Pu1sat0r 0 Жалоба Опубликовано: January 15, 2010 Нужна смазка для полуосевых(ступичных) подшипников. Я так понимаю есть 2 варианта: LM 50 Litho HT и Mehrzweckfett. Но они обе в тубах. А есть смазка для подшипников в тюбиках по 100 гр. например? И в чем отличие вышеперечисленных смазок друг от друга? они подходят как для шариковых, так и для роликовых подшипников? Как у них с водостойкостью? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: January 18, 2010 Нужна смазка для полуосевых(ступичных) подшипников. Я так понимаю есть 2 варианта: LM 50 Litho HT и Mehrzweckfett. Но они обе в тубах. А есть смазка для подшипников в тюбиках по 100 гр. например? И в чем отличие вышеперечисленных смазок друг от друга? они подходят как для шариковых, так и для роликовых подшипников? Как у них с водостойкостью? Спасибо. В тюбиках есть молибденовая ЛМ 47, годится для ступиц, но советую все же высокотемпературную ЛМ50, хотя и в тубах. Важно: у ЛМ 50 изменился температурный диапазон применения и она рекомендуется в диапазоне -30- +160 оС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALEX_23 Жалоба Опубликовано: January 18, 2010 (изменено) "+160С" - это надо полагать температура, которую может кратковременно держать смазка, а постоянная высокая градусов так +140С? Изменено January 18, 2010 пользователем ALEX_23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: January 18, 2010 "+160С" - это надо полагать температура, которую может кратковременно держать смазка, а постоянная высокая градусов так +140С? Нет, если для кратковременно, то так и пишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pu1sat0r 0 Жалоба Опубликовано: January 18, 2010 А что скажете насчет Mehrzweckfett? Она преимущественно для крестовин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: January 19, 2010 А что скажете насчет Mehrzweckfett? Она преимущественно для крестовин? Она так и называется "Смазка для карданных крестовин". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pu1sat0r 0 Жалоба Опубликовано: January 19, 2010 Она так и называется "Смазка для карданных крестовин". Я спросил не потому что глупый, а потому что Mehrzweckfett переводится как многоцелевая смазка, а в описании написано "Литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения..." Но вы, похоже, даже этого не знали.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: January 20, 2010 (изменено) Я спросил не потому что глупый, а потому что Mehrzweckfett переводится как многоцелевая смазка, а в описании написано "Литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения..." Но вы, похоже, даже этого не знали.... В следующий раз старайтесь формулировать вопрос более конкретно. Изменено January 20, 2010 пользователем LIK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRUNIK 2 Жалоба Опубликовано: January 21, 2010 Нужна смазка для полуосевых(ступичных) подшипников. Я так понимаю есть 2 варианта: LM 50 Litho HT и Mehrzweckfett. Но они обе в тубах. А есть смазка для подшипников в тюбиках по 100 гр. например? И в чем отличие вышеперечисленных смазок друг от друга? они подходят как для шариковых, так и для роликовых подшипников? Как у них с водостойкостью? Спасибо. Думаю LM50 вполне подходит для ступечных подшипников , даже и для температуры -35 и -40 так как прогрев машину, вы всеравно едите некоторое врмя медлянно,за это время самзка в подшипниках разогревается! Другое дело подшипники на навесном оборудование и всякие там натяжители, где на разагрев смазки мало времени и подшипники сразу выходит на рабочие обороты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRUNIK 2 Жалоба Опубликовано: January 21, 2010 (изменено) Я спросил не потому что глупый, а потому что Mehrzweckfett переводится как многоцелевая смазка, а в описании написано "Литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения..." Но вы, похоже, даже этого не знали.... Ступечные подшипники высоконагруженный узел!Вот и думайте подойдет ли Mehrzweckfett Изменено January 21, 2010 пользователем DRUNIK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gexon37 0 Жалоба Опубликовано: February 7, 2015 (изменено) Здравствуйте. Подскажитце пожалуйста ЛМ 50 подойдёт для шкворней на газели? Изменено February 7, 2015 пользователем gexon37 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: February 9, 2015 Здравствуйте. Подскажитце пожалуйста ЛМ 50 подойдёт для шкворней на газели? Добрый день! Подходит. Эта смазка значительно превышает требования производителя по выбору смазки для шкворней на ГАЗели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gexon37 0 Жалоба Опубликовано: February 10, 2015 Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxtor 0 Жалоба Опубликовано: June 5, 2020 подскажите, какая смазка подходит для шприцевания резиновых сайлентблоков подвески? нигде про это не написано, или просто брать универсальную, которая для крестовин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZhuravskiy 100 500 Жалоба Опубликовано: June 7, 2020 В 05.06.2020 в 17:34, maxtor сказал: подскажите, какая смазка подходит для шприцевания резиновых сайлентблоков подвески? нигде про это не написано, или просто брать универсальную, которая для крестовин? Добрый день. Рекомендуем использовать Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett 0,37кг Артикул: 3352 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
