Mitsubishi Lancer X - порекомендуйте моторное масло
Всем привет
помогите с выбором облазил почти весь инет )
встал перед выбором
Leichtlauf Special AA 5W-30
Longtime High Tech 5W-30
многие рекомендуют эти 2 масла
правда на каждом форуме по своему) гдето хвалят 1 а 2 предлогают заливать только в крайнем случае. а гдето наоборот все
в общем голова кругом уже
на сколько я сам могу понять эти масла различаются по вязкости и по концентрации щелочи
хотелось бы чтобы разжевали еще раз все для меня)
они оба подходят для наших двигателей (по своим характеристикам ) ?
у машины пробег меньше 15000км эксплуатация на средних оборотах. какой бензин - фиг его знает (моск обл )
что посоветуете?
Всем привет
встал перед выбором
что посоветуете?
Эти оба масла подходят для Lancer X. По щелочному числу эти масла отличаются не так уж сильно. У Leichtlauf Special AA 5W-30 - 7,5 mg KOH/g, у Longtime High Tech 5W-30 - 7,2 KOH/g. Вязкость при +100 у Longtime High Tech 5W-30 выше незначительно. Топливо в Московской обл. относительно нормальное.
Единственное ограничение при эксплуатации двигателя на этих маслах - сокращенный интервал замены - 7,5 тыс. км.
ЛИК! Что опять случилось с TBN у LM LHT 5W-30? Ваш пост № 7 в этом топе гласит: щелочное число : 8,9 мг KOH/г, теперь стало меньше даже чем у АА, а именно 7,2 мг КОН/г? Где правда? Я нечего не понимаю. Прошу незамедлительно объъяснить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Димон Тагил
ЛИК! Что опять случилось с TBN у LM LHT 5W-30? Ваш пост № 7 в этом топе гласит: щелочное число : 8,9 мг KOH/г, теперь стало меньше даже чем у АА, а именно 7,2 мг КОН/г? Где правда? Я нечего не понимаю. Прошу незамедлительно объяснить!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!
Щёлочное число у LM LHT 5W-30 на сегодняшний день, действительно 7,2 мг КОН/г. Немцы изменили этот показатель в конце марта. Единственное на что это может повлиять - интервал замены, как описано в предыдущем посте, не более 5-7 тыс. км.
Смысл снижения TBN? Можно сюда поместить сертификаты LHT до и после? Хочется посравнивать.
Можно только после, при этом TBN отсутствует: http://www.liqui-mol...SAE%205W-30.pdf До, можете взять в посте N7. Снижение щелочного числа до 7,2 mg KOH/g подтверждено немецкой стороной.
Спасибо! Понимаю, что подтверждено оффициально, но в связи с чем снижено щёлочное число LM LHT 5W-30 до 7,2? Для чего?
Данное масло относится к категории Low SAPS (со сниженной зольностью), тpебования по содержанию SAPS классификация АСЕА уточняет ежегодно. Именно по этому возможны "внезапные" изменения пакета присадок, в частности щелочности, непосредственно влияющей на зольность продукта.
1. Интервал замены стоит сократить до 5-7 тыс. В противном случае могут начаться проблемы с катализатором.
2. При смене масла одно и того же производителя промывать систему необходимости нет.
3. Longtime High Tech 5W-30: Класс вязкости : 5W-30
Плотность при +15 °C : 0,86 g/cm³ DIN 51757
Вязкость при -30°С : 3000 мПа·с
Вязкость при +40°C : 70 mm²/s DIN 51562
Вязкость при +100°C : 12,0 mm²/s DIN 51562
Индекс вязкости : 178 DIN ISO 2909
Щелочное число : 8,9 мг KOH/г
Испаряемость : 10,5 %
HTHSV : 3,5 мПа·с
Температура в : 234 °C DIN ISO 2592
Температура замерзания : - 36 °C DIN ISO 3016
Цветочисло по ASTM : 4,5 DIN 51578
Зольность, сульфат : 0,80 g/100g DIN 51575
Leichtlauf Special AA 5W-30:
Плотность при 15°C : 0,857 г/см³
Вязкость при 40°C : 56,7 мм2
Вязкость при 100°C : 10,3 мм2
Индекс вязкости : 169
Температура вспышки : 215 °C
Температура застывания : –36 °C
Щелочное число : 7,5 мг KOH/г
Вот пожалуйста: 8,9 мг КОН/г
Интересная ситуация ребяты уважаемые представители! Приинтереснейшея! ЛИК говорит о снижении щелочности у ЛХТ (простите за жаргон) в марте, БОРОДА поясняет почему, однако-же на одном из форумов, БОРОДА ещё 18 января 2010 года честно сообщает об TBN у сего масла в размере 7,2!!!!!! Я же, введёный в заблуждение, в апреле сего года приобретаю добросовесно это ЛМ LHT 5W-30 предполагая, что щ/число у него 8,9 - взамен залитого с дуру АА 5W-30 c щ/числом 7,5. Это нормально, ребята????? Нет желания ни у кого возместить стоимость баночки 4л, зря приобретённого? Ну не устраевает меня ситуация - когда масло не моет мотор. Жду ответов и предложений, господа представители.
Для чистоты прошу модераторов не модерировать эту тему, ссылку на заявление БОРОДЫ представить готов.
Теперь мне ясно. причину столь светлого цвета масла после уже около 5 000 км пробега. НЕ МОЕТ!!!!
Интересно, как Вам объяснить, что чистота мотора напрямую не зависит от щелочного числа, возможно использование моющих присадок не на основе солей металлов, а органики. Не случайно масла АСЕА С"Х" имеют принципиально другой пакет.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Не нашел у вашего торгового представителя в Н.Новгороде Longtime High Tech 5W-30. Порекомендовали взамен Top Tec 4200 5W-30. СтОит-ли его заливать или какое-то другое? И его хар-ки, если можно? Спасибо. Автомобиль - лансер Х 1.8 CVT.
Добрый день! Обращайтесь в Cпециализированный центр "Ликви Моли нижний новгород", по адресу ул.Б.Печерская, 45а, тел.413-07-31, 411-86-09. Longtime High Tech 5W-30 есть в наличии, также как и масла TopTec
  • 9 months later...
Я вот понять не могу,по-моему масло мобил 5W-50 подходит для тех,у кого режим вождения тапка в пол плюс сезон-лето,а ликви моли лонгтайм хай тэч 5W-30 для тех у кого стрелка тахометра дальше 4500 оборотов не заходит????
Эти масла вполне заменяют друг друга. Тор Тес чуть лучше по снижению износа, LHT - по топливной экономичности.
Оригиналы технических паспортов:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/AB75B043180D8FF0C12573B4005070F0/$file/3706%20Top%20Tec%204200.pdf
/>http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/73D342E954486DCCC12573B400506A7C/$file/1136%20Longtime%20High%20Tech%20SAE%205W-30.pdf
Во-первых, никто не ограничивает обороты при использовании Longtime High Tech.
Во-вторых сравнение масел с такой разной вязкостью как минимум некорректно.
Просто люди хотят масло,которое защитит их двигатель!5W-50 защищает лучше,потомучто масляная плёнка более стабильна при высоких температурах,соответственно при высоких оборотах,нежели чем у 5W-30!Я прав?
Конечно прав. Но заливка 5-50 в двигатель, созданный под 5-30 или 5-20 приводит к неправильному формированию масляной пленки, сильнейшему угару и задирам, "а в остальном, прекрасная Маркиза..."
А где сказано что он создан под 5W-30??Я в рукаводстве такого не видел!Там даже есть 20W-50!А вот турбовый X создан для 5W-30 и 10W-30 так как там на стенках цилиндров специальное напыление...post-5567-0-56140100-1300991323_thumb.jp
Вы о чем это так гневно? Ни из одного из Ваших сообщений не ясно о каком двигателе Вы пишите! Или я - дочь рентгенолога?
P.S. Керамическое покрытие стенок цилиндров говорит как раз о "заточенности" движка под маловязкие сорта масла! Допустимые и напрямую рекомендованные масла - есть суть разные вещи!
Ох уж эти Мобиловцы, мастера по запихиванию "пластилина" везде. :angry:
Да гнева нет никакого,я просто хочу разобраться где подвох!у меня 4B-10 тобиш 1.8,А про турбо версию я только подтверждаю про заточенность под маловязкие масла...мне заливают 0W-40 всегда у офицалов....
Подвоха никакого нет. Для 99% современных двигателей 5-30 оптимальная вязкость. Все зазоры в трущихся парах и работа маслосъемных колец рассчитана именно под эту вязкость. Применение других вязкостей возможно, но не оптимально. Защита двигателя от износа или повреждений при работе, в том числе при высоких оборотах и нагрузках напрямую от класса вязкости по SAE J300 не зависит!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Борода
А от чего тогда зависит??
От правильно реализованного гидродинамического режима смазки и от качества работы антиизносных присадок.
как можно тогда обьяснит что в рукаводстве имеется 20W-50!!!???
Его можно лить, это допустимо и аварии двигателя не будет.
Концентрированный гороховый суп тоже можно есть, дает калории. Но не вкусно и долго на нем не протянешь.
Ну с таким успехом можно лукойл люкс залить и менять его каждые 5 тысяч...кстати так делают некоторые владельцы спортивных машин(иномарок кстати),только меняют его раз 3-4 тысячи км.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.Задался целью выбрать себе в 4G69 лучшее масло 5W30 синтетику. Я перестал верить в то , что написано на канистрах и пытаюсь искать допуски на сайтах производителей автомобилей.Прошу не пинайте, что у меня японец,а допуски мерса.Я хочу узнать ситуацию в целом.На сайте мерсовских допусков http://bevo.mercedes...n/229.3_de.html допуск 229.3 с вязкостью 5W30 имеют только два масла Liqui Moly Pro-Engine M 300 и Liqui Moly Leichtlauf Special LL. 229.31 и 229.5 LIQUI MOLY с данной вязкостью нет. 229.51 имеют четыре масла Liqui Moly Top Tec 4600,Liqui Moly Pro-Engine M 500,Liqui Moly Longtime High Tech,Liqui Moly 5W-30 TOP TEC 4200 .Выбрал из всех два масла Liqui Moly Longtime High Tech и Liqui Moly Leichtlauf Special LL.И оказывается они не синтетические,а гидрокрекинговые,да и все остальные тоже.Вопрос знатокам:почему крекинговые масла имеют высшие допуски мерса,а полностью синтетических рядом нет?На каком основании на синтетических маслах тогда пишут несуществующие допуски мерса?Для обмана покупателей?Вроде бы умом понимаю синтетика лучше,глаза говорят обратное.Объясните пожалуйста данную ситуацию и посоветуйте действительно синтетическое масло мне в двигатель.
Здравствуйте. Задался целью выбрать себе в 4G69 лучшее масло 5W30 синтетику. Я перестал верить в то , что написано на канистрах и пытаюсь искать допуски на сайтах производителей автомобилей.Прошу не пинайте, что у меня японец,а допуски мерса.Я хочу узнать ситуацию в целом.На сайте мерсовских допусков http://bevo.mercedes...n/229.3_de.html допуск 229.3 с вязкостью 5W30 имеют только два масла Liqui Moly Pro-Engine M 300 и Liqui Moly Leichtlauf Special LL. 229.31 и 229.5 LIQUI MOLY с данной вязкостью нет. 229.51 имеют четыре масла Liqui Moly Top Tec 4600,Liqui Moly Pro-Engine M 500,Liqui Moly Longtime High Tech,Liqui Moly 5W-30 TOP TEC 4200 .Выбрал из всех два масла Liqui Moly Longtime High Tech и Liqui Moly Leichtlauf Special LL.И оказывается они не синтетические,а гидрокрекинговые,да и все остальные тоже.Вопрос знатокам:почему крекинговые масла имеют высшие допуски мерса,а полностью синтетических рядом нет?На каком основании на синтетических маслах тогда пишут несуществующие допуски мерса?Для обмана покупателей?Вроде бы умом понимаю синтетика лучше,глаза говорят обратное.Объясните пожалуйста данную ситуацию и посоветуйте действительно синтетическое масло мне в двигатель.
Последние несколько лет на ПАО - синтетические масла производители не выдают допуски. Таковы мировые тенденции. Последние допуски получают крекинговые масла. То, что на канистрах: при наличии действующего допуска он указан напрямую, при соответствии указывается Performans Level, с этим строго и никакого обмана здесь нет.
ПАО-синтетика в классе вязкости 5-30 у ЛМ есть, но это масло для мотоциклов.
Для Лансера советую выбрать Тор Тес 4600, так как это масло классифицировано по АСЕА -08, то есть выполняет наивысшие на сегодняшний день требования по предотвращению износа.
Выбор "кряк или ПАО" сегодня скорее религиозный вопрос.
Спасибо за ответ.Вы не могли бы выложить тех.характеристики ТОР ТЕС 4600.
/>http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/50B6FC069419807BC12576AF00560681/$file/3755%20Top%20Tec%204600%205W-30.pdf
