Какое масло в KIA Picanto ?
"Нулевки" частенько отсутствуют в рекомендациях из-за невостребованности,ИМХО ничего плохого на маслах 0\30 с вашим мотором не случится
все взвесил, оценил:
Top Tec 4600 не подходит потому что у него потеря текучести уже при -35, а иногда приходится заводить машину ночью в самый мороз.
решил из всего выбора искать 5W-30 (0W-30 не подходит по рекомендациям производителя, 5W-40 прошлый век :biggrin: )
из всего выбора 5W-30 есть только 2 стоящих варианта:
1-Leichtlauf Special LL SAE 5W-30
2-Top Tec 4300 SAE 5W-30
только одно расстроило, у последнего нет описания по щелочному числу.
Что порекомендуете в таком раскладе?)
повторюсь, машина 2005гв)
У моторных масел на гидрокрекинговой основе понятие "потеря текучести" весьма условно. Действительно, при определенной отрицательной температуре оно теряет подвижность (эффект желирования), но достаточно его встряхнуть и оно снова жидкое. На запуске двигателя это никак не сказывается.
Рас уж тема про KIA.
У меня Сeed 2009г. пробег 40000, двиг 1.6. Что лучше залить? Условия схожи с уральскими!
Пожалуйста укажите тип топлива на котором работает двигатель вашего автомобиля и номер двигателя. Это поможет более точно подобрать моторное масло.
Бензин 92 качество оставляет желать лучшего, заливаюсь на Лукоиле или Башкирнефтепродукт это лучшее что у нас есть. Номер двигателя 9Z102155 тип G4FC.
При использовании топлива низкого качестве, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Если найдете заправку с качественным топливом, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=827
Здесь на форуме на подобный двигатель вы советовали Longtime High Tech 5W-30
а здесь рекомендуете эти TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30
В чём разница?
Заранее спасибо за ответ!
В чём разница?
TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 схожие масла. Они разработаны с учетом требований GM. Longtime High Tech 5W-30 универсальное масло выполняющее очень жесткие требования. Все эти масла подходят для этих двигателей.
Подведем итог! В моем случае вы рекомендуете заливать TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 исходя из качества бензина? Так будет самый оптимальный вариант.
Совершенно верно.
  • 4 years later...
Доброго времени суток!
3 года лью масло Special tec AA 5w30.
В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла.
Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме.
Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или
Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее
Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км.
Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) :nea:
Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится.
Требуется ли промыть при смене ? или слил -залил ?
Слил-залил
Слил-залил
А подскажите, может еще какой вариант масла для залива в паре с кератеком?
Слил-залил
Synthoil High Tec + Cera Tec
  • 1 year later...
Товарищ купил жене машину и спрашивает, что в неё лить.
Kia Picanto 2007 LX бензин, механика, 1.1 130000 (возможно, скручен). Для перегона из Ростова был залит Shell helix HX7 10w40. Машина проездила на нём около 5 т. км. Жор масла на 5 т. км. примерно 300+ мл.
Сейчас он спросил о масле и я предложил спросить у специалистов.
Собственно, подскажите, пожалуйста, что залить (по возможности, не самое дорогое) и нужна ли промывка.
Изменено пользователем NucleuZ
20 минут назад, NucleuZ сказал:
Хорошо бы понимать состояние двигателя. В любом случае, перед заменой масла рекомендуем использовать
арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
Масло в двигатель для последующего использования арт. 39001 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30.
Двигатель работает ровно, обороты не плавают, тянет отлично, до этого масло менялось раз в 10-15 тысяч (в пределах ТО). К сожалению, глубокой диагностики двигателя не производилось.
Автомобиль использовался преимущественно на трассе, т.к. владелец жил за городом.
Уточнил, пробег 130000 настоящий (1 владелец).
Есть ли смысл использовать 5w40 для широт Курска: до -30 зимой, 35+ летом (не этим, видимо)?
1 час назад, NucleuZ сказал:
Интервал замены рекомендуем держать не более 10000 км.
40-я вязкость допускается в этом двигателе, но оптимальным вариантом все же будет 30 (если нет износа ЦПГ).
