1994 очиститель системы охлаждения
mushi
Как лучше промыть систему , если она засорилась моторным маслом и белой эмульсией маслянистой, в результате повреждения прокладки ГБЦ?
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1
Действовать согласно инструкции по применению:
Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения
  • 4 weeks later...
Взял тут промывку системы ОЖ от Ливи моли. В инструкции написано,что заливать состав в прогретый двигатель,и что состав не должен находиться в системе более 30 мин. Тут у меня возник вопрос. Каким образом промывать систему после этой промывки? Кипятком? По-другому - голову поведет 100%. А ждать,пока остынет-миммум 1,5 часа.
Чито делать? Куда податься бедному яврею?
почему Вы решили, что "голову поведёт"?
из личного опыта - замена антифриза на прогретом двигателе не вызывает никаких проблем (разве что аккуратнее надо быть, чтобы не ошпариться при сливе).
Если из горячего (!),(т.е. на ХХ пару раз включился вентилятор), двигателя слить ОЖ и залить холодную из под крана (ок +10 гр.) воду для промывки, головку блока поведет 100%. Т.к. температура головы снаружи! около 90 град., а внутри - ещё больше. Перепад температуры получится около 100 град,причем почти мгновенный.
"Теория - это когда всё понятно, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает и ничего не понятно. Когда они встречаются: ничего не понятно и ничего не работает". Байка. Проблемных случаев с ГБЦ при применении промывки системы охлаждения отмечено не было.
Насколько я понял, Вас тревожит, что пока Вы ожидаете остывания системы пройдёт время более 30 минут.
Если мы сходим на сайт и почитаем по этому продукту аннотацию, то прочтём: "Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля." Этот текст LIK уже приводил здесь, но видимо он не был прочтён до конца.
Я так сделал прошлым летом (только "газ в пол" не нужно делать).
И не совсем понятно, зачем устраивать программу "Разрушители мифов". Поработал движок на ХХ. Ну подождали 10-15 минут, за это время водички подогрели до 40-50 (если так боитесь). АККУРАТНО отвернули крышку расширителя, отсоединили шланги...слили и залили подогретой до 40-50 градусов, не вижу для этого препятствий
Изменено пользователем Pentax
Раз десятть на разных машинах за всю жизнь промывал систему охлаждения вообще ледяной водой на даче, мыл раза по три, ничего не случилось, ерунда все это
Ну вот. Таперь все ясно. Спасибо. Бум пользовать.
  • 7 years later...
Ребята помогите разобраться. volvo v70 2002 D5, в системе 10-11 литров антифриза. Сливается только 5-6.
Можно ли использовать этот очиститель, а потом методом частичной промывки 3 раза долить/слить дистиллированной воды, промыть систему охлаждения. Волнует, что полностью не вымоется эта химия. как быть?
В 22.07.2017 в 14:44, Driple сказал:
Именно таким методом полностью промыть систему. Таким образом полностью прольете систему и очиститель уйдет вместе с отмытыми загрязнениями.
