Yashman
Стоп-течь масла мкпп
Здравствуйте!  Автомобиль Рено Меган 2 2006года МКПП, течет сальник левого привода кпп. Можно ли применять  Getriebeoil-Verlust-Stop для данного автомобиля? И будет ли эффект от него?  в коробке залито масло Elf  TRJ (или NFJ) 75W80 вроде бы 2,8 литра.   2-х тюбиков хватит?
Изменено пользователем Yashman
Если сальник не имеет внешних механических повреждений, то эффект будет и двух тюбиков вполне достаточно.
ИМХО: на этой машине технологически просто заменяется сам сальник, это недорого. Заодно неплохо осмотреть ось привода и все остальное на предмет повреждений.
Я хотел поменять этот сальник, но в сервисе не смогли снять привод, сказали что скорее всего уплотнительное кольцо лопнуло и теперь чтобы снять привод нужно снимать коробку и половинить ее  (сервис не официальный, но приличный, именно реношками занимаются). Поэтому я и задумался о герметике для кпп.
Сочувствую, в один "прекрасный" момент остатки кольца могут осыпаться в дифференциал, а полуось обретет самостоятельность. Советую не тянуть с ремонтом.
вот на это я нарывался....при целом сальнике, но некоем износе его посадочного места, можно безуспешно бороться с течью много времени.
Я так пару раз менял безрезультатно, уверяли, что сальники такие, в другом месте просто внимательнее отнеслись к тому, КУДА ставится сальник
Изменено пользователем Pentax
Течь масла почти прекратилась сама, видимо когда в сервисе привод снять пытались сальник встал как надо... Волнует вопрос фиксирующего кольца привода, но денег на ремонт кпп нет и в ближайшее время не будет.
еслиб лопнуло стопорное кольцо, привод вылез бы сам без всяких усилий))
видно эти сервисмены никогда не снимали приводы с вазов, где они частенько тоже тяжело идут. Некоторые мастера одним движением монтировки вынимают приводы из коробки за 2 сек. В особо тяжелых случаях, есть хороший дедовский метод, берется не толстый трос, один конец на привод, а второй на кувалду, один взмах кувалдой и привод наруже  :yahoo:
Спасибо! Успокоил!!!   :biggrin:
