vladimir Опубликовано: February 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2010 Можно ли лить ATF Additive в Dexron III (Шевроле Блейзер 1997г.)??? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: February 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2010 Да, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2010 Да, можно. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexvor1 Опубликовано: October 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2010 добрый день! ATF Additive нужно заливать при каждой замене масла в коробке и ГУРе, если да, то как быть если в коробке делается только частичная замена масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ильдар123 Опубликовано: February 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2014 Добрый день! Подскажите совместима ли Atf Additive с такой жидкостью как Eneos ATF II ??? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 День добрый! Да совместима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ильдар123 Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 День добрый! Да совместима. Спасибо за Ваш скорый ответ. Меня также интересует второй вопрос. Atf Additive разрешается ли использовать при эксплуатации автомобиля при низких зимних температурах (например - 20 градусов)??? На сайте такая информация к продукту отсутствует. Как поведет себя присадка при столь низкой температуре? Спрашиваю, т.к. на некоторые продукты указанна температура застывания, а на данный продукт нет. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2014 День добрый! лабораторных испытаний по температуре замерзания не проводилось, но натурные испытания показали, что при -27 никаких проблем не выявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
