Denis96
Масло в двигатель Hyundai Getz 1.4 ( G4EE ) 2008г.
Denis96    0
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какое моторное масло LM залить в Hyundai Getz 1.4  16кл. Машинка эксплуатируется на Среднем урале (г.Нижний Тагил),пробег составляет 29000км. Независимо от времени года заливал Mobil 1  5w50,  т.е. придётся воспользоваться промывочкой, какую вы посоветуете?
Борода    83
Здравствуйте! !! Подскажите пожалуйста какое моторное масло LM залить в Hyundai Getz 1.4 16кл. Машинка эксплуатируется на Среднем урале (г.Нижний Тагил),пробег составляет 29000км. Независимо от времени года заливал Mobil 1 5w50, т.е. придётся воспользоваться промывочкой, какую вы посоветуете?
Spezial Leichtlauf LL 5W-30 как нельзя лучше подойдет к этому мотору, промывку можно использовать Motor Spulung, арт. 7507.
Denis96    0
 1.   Благодарю за ответ,но объясните вот что,почему когда я на сайте делал подбор масла для своего авто в списке не было LM Spezial Leichtlauf LL 5W-30.
2.   Почитал за данное масло и понял что оно как бы для Opel предназначено.
3.   На днях был в официальном магазине LM (г.Нижний Тагил) там мне настойчиво рекомендовали LM Leichtlauf Special AA 5W-30.
4.   Spezial Leichtlauf LL 5W-30 ( время года пользования и интервал между заменами ). Ценовая категория масла для меня никакой роли не играет, мне нужно качество.        Hyundai Getz 1.4 ( G4EE ) механика 2008г.,пробег 29000км.
Изменено пользователем Denis96
abr    2
Что лучше заливать в такой же Getz, но новый
Spezial Leichtlauf LL 5W-30 или Synthoil Energy 0W40?
Режим эксплуатации сезон города/сезон трассы
vdv    2
1. Борода, видимо, пользуется в основном программами для подбора масел в "забугорных" регионах. А в них LS LL 5W-30 для Гётца присутсвует. А так как, это масло имеет "хорошее" щелочное число, что для нашего не совсем качественного бензина (или в Н.Тагиле сплошь евро-4 и выше?) предпочтительнее Топ Теков.
2. Плохо читали, кроме Опеля, там еще и БМВ, Мерседес и VW. Почему в этом случае его нужно называть опелевским? Главное, что оно А3/В3 (2004 г.)
3. Гетц вроде как для Европы корейцы готовили. Вряд ли для европейцев подготовили бы сюрприз в виде требований, отличных от ACEA. А масло LS AA - сертифицировано по API и ILSAG. В инструкции как указано?
4. А тут опять, как требует изготовитель автомобиля в сервисной книжке.
Denis96    0
1. Leichtlauf Special LL 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30 какое лучше залить?
2. Управления сцеплением и тормозной системе - DOT 3, DOT 4 или эквивалент( указано в инструкции ), какую продукцию вы посоветуете?
abr    2
По первому пункту я бы выбрал LL. Из за повышенного целочного числа LL и именно из-за того, что AA теперь GF-4
По второму пункту http://catalogue.liq...322&like_name=1
Изменено пользователем abr
abr    2
По первому пункту я бы выбрал LL. Из за повышенного щелочного числа LL и именно из-за того, что AA теперь GF-4
ЛИК    26
Ещё бы хотел узнать личное мнение БОРОДЫ
Борода согласен.:blush:
Denis96    0
Пользуюсь маслом Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30 (Api Sm, Ilsac Gf-4), на улице температура воздуха -33. На сколько это страшно?
Борода    83
Подбор на сайте на учитывает особенности эксплуатации.
Кроме Опеля в числе рекомендованных Мерседес, БМВ, Фольксваген. Это хорошее универсальное масло.
Серия АА вполне подходит, но тогда придется тщательно выбирать АЗС с гарантированным качеством топлива.
LL - всесезонное масло, интервал замены прописан самим Hyundai
Denis96    0
Зметил что АА начинает темнеть на 3000км, с чем это связано? Интервал замены 5000-6000км.
Борода    83
Обычно темнеет либо по причине хороших моющих свойств, либо из-за настройки топливной системы на обогащение смеси (это бывает зимой при частых прогревах)
bulat    0
а можно ли в Гетц на зиму залить 0w30 или 0w40 ? А то в -30 тяжеловато заводится.
Сейчас залито 5w30 АА
ЛИК    26
А Гетц какого года выпуска?
Здравствуйте! Прошу совета в решении следующей проблемы. Купил Getz 2006 г, 1.4 рестайл, двигатель G4EE, пробег 58500. Двигатель работал мягко и тихо. С рождения ОД заливал Mobil1 (есть бирки в моторном отсеке), затем было залито Liqui Moly предыдущим хозяином, точно марку и вязкость не знаю. Решил остаться на LM, купил в БИ-ПИ (Тверь) масло Optimal Synth 5W-40 (по сервису подбора). После проведения ТО-60000 с заменой роликов, ремней, фильтров и масла, изменился звук работы мотора. Сменил заправку, заменил свечи, проверил УОЗ - не помогло. Суть проблемы - на холодную немного подстукивает (возможно гидрик), напрягает не это, с прогревом становится тише, почти не слышно, но на горячем двигателе, особенно на холостых оборотах (700 об/мин), слышен стук и работает двигатель тяжело, былой мягкости нет. Грешу на вязкость масла. Может подскажете какое залить?
Запись002.mp3
Борода    83
Трудно делать такую диагностику даже не видя двигатель, но впечатление, что перетянули какой-то ремень и стало слышно подшипник ролика натяжителя или генератора. Это предположение.
Масло подобрано правильно, если иногда прослушиваются шумы гидриков, то можно перейти на несколько меньшую (в пределах допустимого) вязкость и использовать, например, Тор Тес 4600 5W-30.
После ТО проехал около 500 км (масло Optimal Synth 5W-40), стук стал намного тише. Может понизилась вязкость? Что ещё кроме Top Tec 4600 порекомендуете?
Борода    83
Вряд-ли понизилась вязкость, скорее загрязнения размыло. Еще могу рекомендовать Тор Тес 4200.
А что Вы скажете насчёт заливки в Getz масла Leichtlauf Special LL 5W-30, ведь у него больше щелочное число. И что лучше для Getz - Top Tec 4200 или Leichtlauf Special LL 5W-30?
Борода    83
Если машина ЕВРО 4, то лучше Тор Тес (из соображений совместимости с катализаторами)
Leichtlauf Special LL 5W-30 значительно дешевле Top Tec 4200, и в начале этой темы Вы советовали именно его. Странно видеть в сервисе подбора масла на Getz 1.4 масло Molygen 5W-50, причём на 3-ей позиции, раньше Top Tec - ов. Не густовато ли?
Борода    83
В подборе нет рейтинга продуктов. Молиген в Гетц тоже можно лить, но не в качестве самого подходящего. Мои рекомендации могут отличаться и отличаются, потому как подбор делает бездушная машина, программа, которая учитывает только классификации и вязкости, даже не выводя весть список возможных масел. Так что, Вы абсолютно правы, уточняя рекомендации подбора здесь, на форуме.
topaz    0
Какое посоветуете масло для данного авто в максимальной защите двигателя от износа:
1. Для лето
2. Для зимы
Т.к. меняю масло по-сезонно.
Изменено пользователем topaz
ЛИК    26
1. Для лето
2. Для зимы
Почти все масла, которые продаются в России являются всесезонными и нет необходимости менять их перед началом нового сезона. Вы спокойно можете заливать одно и тоже масло круглый год. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Это масло сертифицировано по АСЕА 2008 года и отвечает последним требованиям по защите двигателя от износа.
topaz    0
Почти все масла, которые продаются в России являются всесезонными и нет необходимости менять их перед началом нового сезона. Вы спокойно можете заливать одно и тоже масло круглый год. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать Top Tec 4600: http://catalogue.liq...28&like_name=1. Это масло сертифицировано по АСЕА 2008 года и отвечает последним требованиям по защите двигателя от износа.
Спасибо! Но есть сомнения по вязкости 4600 для лето и почему-то в подборе под данное авто нет масел синтетических, а присутствуют только масла на гидрокрекинговой основе.
Хотелось бы узнать вязкость Optimal Synth 5W-40 и Top Tec 4600 и какое из них предпочтительнее для жаркого лето, пробки и т.д. или может что-то лучше из синтетики посоветуете, т.к. для зимы у них ниже температура использования.
ЛИК    26
Вязкость масла подбирается исходя из особенностей конструкции двигателя, а не от сезонности. Для двигателя Hyundai Getz 1.4 ( G4EE ) 2008г. допускается использовать только низковязкие моторные масла с вязкостью 5W-30 или 10W-30 и только в исключительных случаях масла с более высокой вязкостью. Вы можете залить и Optimal Synth 5W-40, но при этом нужно понимать, что может увеличиться расход топлива и масла.
kirillay    0
У меня Hyundai Getz 1.4 МКП 2010 г.в. Пробег 55 т.к., на 50 т.к. установлено ГБО пропан-бутан.
С рождения лил масло Castrol SLX Professional 0w30 (допуск BMW LL 01)
В последний раз ещё долил антифрикционную присадку с дисульфидом молибдена в моторное масло "Oil Additiv".
Со следующей смены хочу перейти на масло LM и долить присадку для долговременной защиты двигателя "MotorProtect".
Подскажите, пожалуйста, какое мне масло выбрать с учетом установленного ГБО - Top Tec 4300 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30?Чем промыть двигатель? Перед использованием присадки "MotorProtect" рекомендуется промыть средством "MotorClean", верно ли это и в случае, если происходит смена производителя масла? Возможно лучше использовать другую присадку для долговременной защиты?
ЛИК    26
Предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 4600. У него выше защитные свойства. По промывке и применению MotorProtect замечаний нет.
