maximk
Вопрос по start fix (3902)
4 сообщения в этой теме
Интересует вопрос - а до каких температур работоспособна эта смесь? Пытался завести ВАЗ 1.5 8V, впрыскивал в патрубок, который за ДМРВ, перед дроссельной заслонкой (с более других мест патрубки на таком морозе снять не удалось). Завести так и не удалось, хотя педаль газа чуть держал, чтобы заслонка была приоткрыта.
Ну так вот - потом уже еще раз снял этот патрубок и заметил, что в его гофрированных углублениях жидкость от этого средства так и осталась. Т.е. как-то оно слабо испраяется.
На улице было где-то -25-27.
Изменено пользователем maximk
Применительно в ВАЗовскому впрыску надо-бы снять разъем с датчика температуры, из-за его показаний (а если строго, то это ошибки прошивки) впрыск переливает при температурах ниже -20оС. При переливе стоит продуть цилиндры, включив стартер не дольше 10 сек и ДАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ, при этом ЭБУ отключает подачу топлива и в цилиндры поступает свежий воздух. Затем Старт Фикс.
Здравствуйте! В описании продукта Start Fix 3902 указано что его нельзя использовать на двигателях с системой прямого впрыска Common-Rail. Прошу пояснить причину.
3 часа назад, Ильдар Касымов сказал:
Связано с конструктивом, при использовании Start Fix рекомендуется отключать свечи накала, на двигателях Common rail отключение свечей повесит ошибку и заблокирует подачу топлива. А если использовать на не отключенных свечах, то возможны нежелательные последствия.
