягкость переключений,хм, через примерно 100км мягкость спала,стало как обычно,но машинка стала резвее разгонятся,такое ощущение что присадка улучшина фрикционные свойства масла=) может мне конечно это поглючилось,но лично у меня сложились именно такие ощущения,еще черец цать сотен км отпишусь что да как.
Немножко другой аспект сменил масло в гуре залито Аtf +4 Mopar добавил присадку Atf Additive и на холодную плохо поворачивается руль через какоето время все становится нормально.Думаю смена жидкости вымало грязь и нахолодную просто нехватает масло.Можно ли промыть Гур Automatik Getriebe-Reiniger — Средство для промывки автоматических трансмиссий или что другое посоветуете?
Промыть ГУР с помощью Automatik Getriebe-Reiniger можно, но сделать это нужно на сервисе с помощью квалифицированных специалистов и необходимого для этого оборудования, строго придерживаясь инструкции по применению.
А в чем поблема можит быть?Промыть маслом потом в 2х кратном размере и все или я не прав?
Вы абсолютно правы, просто если организовывать полнопоточную замену в ГУР без установки, потребуется помощник и некоторая ловкость рук:wink:. LIK просто это никогда не делал самостоятельно, поэтому и рекомендует сервис.
