sergo
Присадка в МКПП
Подскажите пожайлуста, можна ли залить присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, или GearProtect в Машину BMW E39 97 года, залито в коробке СПЕЦ масло на весь срок автомобиля ! точная марка масла MTF LT-2
Прямых рекомендаций нет и экспериментов мы не ставили. Я бы не стал.
а что может быть плохого ?
Мне не удалось выяснить на основе чего сделано оригинальное масло. Возможны два варианта: либо синтетическая ATF со спецприсадками, либо обычная трансмиссия. Не удивляйтесь, ATF в механику - очень возможный вариант. Поэтому, не знаю - не рекомендую.
офицалы скрывают информацию, или сами не знают )
про бывал у них узнавать.
ну вообще то присадки есть в каждых маслах !?
может про экспериментировать все таки ))
пробег в машине 340 000 км, коробка уже не идеальная... понимаю что не рекомендуете, но думаю хуже точна не будит...
есть ли врянт слить оригинальное масло MTF-LT2 и залить масло другой марки + присадку ? или врянт два залить новое масло MTF-LT2 и добавить Getriebeoil-Additiv ?
Коробка с желтой наклейкой, чаще это машины 1995, также 99% машин после 9/1997 года. Залита трансмиссионная жидкость согласно спецификации MTF LT-1. Жидкость на весь срок службы. Реализуется ТОЛЬКО через дилерскую сеть. Раньше производилась фирмой ESSO, снято с производства, сейчас производится MTF LT-2 фирмой CASTROL. Взаимозаменяема с MTF LT-1.
Изменено пользователем sergo
Скажите кто знает, залил присадку Getriebeoil-Additiv автомобиль Шевроле лачетти МКПП, через какое время должен появится положительный эффект? Залил с целью уменьшить шум и улучшить четкость переключения и плавность.
кое какая инфа
в 97 году лили MTF-LT-1, но так как его уже не выпускают, можно использовать MTF-LT-2, но и то продается за дорого . Вместо него в германии люди заливают Castrol SMX-S. API GL-3/4, SAE 75W85 и отзывы только положительные (в США Pentosin MTF2. API GL-4, SAE 75W80, RedLine MTL. API GL-4, SAE 70W80)
совместима ли присадка с маслом Castrol SMX-S ????
Какую лучше залить Getriebeoil-Additiv или Cera Tec ???
При таком выборе Cera Tec будет предпочтительнее. Защитный слой который создается с его участием на поверхности трущихся пар, работает дольше и с большим эффектом.
а если с этой сравнить? Gear Protect
Тоже хорошо. Немного отличается механизм работы. Cera Tec работает на физико-химическом уровне, а Gear Protect создает на поверхности стойкую полимерную пленку, которая так же очень эффективно снижает трение и обеспечивает защиту агрегата на протяжении 100 000 км. пробега.
так что лучше все таки, для избавление посторонних шумов в МКПП ?
Cera Tec
В выходные слил МTF-LT2, залил масло Castrol SMX-S и добавил присадку Getriebeoil-Additiv , про ехал 100 км, пока ничего плохого не случилось, есть Плюс что на холостых при нажатии газа у меня были шумы в коробке, ща их нету... По езжу по больше посмотрю, что будит.
А что если уже залилGetriebeoil-Additiv?можно сверху залить Кера тек или GearProtect и как это повлияет на первую присадку и что же все таки лучше?
Изменено пользователем aleksey1045
Нет необходимости делать "масло масленым". :acute:Вы уже залили одну присадку и этого вполне достаточно. Передозировка антифрикционных присадок в МКПП может привести к затруднению переключения передач.
Подскажите какую ЛУЧШЕ присадку в трансмиссионное масло можно добавить для лучшего переключения передач а/м Ниссан Ноут 2011гв, пробег 9500 МКПП СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАЛИТО масло Nissan MT-XZ GEAR OIL SAE 75W-80, API GL-4+. Или может масло сменить? На какое? Что посоветуети?
Масло пока менять не нужно, оно соответствует рекомендациям производителя. Попробуйте добавить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
1. А почему не Сera Tec ? - присадка не только в двигатель, но и в коробку, она дает лучшие результаты, чем Getriebeoil-Additiv.? Или в данном случаи Getriebeoil-Additiv будет лучше работать в МКПП?
2.И сколь нужно добавить присадки? Из каких расчётов исходить
Изменено пользователем Роман Завьялов
1. Cera Tec подходит для двигателя и для коробки. Если этот вариант утраивает вас по цене, то можете остановиться на нем.
2. Примерно 5% от объёма масла.
А вот присадка GearProtect канкретна для МКПП что про неё можете сказать? Теперь не могу выбрать из этих трёх так всёже какую присадку лучше добавить? Помогите с выбором . И объясните пожалуйста почему эта а не та.
А то слаживается мнение что все они одинаковые и принцип действия получается один и тотже и без разнице какую зальёш? Но на самом же деле это не так у них разные наполнители и должны по идеи по разному работать и принцип действия должен быть разный в МКПП на пример: одна лучше защищает от износа, а другая больше снижает коэффициент трения и.т.д?.Если можете объясните пожалуйста и помогите определиться с выбором присадки.
А то скаживается мнение что все они одинаковые и принцип действия получается один и тотже и без разнице какую зальёш? Но на самом же деле это не так у них разные наполнители и должны по идеи по разному работать и принцип действия должен быть разный в МКПП на пример: одна лучше защищает от износа, а другая больше снижает коэффициент трения и.т.д?.Если можете объясните пожалуйста и помогите определиться с выбором присадки.
Не совсем одинаковые. Присадки отличает способность выдерживать высокие нагрузки. Самыми стойкими в этой линейке будут GearProtect и Cera Tec. Чуть ниже Getriebeoil-Additiv. По цене они отличаются по тому же принципу.
GearProtect так же молибдено содержащая присадка, которая обеспечивает защиту трущихся механической трансмиссии до 100 тыс.км. Даже если вы будете менять масло раньше, защита все равно будет работать. Gear Protect – выглаживает неровности трущихся поверхностей (химическая полировка) и повышает твердость поверхности. В результате падает коэффициент трения, снижается шум, облегчается переключение передач и повышается ресурс агрегатов трансмиссии.
Скажите сколько тюбиков Gear Protect нужно будет добавить в МКПП если объём коробки 2.7литра? Или также 5% от общего объёма масла? В применениях написано количество присадки предназначено на 2 л трансмиссионного масла. Получается 1 тюбик на 2 л масла ,а в коробке 2.7 л как быть докупать ещё 1 тюбик и добивать из него тогда остаётся больше половины? А если 1 тюбик то эффект от присадки будет снижен.Как быть?
Докупать ничего не нужно, будет достаточно одного тюбика. Не думаю, что вы участвуете в спортивных соревнованиях по автокроссу. Там пришлось бы залить два.
Добрый день, подскажите какую присадку добавить и сколько в коробку на ВАЗ 21124, появился шум на первичке, при выжатом сцеплении шум пропадает, и еще есть небольшой "вой" на пятой скорости. Пробег 52000км.
Изменено пользователем Tagir757
