ivanmotorolkin Опубликовано: June 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2010 Добрый день! Имею ВАЗ 21101, 1,6л, 8кл, 2006г.в. После стоянки машина ездит нормально. Но примерно через 30 мин, т.е. когда все достаточно прогрелось, начинает туго идти педаль газа. Вначале грешил на пружину педали. Смазал ее. Результата ноль. Вот думаю, что может нужно дроссельную заслонку прочистить и воспользоваться Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок Артикул: 7578. Как думаете? И если можно опишите пожалуйста по подробнее процесс использования данного средства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2010 (изменено) Добрый день! Имею ВАЗ 21101, 1,6л, 8кл, 2006г.в. После стоянки машина ездит нормально. Но примерно через 30 мин, т.е. когда все достаточно прогрелось, начинает туго идти педаль газа. Вначале грешил на пружину педали. Смазал ее. Результата ноль. Вот думаю, что может нужно дроссельную заслонку прочистить и воспользоваться Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок Артикул: 7578. Как думаете? И если можно опишите пожалуйста по подробнее процесс использования данного средства. Из-за нагара на дроссельной заслонке такое возможно. На загрязненные детали при не работающем двигателе распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки. Изменено June 28, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
