Wladimir5
Промывка Engine Flush
Купив пятиминутную промывку двигателя Engine Flush (у официального представителя по адресу взятого с Вашего сайта),  выпущена 10.09, заметил несоответствие картинок на банке (сравнение с сайтом) и описание применения. На сайте применение: Добавить промывку в старое моторное масло, запустить двигатель и дать ему поработать 5-10 минут на холостом ходу... На купленной банке:  долить в моторное масло при разогретом двигателе и дать мотору поработать 5-10 минут на холостом ходу...подделка или нет? Промывать по инструкции по применению как написано на купленной банке или как в интернете?
Вы бы фото купленной баночки выложили, представителям проще будет Вам дать ответ. Разница в оформлении может быть из-за смены дизайна, но это лучше знают представители.
Что смущает Вас в инструкциях? То, что в одной сказано "залить в старое масло и дать поработать двигателю 5-10 минут на ХХ", а в другой "залить в прогретый двигатель и дать поработать 5-10 минут на ХХ" ?
На мой взгляд, я не вижу здесь противоречий, промывка заливается в двигатель с РАБОЧЕЙ температурой.
Почему я так думаю:
1. если залить в холодный двигатель, то за 5-10 минут он может и не достигнуть РАБОЧЕЙ температуры (ну разве что в на последних минутах:biggrin:), отсюда делаем выводы по эффективности промывки в таком случае. Зазоры не те, температуры не те и т.д. и т.п....
2. Не буду бить пяткой в грудь, но в обеих инструкция речь о ХОЛОСТОМ ХОДЕ, а на запущенном холодном двигателе какие обороты будут?
Изменено пользователем Pentax
Почему я так думаю:
Полностью согласен с Pentax.
Скоро смена масла,прикупил Engine Flush.
Не повлияет ли на свойства свежего масла оставшийся после промывания коктейль?
Действительно ли говорят,что после слива старого масла,остатки этой промывки испаряются?
Все 5-10 минутные промывки масляной системы производства Ликви Моли после работы испаряются и не оставляют после применения следов. Коктейля не будет. :beee:
Подскажите, достаточно ли будет использование этой промывки при смене масла с полусинтетики на синтетику? Ни каких последствий для двигателя не будет?
Достаточно.
Не будет.
