mc710 Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 Здравствуйте! Добавьте: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=296. Эта присадка поможет улучшить переключения передач и продлить ресурс коробки. LIK, большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 LIK, большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mc710 Опубликовано: January 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2013 Здравствуйте! Авто - рено логан, 08 г.в. 1,6 8 кл. В коробке родное масло ELF NFJ 75W80. Проблем с ней нет , но хотелось бы несколько облегчить ее работу, добавив какую-нибудь присадку. Что бы Вы порекомендовали мне? И как это рекомендованное будет соотноситься с залитым в коробку маслом? Спасибо. Да! Упустил один момент - в масле имеется присадка ER ( входит в рецептуру масла ). С этой присадкой не будет ли конфликта у предлагаемого Вами присадки http://liquimoly.ru/...ew.php?id=296.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2013 Да! Упустил один момент - в масле имеется присадка ER ( входит в рецептуру масла ). С этой присадкой не будет ли конфликта у предлагаемого Вами присадки http://liquimoly.ru/...ew.php?id=296.? Позволю себе уточнить, что в этом масле присадки ER нет и быть не может. А вот противозадирный комплекс ЕР там есть: http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/7194.pdf. Наша присадка с ним полностью совместима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mc710 Опубликовано: January 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2013 (изменено) <br />Позволю себе уточнить, что в этом масле присадки ER нет и быть не может. А вот противозадирный комплекс ЕР там есть: <a href='http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/7194.pdf.' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='external'>http://www.lubadmin....ng_39/7194.pdf. </a> Наша присадка с ним полностью совместима. Да, согласен, я не прав. Спасибо. Изменено February 1, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: January 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2014 Здравствуйте! Машинка Рено Сценик RX4. Полноприводная. Пробег 230 000. Менял масло в МКПП на Эльф 75W80 NFP и добавил присадку GearProtect. Проехал около 2000км. По ощущениям первая и вторая чуть труднее стали втыкаться и сейчас стало слышно на всех передачах подвывание именно под нагрузкой, даже на пятой. На первой и второй громче. Может нельзя в мою коробку(JC7) такое? Или добавить Getriebeoil-Additiv? Или слить и в новое Getriebeoil-Additiv? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collapse Опубликовано: January 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадкиhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума?Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: January 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2014 Поясните, пожалуйста, по посту 126. Сейчас залил в КПП новое масло 75W80 GL4/GL5. При морозе -10-20 трудно особенно при движении перейти на вторую, ну и на низких передачах, пока не прогреется сильнее воет. Можно ли Getriebeoil-Additiv 1988? В эту коробку. Я так понимаю в Кератеке и в Getriebeoil-Additiv разный молибден. Заливал Кератек, так явно слышал меняющийся звук из КПП при выжимании и отпускании сцепления. Какую предпочтительней, чтобы подходила. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума? Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Здравствуйте! Хотелось бы уточнить: масло 75w140 тоже наше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collapse Опубликовано: January 31, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума? Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Здравствуйте! Хотелось бы уточнить: масло 75w140 тоже наше? Да, тоже LM я более 10 лет пользуюсь только вашей продукцией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума? Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Здравствуйте! Хотелось бы уточнить: масло 75w140 тоже наше? Да, тоже LM я более 10 лет пользуюсь только вашей продукцией. Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) применение рассчитано на объём масла до 15 литров. У вас, с учетом раздатки необходимо всего 50 мл. Если сможете рассчитать: 20 гр на коробку 30 гр. на раздатку, то нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collapse Опубликовано: February 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума? Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Здравствуйте! Хотелось бы уточнить: масло 75w140 тоже наше? Да, тоже LM я более 10 лет пользуюсь только вашей продукцией. Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) применение рассчитано на объём масла до 15 литров. У вас, с учетом раздатки необходимо всего 50 мл. Если сможете рассчитать: 20 гр на коробку 30 гр. на раздатку, то нет проблем. Спасибо, рассчитаю без проблем! А что скажете на счёт этого: GearProtect (арт. 1007) или лучше Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198)? Еще вопрос, Камаз 43114 6х6 евро 2 в подборе его нет. Но тем не менее выдает для КПП раздатки и мостов Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck (GL-4/GL-5) 75W-90 арт.1182 Есть еще замещающие продукты: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 арт.1415 и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 арт. 4435 Что всё таки более подходит чтобы не навредить трансмиссии? Склоняюсь к арт.1415 или есть разница между продуктами? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2014 Здравствуйте! Имеется Соболь новый 4х4 естественно с шумной МКПП и раздаткой. Так же имеется масло 75w140 и присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=811 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1. Скажите, какую из них лучше залить, от какой будет больше эффекта по снижению шума? Если Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) то сколько её нужно для объема 1.2л КПП и 1,65л раздатка для жесткой эксплуатации? Спасибо! Здравствуйте! Хотелось бы уточнить: масло 75w140 тоже наше? Да, тоже LM я более 10 лет пользуюсь только вашей продукцией. Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198) применение рассчитано на объём масла до 15 литров. У вас, с учетом раздатки необходимо всего 50 мл. Если сможете рассчитать: 20 гр на коробку 30 гр. на раздатку, то нет проблем. Спасибо, рассчитаю без проблем! А что скажете на счёт этого: GearProtect (арт. 1007) или лучше Pro-Line Getriebeoil-Additiv (арт. 5198)? Еще вопрос, Камаз 43114 6х6 евро 2 в подборе его нет. Но тем не менее выдает для КПП раздатки и мостов Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck (GL-4/GL-5) 75W-90 арт.1182 Есть еще замещающие продукты: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 арт.1415 и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 арт. 4435Что всё таки более подходит чтобы не навредить трансмиссии? Склоняюсь к арт.1415 или есть разница между продуктами? Заранее спасибо! Смотрите по деньгам. GearProtect (арт. 1007) дороже, а по эффективности почти то же самое. арт.1182 идет на заказ, так что лучше заменить на арт. 1415 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Parenek Опубликовано: May 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2014 Из всей темы понял, что нет смысла переплачивать за Gear Protect, лучше взять Getriebeoil-Additiv! Верно? У меня собственно задача следующая. В МКПП F-17 моего Opel Astra H есть небольшая особенность - в определенных режимах работы (длительная пробуксовка) могут прикипать сателлиты к своим осям. Вот собственно хочу ввести в масло какую-нибудь антифрикционную присадку для дополнительной защиты, на тот случай если масляная пленка выдавится. А так же слабым местом является подшипник вторичного вала, который очень часто разрушается из-за повышенной нагрузки на него и соответственно повышенного износа! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2014 Из всей темы понял, что нет смысла переплачивать за Gear Protect, лучше взять Getriebeoil-Additiv! Верно? У меня собственно задача следующая. В МКПП F-17 моего Opel Astra H есть небольшая особенность - в определенных режимах работы (длительная пробуксовка) могут прикипать сателлиты к своим осям. Вот собственно хочу ввести в масло какую-нибудь антифрикционную присадку для дополнительной защиты, на тот случай если масляная пленка выдавится. А так же слабым местом является подшипник вторичного вала, который очень часто разрушается из-за повышенной нагрузки на него и соответственно повышенного износа! Добрый день. Верно, ценник велик, результат сравним с Oil Additiv. Особенность заваривать диф. при пробуксовке характерна не только для Опеля, но и для Тойоты, например. Oil Additiv будет весьма эффективен по защите от задиров и сваривания. По подшипнику: если роликовый - будет хороший результат, если шариковый, то результат слабее. В местах точечного контакта дисульфид молибдена малоэффективен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dersimen Опубликовано: October 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2014 Здравствуйте. Имеется автомобиль Skoda Octavia Scout II, 1Z , 1.8 TSI 4x4 (118 кВт) (2008 - 2012) (полный привод), пробег 125000. Коробка МКПП 6 ступка. Купил на замену масла в коробке оригинал. С коробкой проблем нет. Только иногда туго включается 1 передача, но по мере прогрева проходит. 1. Какую присадку порекомендуете для МКПП, Pro-Line Getriebeoil-Additiv ( 5198 ) , или Cera Tec или GearProtect ? Что лучше? 2. Выбираю масло для раздатки + присадку и для заднего дифференциала + присадку. По вашему каталогу мне подходит везде, трансмиссионка Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 (арт. 3979). Что посоветуете по присадкам , если я залью в раздатку и в задний дифф это масло? Pro-Line Getriebeoil-Additiv ( 5198 ) , или Cera Tec или GearProtect? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2014 Здравствуйте. Имеется автомобиль Skoda Octavia Scout II, 1Z , 1.8 TSI 4x4 (118 кВт) (2008 - 2012) (полный привод), пробег 125000. Коробка МКПП 6 ступка. Купил на замену масла в коробке оригинал. С коробкой проблем нет. Только иногда туго включается 1 передача, но по мере прогрева проходит. 1. Какую присадку порекомендуете для МКПП, Pro-Line Getriebeoil-Additiv ( 5198 ) , или Cera Tec или GearProtect ? Что лучше? 2. Выбираю масло для раздатки + присадку и для заднего дифференциала + присадку. По вашему каталогу мне подходит везде, трансмиссионка Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 (арт. 3979). Что посоветуете по присадкам , если я залью в раздатку и в задний дифф это масло? Pro-Line Getriebeoil-Additiv ( 5198 ) , или Cera Tec или GearProtect? Добрый день! Не стоит дублировать сообщения. Ответ на Ваш вопрос здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/12949-prisadka-v-mkpp/page-2#entry59125 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TIMON Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 Здравствуйте помогите пожалуйста в выборе присадки в мкпп ниссан альмера н16 пробег 95 тыс/км. Проблема в том что присутствует гул или вой на первой и второй передаче после 1500 об/мин. Звук усиливается когда например немного разогнался на второй или первой передаче и отпустил педаль газа не выжимая сцепления получается идет нагрузка на кпп и появляется этот звук как его устранить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 Здравствуйте помогите пожалуйста в выборе присадки в мкпп ниссан альмера н16 пробег 95 тыс/км. Проблема в том что присутствует гул или вой на первой и второй передаче после 1500 об/мин. Звук усиливается когда например немного разогнался на второй или первой передаче и отпустил педаль газа не выжимая сцепления получается идет нагрузка на кпп и появляется этот звук как его устранить ? Добрый вечер. Как вариант использовать присадку в масло Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, но для начала все-же определить что конкретно гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaskar174 Опубликовано: July 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2015 Добрый день! Имею Лада Гранта 2013г (пробег 20 000км) с тросовой коробкой, в мкпп залито масло Ravenol TSG 75w90, в работе проблем нету, после шумоизоляции авто, стали слышны звуки мкпп и мотора, что можете посоветовать именно для уменьшения шумов (поможет ли замена на другое масло от ЛМ)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2015 Добрый день! Имею Лада Гранта 2013г (пробег 20 000км) с тросовой коробкой, в мкпп залито масло Ravenol TSG 75w90, в работе проблем нету, после шумоизоляции авто, стали слышны звуки мкпп и мотора, что можете посоветовать именно для уменьшения шумов (поможет ли замена на другое масло от ЛМ)? Присадки с дисульфидом молибдена в двигатель и МКПП очень неплохо снижают шум в работе агрегатов. Арт. 3901 и 1988 соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bylrot Опубликовано: August 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2015 Добрый день. Появился лёгкий свист подшипника(ов) первичного вала. Шкода йети 1.2, мкпп (LHX) Пробег 118 тыс. км. Какую присадку можно (и надо ли ) добавить в кпп для лечения этого явления. Спасибо. Трансмиссия Skoda Yeti Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bylrot Опубликовано: August 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2015 И ещё вопрос: какое масло из продукции LM подойдёт для мкп (LHX) Шкода йети 1.2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2015 И ещё вопрос: какое масло из продукции LM подойдёт для мкп (LHX) Шкода йети 1.2.Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 Добрый день. Появился лёгкий свист подшипника(ов) первичного вала. Шкода йети 1.2, мкпп (LHX) Пробег 118 тыс. км. Какую присадку можно (и надо ли ) добавить в кпп для лечения этого явления. Спасибо. Трансмиссия Skoda Yeti Присадки с дисульфидом молибдена в двигатель и МКПП очень неплохо снижают шум в работе агрегатов. Арт. 3901 и 1988 соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkodas Опубликовано: August 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2015 Добрый день! Вопрос Бороде: В Рено Логан 2011г. 1,6л 65т. км в мех. коробку хочу залить Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-80. Подскажите: 1. сколько надо добавлять КераТека? 2. для промывки коробки сколько достаточно добавить Pro-Line Motorspulung? 3. и как проводить промывку Pro-Line Motorspulung? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2015 Добрый день! Вопрос Бороде: В Рено Логан 2011г. 1,6л 65т. км в мех. коробку хочу залить Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-80. Подскажите: 1. сколько надо добавлять КераТека? 2. для промывки коробки сколько достаточно добавить Pro-Line Motorspulung? 3. и как проводить промывку Pro-Line Motorspulung? Вечер добрый! Борода в отпуске. Поэтому отвечать на Ваш вопрос буду я. 1. Полный объем заливки в коробку вашего автомобиля 3,3 литра. Я рекомендую вам залить на три литра один флакон Cera Tec, дозировка вполне достаточная причем с запасом. 2. С Pro-Line Motorspulung ситуация чуть сложнее здесь потребуется меньший объем на 3,3 литра порядка 250 мл достаточно. 3. Обычно такая процедура производиться на подъемнике. Нужно залить присадку и завести мотор и включить передачу. Дать поработать порядка 10 минут. Слить старое масло залить новое с присадкой. 4.Главное соблюдать технику безопасности!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkodas Опубликовано: August 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2015 Добрый день! Вопрос Бороде: В Рено Логан 2011г. 1,6л 65т. км в мех. коробку хочу залить Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-80. Подскажите: 1. сколько надо добавлять КераТека? 2. для промывки коробки сколько достаточно добавить Pro-Line Motorspulung? 3. и как проводить промывку Pro-Line Motorspulung? Вечер добрый! Борода в отпуске. Поэтому отвечать на Ваш вопрос буду я. 1. Полный объем заливки в коробку вашего автомобиля 3,3 литра. Я рекомендую вам залить на три литра один флакон Cera Tec, дозировка вполне достаточная причем с запасом. 2. С Pro-Line Motorspulung ситуация чуть сложнее здесь потребуется меньший объем на 3,3 литра порядка 250 мл достаточно. 3. Обычно такая процедура производиться на подъемнике. Нужно залить присадку и завести мотор и включить передачу. Дать поработать порядка 10 минут. Слить старое масло залить новое с присадкой. 4.Главное соблюдать технику безопасности!!!! Добрый вечер! Вы наверно немного перепутали: полный объем заливки в коробку Логана 2,8 литра(3,3л - это объем масла в двигатель), пересчитайте. по пункту 3. я правильно понял: залить присадку, завести мотор и сразу включив 1-ую передачу, дать поработать порядка 10 минут, слить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2015 Добрый день! Вопрос Бороде: В Рено Логан 2011г. 1,6л 65т. км в мех. коробку хочу залить Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-80. Подскажите: 1. сколько надо добавлять КераТека? 2. для промывки коробки сколько достаточно добавить Pro-Line Motorspulung? 3. и как проводить промывку Pro-Line Motorspulung? Вечер добрый! Борода в отпуске. Поэтому отвечать на Ваш вопрос буду я. 1. Полный объем заливки в коробку вашего автомобиля 3,3 литра. Я рекомендую вам залить на три литра один флакон Cera Tec, дозировка вполне достаточная причем с запасом. 2. С Pro-Line Motorspulung ситуация чуть сложнее здесь потребуется меньший объем на 3,3 литра порядка 250 мл достаточно. 3. Обычно такая процедура производиться на подъемнике. Нужно залить присадку и завести мотор и включить передачу. Дать поработать порядка 10 минут. Слить старое масло залить новое с присадкой. 4.Главное соблюдать технику безопасности!!!! Добрый вечер! Вы наверно немного перепутали: полный объем заливки в коробку Логана 2,8 литра(3,3л - это объем масла в двигатель), пересчитайте. по пункту 3. я правильно понял: залить присадку, завести мотор и сразу включив 1-ую передачу, дать поработать порядка 10 минут, слить? Доброе утро! Да, чуть ошиблись но объем 3,1 см вложение (скрин из инструкции на польском для логана) соответственно рассчитывать из этого объема. Пункт 3 правильно поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь.ирк Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 Здравствуйте . Пересел с РеноSandero на Гранту. Наслышан был по вой МКП. Но все же сгладить хотелось бы. Брал с пробегом 23 т. км. Поменял масло в коробке, судя по "медовой " консистенции и по мнению сервисменов "минералка". Залили Kixx 75w90. Стало получше , особенно на холодную не гремит коробка. Залили 2.7 л. при том , что по мануалу2.2 .... но лили пока не потекло из контрольного. Суть вопроса . Почитав эту ветку , принял решение на 2 тюбика присадки на основе дисульфида молибдена (MoS2) . Бюджетнее , да и пробег то еще не конский . Укрепите в выводах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 2 минуты назад, Игорь.ирк сказал: Здравствуйте . Пересел с РеноSandero на Гранту. Наслышан был по вой МКП. Но все же сгладить хотелось бы. Брал с пробегом 23 т. км. Поменял масло в коробке, судя по "медовой " консистенции и по мнению сервисменов "минералка". Залили Kixx 75w90. Стало получше , особенно на холодную не гремит коробка. Залили 2.7 л. при том , что по мануалу2.2 .... но лили пока не потекло из контрольного. Суть вопроса . Почитав эту ветку , принял решение на 2 тюбика присадки на основе дисульфида молибдена (MoS2) . Бюджетнее , да и пробег то еще не конский . Укрепите в выводах? Getriebeoil-Additiv Getriebeoil-Additiv Добрый день! Как говориться, всегда лучше качественно направить, а вот укреплять необходимо в процессе)). В нашем случае эксплуатации. Что-ж решение правильное и своевременное. Применение присадки позволяет качественно снизить шум, и увеличить надежность работы агрегата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
