taktik Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 Здравствуйте! Являюсь владельцем GEELY MK 1,5, хорошая машинка, только с маслом в кпп не повезло. При морозе -20 оно дубеет. Сигнализация стоит с автозапуском, стартер крутит, а кпп не даёт завестись. Приходится выходить на улицу, выжимать сцепление и заводить в ручную. Завод рекомендует API GL-4 SAE 75W-90. машинка новая, всего 13500 пробежала, очень хочется залить и забыть. Это первое. Второй вопрос про жидкость гидроусилителя. Заводские рекомендации ATF DEXRON II. Но это же масло для акп! Еще запрещается смешивание различных типов жидкостей, а я слышал, что есть какие-то универсальные жидкости, подходящие для всех типов. Надеюсь на помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 (изменено) Здравствуйте! Являюсь владельцем GEELY MK 1,5, хорошая машинка, только с маслом в кпп не повезло. При морозе -20 оно дубеет. Сигнализация стоит с автозапуском, стартер крутит, а кпп не даёт завестись. Приходится выходить на улицу, выжимать сцепление и заводить в ручную. Завод рекомендует API GL-4 SAE 75W-90. машинка новая, всего 13500 пробежала, очень хочется залить и забыть. Это первое. Второй вопрос про жидкость гидроусилителя. Заводские рекомендации ATF DEXRON II. Но это же масло для акп! Еще запрещается смешивание различных типов жидкостей, а я слышал, что есть какие-то универсальные жидкости, подходящие для всех типов. Надеюсь на помощь! Здравствуйте! Если масло замерзает, то рекомендую сменить его на: http://catalogue.liq...70&like_name=1. Это масло так же 75W-90 GL 4/5 может заливаться как в КПП так и в ведущие мосты. Что касается второго вопроса, то ничего удивительного здесь нет. Очень часто в гидроусилитель, производители рекомендуют именно жидкости для AKПП. Смешивать их действительно не рекомендуется, а вот выполнять требования завода-изготовителя необходимо. Изменено February 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
taktik Опубликовано: February 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 Здравствуйте! Если масло замерзает, то рекомендую сменить его на: http://catalogue.liq...70&like_name=1. Это масло так же 75W-90 GL 4/5 может заливаться как в КПП так и в ведущие мосты. Что касается второго вопроса, то ничего удивительного здесь нет. Очень часто в гидроусилитель, производители рекомендуют именно жидкости для AKПП. Смешивать их действительно не рекомендуется, а вот выполнять требования завода-изготовителя необходимо. Здравствуйте! В сервисе мне порекомендовали к этому маслу добавить пару флаконов XADO, гель для коробок и мостов. Нужно ли, а самое главное- можно ли это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
