Yashman Опубликовано: March 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2010 (изменено) Здравствуйте! Автомобиль Рено Меган 2 2006года МКПП, течет сальник левого привода кпп. Можно ли применять Getriebeoil-Verlust-Stop для данного автомобиля? И будет ли эффект от него? в коробке залито масло Elf TRJ (или NFJ) 75W80 вроде бы 2,8 литра. 2-х тюбиков хватит? Изменено March 18, 2010 пользователем Yashman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2010 Здравствуйте! Автомобиль Рено Меган 2 2006года МКПП, течет сальник левого привода кпп. Можно ли применять Getriebeoil-Verlust-Stop для данного автомобиля? И будет ли эффект от него? в коробке залито масло Elf TRJ (или NFJ) 75W80 вроде бы 2,8 литра. 2-х тюбиков хватит? Если сальник не имеет внешних механических повреждений, то эффект будет и двух тюбиков вполне достаточно. ИМХО: на этой машине технологически просто заменяется сам сальник, это недорого. Заодно неплохо осмотреть ось привода и все остальное на предмет повреждений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yashman Опубликовано: March 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2010 Если сальник не имеет внешних механических повреждений, то эффект будет и двух тюбиков вполне достаточно. ИМХО: на этой машине технологически просто заменяется сам сальник, это недорого. Заодно неплохо осмотреть ось привода и все остальное на предмет повреждений. Я хотел поменять этот сальник, но в сервисе не смогли снять привод, сказали что скорее всего уплотнительное кольцо лопнуло и теперь чтобы снять привод нужно снимать коробку и половинить ее (сервис не официальный, но приличный, именно реношками занимаются). Поэтому я и задумался о герметике для кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2010 Я хотел поменять этот сальник, но в сервисе не смогли снять привод, сказали что скорее всего уплотнительное кольцо лопнуло и теперь чтобы снять привод нужно снимать коробку и половинить ее (сервис не официальный, но приличный, именно реношками занимаются). Поэтому я и задумался о герметике для кпп. Сочувствую, в один "прекрасный" момент остатки кольца могут осыпаться в дифференциал, а полуось обретет самостоятельность. Советую не тянуть с ремонтом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: March 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2010 (изменено) Если сальник не имеет внешних механических повреждений, то эффект будет и двух тюбиков вполне достаточно. Заодно неплохо осмотреть ось привода и все остальное на предмет повреждений. вот на это я нарывался....при целом сальнике, но некоем износе его посадочного места, можно безуспешно бороться с течью много времени. Я так пару раз менял безрезультатно, уверяли, что сальники такие, в другом месте просто внимательнее отнеслись к тому, КУДА ставится сальник Изменено March 19, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yashman Опубликовано: March 25, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2010 Течь масла почти прекратилась сама, видимо когда в сервисе привод снять пытались сальник встал как надо... Волнует вопрос фиксирующего кольца привода, но денег на ремонт кпп нет и в ближайшее время не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: March 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2010 еслиб лопнуло стопорное кольцо, привод вылез бы сам без всяких усилий)) видно эти сервисмены никогда не снимали приводы с вазов, где они частенько тоже тяжело идут. Некоторые мастера одним движением монтировки вынимают приводы из коробки за 2 сек. В особо тяжелых случаях, есть хороший дедовский метод, берется не толстый трос, один конец на привод, а второй на кувалду, один взмах кувалдой и привод наруже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yashman Опубликовано: March 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2010 (изменено) еслиб лопнуло стопорное кольцо, привод вылез бы сам без всяких усилий)) видно эти сервисмены никогда не снимали приводы с вазов, где они частенько тоже тяжело идут. Некоторые мастера одним движением монтировки вынимают приводы из коробки за 2 сек. В особо тяжелых случаях, есть хороший дедовский метод, берется не толстый трос, один конец на привод, а второй на кувалду, один взмах кувалдой и привод наруже Спасибо! Успокоил!!! Изменено March 27, 2010 пользователем Yashman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
