Помогите в выборе присадки в МКПП
  • Ответы 324
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Корейцы! Скажите сколько тюбиков залить Getriebeoil Additiv на объём 3,4л.?
Мы не корейцы:acute:, но ответим. 2 тюбика по 20 мг. вполне достаточно.
Здравствуйте. Машина Гольф 2 88 год 1.8 RH почти 300т. пробег. Меняю масло в трансмиссии МКПП заказал Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 как рекомендует ваш поиск. Хочу залить сразу присадку.
1 Возможны ли варианты масла лучше (или более подходящие)?
2. какую присадку лучше? нашел 1988 и 1007 может есть другие варианты?
Мкпп без проблем вроде
Изменено пользователем Gr8
  • 7 months later...
1. По маслу оптимальный вариант.
2. Есть. Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380
Имеется авто ВАЗ 210994 (2007г.в), пробег 68 тыс.
После прогрева появляется шум при отпущеном сцеплении (подшипник первичного вала).
Что посоветуете из присадок и какую дозировку? подходит ли Getriebeoil-Additiv? Лить прямо в коробку? (через отверстие для залива масла в коробку)?
масла в картере, на сколько мне известно, 3.3 литра.
масло менялось тыс 10-15 ранее (залито лукойл 80w-85 gl-4 на сколько я помню.
спасибо.
спасибо.
Да, именно Getriebeoil-Additiv прямо в коробку, 2-3 тюбика. 3 если гул сильный, как профилактика - достаточно 2 тюбиков.
гул переменный.
если стоишь на месте на холостом ходу, слышно подвывание(шелест) подшипника...
и что скажете про эту статью: http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=1052
хочу услышать комментарии специалиста.
извините, если сдесь нельзя указывать чужие ссылки.
Изменено пользователем bimmer_sumy
гул переменный.
и что скажете про эту статью: http://www.mirsmazok...rticles&id=1052
залил присадку в КПП. проехал 300 км. разницы не заметил.... гул подшипника остался... передачи как включались иногда проблематично (1я и задняя) - так и осталось. увы и ах... ожидал хоть какого-то результата от присадки.
гул переменный.
Скажу: "не читайте на ночь Советских газет". Эта тема широко освещалась на форуме. Смотрите архив.
Присадка снижает трение, но не восстанавливает геометрию деталей. Если имеется износ, то эффекта не получиться.
Подскажите. В КПП Приоры, пробег 9 тыс км, залито трансмиссионное масло Mannol GL-4 75W-85, конечно лучше заводского, но задняя передача включается иногда с хрустом, теперь думаю все же залить LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Как считаете? Будет ли чувствоваться разница в лучшую сторону после Mannol'а? Антифрикционная присадка на основе (MoS2) Getriebeoil-Additiv, после добавления 2 тюбика по 20гр, станут ли переключаться передачи мягче? Какой смазкой LM можно промазать под кожухом КПП? На данный момент там Литол..
LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 конечно на много лучше Mannol'а и разница будет, но у КПП Приоры нет синхронизатора для включения задней передачи. Поэтому и хрустит. И потом, пробег ещё очень маленький и делать выводы рано. Добавление Getriebeoil-Additiv улучшит приработку деталей коробки и увеличит её ресурс. Переключение передач станет мягче. Под кожухом можно смазать: http://catalogue.liq...92&like_name=1.
Какая присадка для десяточной МКПП приоры будет эффективнее, даст большую мягкость переключения? Cera Tec или Getriebeoil Additiv? В добавок к LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Мне предчувствие подсказывает что Cera Tec будет эффективнее, потому что в ней кроме молибдена еще керамика, но так ли это для МКПП?
Изменено пользователем frodo80
Предчувствие вас не обмануло, применении Cera Tec будет эффективнее. Он формирует на поверхности сверхпрочный защитный слой, который помогает снизить износ деталей и облегчить переключение передач.
  • 3 months later...
Подскажите с присадкой. Авто Рено логан пробег 83 000 км., коробка механика. Проблема в следующем, на прогретой коробке имеется тарахтение на холостом ходу которое пропадает после выжима сцепления, также имеются небольшие подвывания при движении.
На 60 000 было залито трансмиссионное масло Elf NFJ 75W80 и присадка LM Gear protect, тарахтение стало более "глухое", но осталось. Сейчас хочу залить масло с вязкостью 75W90 Castrol или Liqui Moly. +к этому думаю какую присадку залить Ceratec или Getriebeoil-Additiv (арт. 1988). Подскажите, что лучше и какое масло трансмиссионное из вашей линейки масел залить порекомендуете?
Изменено пользователем bumer04
Боюсь, что заменой масла и применением присадок эту проблему не решить. Судя по описанию, имеется разбитый выжимной подшипник или подшипник первичного вала. Это только на сервис.
У Логанов это болезнь. Многие используют присадку Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) и довольны результатом, шум пропадает. Официалы говорят, что это особенности конструкции.
Согласитесь-странные особенности. У вас коробке уже залит Gear protect и шумы продолжаются. Замена масла на 75W-90 может окончательно добить коробку. Поэтому замените масло на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=715&like_name=1 с рекомендуемой вязкостью 75W-80 и добавьте Getriebeoil-Additiv. Но гарантий, что будет результат дать не могу
Подскажите пожалуйста машина Peugeot Expert коробка BVM ML6 CL масло залито 75w80, На 2 и 4 передачах есть подвывание коробки! Что можно добавить из присадок в нее??
Попробуйте добавить в масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
что лучше для КПП гератек или спец присадки к КПП?
Конкретно у меня постукивает подшипник первичного вала, не знаю выправит ли присадка это (всёже это не шелест а стук, причины то разные) но попробывать согласен.
Попробуйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
Вы знаете, щас сообразил.
У меня в Fabia маленький мотор, там всего 2,8 литра масла.
Если я куплю Ceratec то мне с запасом хватит и в КПП и в мотор.
Всёже интересно чем отличаются принципиально ceratec и рекомендованная вами присадка, и почему ceratec менее предпочтителен?
Если так все хорошо складывается и упаковки Cera Tec хватит для двигателя и КПП, то не вижу препятствий. Для коробки это еще более предпочтительный вариант. В рекомендации я исходил из ценовых соображений.
  • 2 months later...
Подскажите какую присадку использовать и в каких кол-вах)
Авто Citroen c4 пробег 95 000 км, как то раз вытекало масло из под сальников) Задняя передача не очь втыкается) Спасибо)
Укажите, пожалуйста тип трансмиссии.
