Замена жидкостей в Kia Sportage
Приобрёл автомобиль Kia Sportage 2004 г.в. (в старом кузове). Пробег 70000 км., МКПП, бензин, 128 л.с. сборка Калининград.
Решил заменить все жидкости т.к. истории у автомобиля никакой. Остановился на вашей марке Liqui Moly.
Хочу поменять моторное масло, трансмиссионное масло в МКПП, трансмиссионное масло в раздаточную коробку, трансмиссионное масло в передний и задний мосты, жидкость в гидроусилитель руля, тормозную жидкость и охлаждающую жидкость. Бюджет по ценам не важен. Главное что бы был качественный продукт.
Заранее благодарен вам за ответы.
В двигатель могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 Это синтетическое масло Synthoil High Tech 5W-40. Оно отлично подходит как для города, так и для эксплуатации по трассе, а так же идеально подходит для нашего топлива. В МКПП и раздатку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1. Это универсальное масло для МКПП, раздаточных коробок и главных передач с гипоидным зацеплением. Соответственно оно же может быть использовано и в ведущих мостах. Вот с гидроусилителем не помогу. По всем источникам, рекомендуется спецпродукт. По этому вопросу рекомендую обратится к оф. диллерам. Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=322&like_name=1. Отличается пониженной вязкостью, что даёт возможность быстрее срабатывать тормозным механизмам и большей температурой кипения. В систему охлаждения рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1. Антифриз уже готовый к применению с высокими эксплуатационными свойствами.
В двигатель могу порекомендовать: http://catalogue.liq...221&like_name=1 Это синтетическое масло Synthoil High Tech 5W-40. Оно отлично подходит как для города, так и для эксплуатации по трассе, а так же идеально подходит для нашего топлива. В МКПП и раздатку: http://catalogue.liq...70&like_name=1. Это универсальное масло для МКПП, раздаточных коробок и главных передач с гипоидным зацеплением. Соответственно оно же может быть использовано и в ведущих мостах. Вот с гидроусилителем не помогу. По всем источникам, рекомендуется спецпродукт. По этому вопросу рекомендую обратится к оф. диллерам. Тормозная жидкость: http://catalogue.liq...22&like_name=1. Отличается пониженной вязкостью, что даёт возможность быстрее срабатывать тормозным механизмам и большей температурой кипения. В систему охлаждения рекомендую: http://catalogue.liq...10&like_name=1. Антифриз уже готовый к применению с высокими эксплуатационными свойствами.
В МКПП, раздаточной коробке и ведущих мостах хотелось бы использовать полностью синтетическое масло. Про НС-масло ничего не слышал. Стоит ли заливать полностью синтетическое масло???
Из руководства по эксплуатации вот что вычитал:
Система гидроусиления руля (ГУР) Гидравлическая жидкость Dexron II Е, М-III или PSF III Система гидроусиления руля (ГУР) Гидравлическая жидкость Dexron II Е, М-III или PSF III Система гидроусиления руля (ГУР) Гидравлическая жидкость Dexron II Е, М-III или PSF III Гидравлическая жидкость в систему гидроусиления руля - Dexron II Е, М-III или PSF III.
Тормозная жидкость - DOT-3 или DOT-4 или по классификации SAE J11703. Вы же посоветовали DOT5.1. Подойдёт ли оно мне??? Может лучше DOT-4.
Промывать ли перед заменой моторного масла двигатель??? Если да, то какой промывочной жидкостью воспользоваться???
Ещё добавлю что стучат гидрокомпенсаторы. Но пока только при запуске и немного при прогреве.
Изменено пользователем myasnik13
Масло, которое я Вам рекомендовал для МКПП, является синтетическим. Немцы совсем недавно обновили основу этого масла. На этикетках и на нашем сайте устаревшая информация. Вот ссылка на немецкий сайт с подробной информацией по нему: http://www.liqui-mol...AE%2075W-90.pdf Если возникнут трудности с переводом воспользуйтесь онлайн переводчиком. По гидроусилителю, основываясь на данных с мануала, могу предложить Top Tec 1100: http://catalogue.liq...25&like_name=1. Тормозная жидкость по классификации SAE J 1703 DOT 5.1 превосходит рекомендуемые DOT3 и DOT4 и полностью с ними совместима. Промывать двигатель при неустановленном пробеге, а также при переходе от одного производителя масла к другому нужно. Для этого рекомендую долговременный очиститель масляной ситемы: http://catalogue.liq...98&like_name=1. Если гидрокомпенсаторы стучат только при запуске и прогреве, то это не страшно. Ничего предпринимать пока не надо.
  • 2 years later...
Здравствуйте! Приобрел авто (первый) со вторичного рынка (Kia Sportage 2002 2.0 16V DOHC 4WD АКПП) с пробегом около 140т.км. Авто корейского производства для импорта в USA. Предыдущий владелец (если верить) лил кастрол 5w40. Масло съедалось быстро. При замене прокладки клапанной крышки было замечено: золотистый налёт, на распредвалах между трущими элементами нагар, с виду похож на лёгкую ржавчину. (ковырять боялся)
В руководстве написано, что от -30 до 0 использовать 5w30, выше нуля sae30. При подборе масла на сайте Luqui Moly ещё год назад, остановился на Leichtlauf Special AA 5W-30. Наверно потому, что в описании было "для Азиатских и Американских авто" и "для KIA" Масло не сгорает, но заметил стрекот гидрокомпенсаторов не зависимо от сезона, до прогрева двигателя. От замены до замены проходит где то год, т.е. обязательно внесезонное масло нужно. Чаще короткие поездки. Плюс к этому зимой у нас до -40, летом от +20 до +30. Почитав выше тему задумался, а тот ли продукт я выбрал?! Пожалуйста, посоветуйте и мне масло и промывку масленой системы. А то я по не опытности совсем запуталсяdntknw.gif Заранее благодарен!
П.С. Хотелось бы уточнить актуальность информации о торговом партнёре Liqui Moly, ИП Сластён Е.Ю.
Leichtlauf Special AA 5W-30 отвечает последним требованиям для новых двигателей японских, корейских и американских производителей. Заливать его в Kia Sportage 2002 г.в. необходимости совсем нет. Оно является низковязким и поэтому давления масляного насоса для полноценной работы гидрокомпенсаторов может не хватить. Залейте лучше Leichtlauf Special LL 5W-30: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
P.S. ИП Сластён Е.Ю. является нашим торговым партнером.
  • 1 year later...
Добрый день, вопрос по Kia Sportage 1, 2006 г., 91 т. км. (вроде всё честно), сборка Калининград, последние 15-20 т. км. обслуживался не очень благоразумным человеком, какое масло залито узнать невозможно, но ясно что его надо было сменить тысячи две назад.
Вопрос какое масло выбрать в двигатель (производитель рекомендует 5W-30 для моего климата), коробку, раздатку, передний (задний) дифференциалы, исходя из принципа "никогда не экономь на масле".
В списке рекомендуемых моторных масел:
Рекомендации по промывке.
Изменено пользователем Jenik
Для начала, хотелось бы уточнить вид топлива - бензин/дизель (если дизель - наличие сажевого фильтра) и объём двигателя, а так же тип трансмиссии - механика или автомат + наличие или отсутствие самоблокирующегося дифференциала в мостах.
Извеняюсь, дв. бензин 2L 16 кл. МКПП, самоблокирующегося дифференциала нет, в будующем будет, но для него я масло нашел (75W-140)
Изменено пользователем ЛИК
1. Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
2  МКПП: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
3. Раздатка: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
4. Мосты, пока нет самоблока:  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
1. Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/...view.php?id=742
2  МКПП: http://liquimoly.ru/...view.php?id=470
3. Раздатка: http://liquimoly.ru/...view.php?id=259
4. Мосты, пока нет самоблока:  http://liquimoly.ru/...view.php?id=259
1. Чем http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 это масло лучше рекомендованное Top Tec 4200 5W-30 ?
2. Почему в МКПП http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 а в раздатку и мосты http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259, не лучше ли везде GL5 ?
3. Промывку порекомендуйте пожалуйста.
Масло рекомендованное ЛИКом полнозольное с высокими моющими свойствами, соответственно в условиях эксплуатации в РФ это будет более правильно!
2. Почему в МКПП http://liquimoly.ru/...view.php?id=470 а в раздатку и мосты http://liquimoly.ru/...view.php?id=259, не лучше ли везде GL5 ?
При подборе основывались на рекомендациях завода изготовителя и тут есть нюанс, если есть такое требование то оно обусловлено какой либо спецификой агрегата.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Я не могу найти его в продаже. Тут http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 заменой Top Tec 4600 5W-30, заменить?
Top Tec 4600 заменить можно, но при условии сокращении интервала замены. В каком городе вы живете? LL очень популярное масло и оно есть почти у всех наших дилеров и торговых партнеров.
  • 2 weeks later...
Добрый день, вопрос: какую промывку для инжектора посоветуете в виде профилактики для машины с неизвестной судьбой, я заливал арт. 7529 километров 500 назад.
Машина Kia sportage 1, 2006 г., 2 л, 16 кл., бензин, 92 т. км.
Для профилактики могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
  • 1 year later...
Здравствуйте,
Можно ли добавить в раздатку (устройство раздатки тут) с маслом 1950 добавить антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, не будет ли негативных воздействий на цепь?
Здравствуйте,
Да можно!
  • 3 months later...
Порекомендуйте, пожалуйста, что можно залить в раздатку и в мост Kia Sportage 2 (2009 г.в. пробег 120 000 км.)
Здравствуйте, в раздатку и мост можно лить одно и тоже, а именно Vollsyntetisches Getriebeoil 75W-90 GL5, артикул 1950.
  • 10 months later...
4 часа назад, a_sunkar сказал:
У меня Kia Sportage 2013 г.в., пробег 30,000км, 2,0л, бензин. Какое масло порекомендуете?
Предлагают TopTec 4100 5-40...
Добрый день! Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, рекомендуемая высокотемпературная вязкость 30. Пробег маленький. Использовать масла вязкостю  5w-40 смысла нет. Лучший вариант Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/1172.html.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Я так понял - это масло высшего ценового сегмента, а что можете порекомендовать из масел подешевле?
11 минуту назад, a_sunkar сказал:
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html
