NNN
Помогите в выборе присадки в МКПП
Пожалуйста, помогите выбрать присадку в МКПП для уменьшения шумов подшипников.
Хотелось бы знать, какая у Вас машина с обязательным указанием пробега.
Спасибо за отклик. Машина - SUZUKI IGNIS, пробег - почти 100 тысяч. На сервисе нам рекомендовали залить присадку Cera Tec. Подойдет?
Вполне подойдет. Судя по пробегу большого износа там пока нет, так что Cera Tec, думаю помочь сможет.
Спасибо. Но, тем не менее, при отпущенной педали сцепления слышен явный стабильный шуршащий шум. Сначала подумали - просто износ сцепления(выжимной подшипник). Но он должен был шуршать как раз при выжатом сцеплении. А здесь наоборот.
Подшипники в коробке.
Кстати не подскажите дозировку присадки:сколько надо на мою коробку?
Изменено пользователем NNN
Достаточно половины баночки т.е. 150 мл.
Приветствую всех! Аналогичный вопрос, только для МКПП ГАЗ 3110. Тоже гудят подшибники первичного и вторичного вала. Залил LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 шум на порядок стал меньше,:grin: проехал я на нем 150км. Хочу залить присадку с молибденом (АРТ. 1988), но вот вопрос как повлияет эта присадка а именно молибден на синхронизаторы из цветного металла? Слышал что могут быть проблемы с переключением передач что могут проскальзывать синхронизаторы... Сколько тюбиков присадки нужно заливать(1-2шт) если объем картера 1.5л.? Передозировка вредна? Пробег этой МКПП 15000км.
Изменено пользователем Евгений 54
К цветным металлам присадка абсолютно нейтральна. Синхронизаторы не пострадают. При применении автохимии необходимо соблюдать рекомендации производителя. В данном случае достаточно одного тюбика, не больше.
LIK, cпасибо за оперативный и исчерпывающий ответ.
Машина ВАЗ 21144, 12000 пробега. Небольшие затруднения с включением предач в пробке. Много читал про GearProtect. Уважаемый ЛИК посоветуйте что лучше залить т.к. на форуме пишите что GearProtect почти то же самое что и Getriebeoil-Additiv, а по описанию в каталоге продукции ясно что GearProtect лучшее что придумали LM для механики?
Могу сказать, что у меня залито в машину Ваз 21154 в коробке.
Масло http://catalogue.liq...=81&like_name=1
Присадка http://catalogue.liq...d=1&like_name=1
Работа коробки стала на много лучше переключения мягче и легче.
Я доволен.
Залито, правда, было уже давно.
В пробках первая передача нормально включается.
Не совсем то же самое. Gear Protect присадка в трансмиссионное масло, на основе синтетических компонентов, полученная с применением самых современных технологий. Getriebeoil-Additiv присадка на основе дисульфида молибдена. Механизм работы у них разный, а вот эффект схож. Для решения Вашей проблемы, я бы остановился на GearProtect. Машина, судя по пробегу у Вас новая и препарат там себя покажет с лучшей стороны.
Помогите выбрать присадку в МКПП для уменьшения шумов.На второй ,третьей передаче,после нагрева коробки до рабочей температуры-возникает гул.Автомобиль Рено-Логан 2010 г.в (пробег 10 000 км).Заранее благодарен за ответ.
Имея достаточно большой опыт ремонта гарантийных тазиков, я бы посоветовал снять кпп и смазать первичный вал. Как правило снимает все проблемы с переключениями и хрустом задней передачи.
Сера Тес.
Здравствуйте. Подскажите, автомобиль Тагаз Тайгер, бывший Korando какие из присадок подойдут для мех. кпп для снижения шумности, и улучшения переключения передач?
Если причиной шумности не является износ деталей коробки, то справится с ним можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Коробка новая. Подойдёт ли эта присадка для жидкости ATF которая в неё заливается? Или GearProtect можно тоже попробовать залить? И ещё вопрос, можно ли в эту коробку залить Top Tec ATF 1600? Поможет оно?
Изменено пользователем Melo
Заливать Top Tec ATF 1600 не имеет смысла. Только деньги выбросите. Достаточно будет Top Tec ATF 1100. Оно почти в два раза дешевле. Из присадок подойдет и Gear Protect.
Спасибо. Просто эта проблема с переключением и шумом коробки практически у всех владельцев. С завода заливают Shell Donax TX, есть подозрения что оно не сильно подходит.
Top Tec ATF 1100 получше будет?
Эта коробка изначально рассчитана на ATF typ A suffics A, сокращенно TASA. Продукт устаревший, по стандарту 1957 года, сейчас его заменяет Tоp Tec 1100, в который спокойно можно добавить дисульфид- молибденовую присадку для трансмиссионного масла Getriebeoil Additiv, арт. 1988 для уменьшения шума и облегчения переключения передач.
А без присадки это масло будет хуже работать?
Масло работать хуже не будет, а вот МКПП с присадкой шуметь перестанет.
Спасибо. А может мне залить Tоp Tec 1200, оно вроде получше? Или не стоит?
Залить можно, но лучше от этого не станет. К этой коробке есть четкие рекомендации производителя - ATF TASA. Поэтому вполне достаточно Top Tec 1100.
Спасибо за ответ. Там ещё в мануале написано ATF S-2, S-3, S-4. Что это за масла?
Если Вас не затруднит, разместите скан с этими рекомендациями.
Даже Yandex и Gooogle не знают,что имели ввиду аффторы.:biggrin:
Мне тоже не приходилось сталкиваться.
