sergo
Присадка в МКПП
В 10.02.2017 в 11:59, v.chaykin сказал:
Рекомендую использовать арт. 1007 Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
В 10.02.2017 в 13:32, Apis сказал:
Напомню, что заливаемый объём трансмиссионного масла - 2.25 литра!
 Скажите, пожалуйста, если я залил не 2.25 литра а примерно 2.4-2.5 литра, ничего страшного?
2 часа назад, Самалёд сказал:
Лишнее лучше откачать.
4 часа назад, Самалёд сказал:
Как понять слово "примерно"?
В КПП есть щуп. Кстати, именно через его отверстие ты и вливал масло. Так же?
На ровной площадке сразу, или если после поездки, то через 5 минут проверьте уровень масла.
Время надо чтобы масло стекло со стенок КПП, деталей и уровень "устаканился".
Если по щупу масло выше, то его надо, как советует v.chaykin, отлить.
Либо шприцом отсосать, либо через сливное отверстие.
Последнее проще, но точность будет мала.
Впрочем, у тебя же осталось в канистре как минимум ещё поллитра.
Немного теории.
Масло в КПП не просто лежит гладью. Из-за вращения шестерён, масло бушует, брызгается и превращается в масляный туман.
Если уровень его выше расчётного, то сильная нагрузка идёт на сальники первичного вала и  сальника валов ШРУСов.
Ещё масло может выдавить через сапун. Да-да, в КПП он тоже есть и его надо в чистоте держать.
Это такой чёрный резиновый напёрсток сверху КПП.
Удачи тебе, Самалёд! Ни гвоздя, как говорится, и не жезла.
Пусть твой железный конь радует тебя своей надёжность и, когда он тебе надоест, пусть ему достанется щедрый новый владелец.
а на акпп.......раздаке ппп ... на заднем редукторе...и халдексе есть сапун??? на фольксваген тигуан... гаерьох айсин о9г. халда 4 ген. раздатка борг. редуктор борг..
Apis, на сколько я знаю, в коробке лада веста нет щупа. Есть контрольное отверстие. Я вначале залил 2 литра масла, из контрольного отверстия ничего не текло, потом залил еще примерно 400 мл и из него стало вытекать очень тоненькой струйкой. Заливал я в это самое контрольное отверстие специальным шприцом.
1 час назад, Самалёд сказал:
блин......... заливаеш дозу масла прописаную по талмуду к машине....... заворачиваеш все пробки. на полъемнике едеш минут 5 чтоб невскипятить масло...  глушыш стоиш минут 10. открываеш пробку -контрольную. если сухо то доливаеш до- пока потечет. закрываеш пробку едеш ишшо 5 мин. потом опять глушыш и стоиш мин 10.. потом   смотриш штоб стекало. когда струйка будет как комариный носик переходящий в капли тогда и пробку взад и вон из ремзоны... только бочину кпп незабудь замыть вот этим средством
пригодится в машине и в быту.!
10 часов назад, Самалёд сказал:
Больше скажу. я вообще ни в одной механической коробке щупа не видел. Даже в ДСГ у меня щупа нет...
В лада калина есть щуп в кпп, но он там в таком месте, между мотором и аккумулятором, чтоб его достать, нужно очень сильно постараться.
Автоваз чудесные ребята. Вот нафига он в принципе на механике нужен? Залил так, чтобы из верхней дырки полилось и хорош. Закрутил и езди.
А у автоваза поди ума нет, мыслят примерно так: (здесь важно представить лица Бивиса и Баттхеда) "В моторе есть щуп, на автоматах есть щуп, значит и тут надо, чтобы был". :lol:
у меня была восьмера :) в котел лил вот это
и в коробку тожэ  ггггггггг
тихая была шо ужос. и ничо сней неслучилось за 2 года :)
7 часов назад, AcidCat сказал:
Я, как то тоже в первую девятку за неимением средств залил в коробку моторное Шелл 10-40 и тоже ездила без проблем.
4 часа назад, Brian сказал:
какое неименение срецтв? тогда пропивали ьольше  чем масла литр стоил  ггггггггг
завод изготовитель и советовал  жэ лить шо в котел то и в короьас!!  гггггггг :)
потому и лил. типа о как удобно то :)
11 минуту назад, AcidCat сказал:
Вот поэтому и было неимение средств))))))))))
1 час назад, Brian сказал:
да лан.... тогда трансмисионку то нормальную ненайдеш. тап. тад. и все. и немного лм польностью на немецком и ешшо с 75в90 надписью!!!  не все тогда зналли то это и лили это в мотор порой как масло для гоночных аффто.....  гггггггг
В 13.02.2017 в 08:43, Brian сказал:
А глаза поднять кверху и посмотреть на моё фото?
Там нет щупа, да?
ППЦ... Дети.
28 минут назад, Apis сказал:
Там нет щупа, да?
ППЦ... Дети.
Так я и говорил, что не видел. Первый раз увидел. Но предназначение его для меня всё равно тайна...
10 часов назад, Brian сказал:
:russian_roulette:
